ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Japansk minibandare BPC-40
27 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera kranar och skyliftar här
marcusw (trådstartaren)
#16 » 01:05:32, 25-06-2020
Kändes som mest troligt att detta skulle fungera.
Plopp borta.
Så nu syns det lite mer hur det är konstruerat.
Oljan lär vara det minsta problemet, går att köra med vad somhelst.
Vanlig motorolja skulle fungera, eller det jag brukar ha i växellådor på svarvar, Mobilgear 600 XP , eller vanlig bakaxelolja 75W90...
Och nu har jag slut på bänkyta, pallbockar och spånskiva fick det bli....
Problemet är nog att lyckas svetsa detta så det blir tätt och inte slår sig för mycket, samt få ihop det (alls) i rätt ordning, tätt och med bibehållen funktion med icke läckande packboxar.
Faktiskt inte så hoppfull, men jag kan ju inte ge upp ännu. sprängskiss vore inte fel, samt demonteringsinstruktion med ordningsföljd, eller om visste hur - bara lämna bort skiten och betala och få tillbaka renoverat och klart.
Vet inte om det finns företag som gör sådana här jobb.
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v
#17 » 02:23:20, 27-06-2020
Plocka bort saker.
Mer saker. Det mesta är pressat.
Klart för sanering, tvättning, värmning och slipning.
marcusw
#18 » 04:11:31, 30-06-2020
Svetsat med ER4043, utanpå spacklar jag tjockt med ER4047, i princip hårdlödning, försöker att bara smälta tillsatsmaterialet, ER4047 kan man i princip lägga på med ett vanligt gasolhandtag, mycket låg smältpunkt. segt som tuggummi och spricker garanterat aldrig.
marcusw
ja-bond77
#19 » 09:21:49, 30-06-2020
Jätteintressant tråd!!! :buga: Tur att jag hittade in till sist... Har varit fem före att ropa in en, vad det verkar, sån maskin för några månader sedan. Känns som en sån borde höra till standardutrurstningen på vilken större gård som helst. :grin: De jag kollat på heter Aichi RM 040 och verkar rätt lika. Nog måste det väl ändå gå att hitta delar i kina om man hade nån "kinesiska"-kunnig att ta hjälp av... :klia:
Jag var väl inte riktigt på hugget själv så det rann ut i sanden... Men en lift har nog landat här i alla fall... :vissla:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#20 » 00:02:01, 04-07-2020
ja-bond77 skrev:Jätteintressant tråd!!! :buga: Tur att jag hittade in till sist... Har varit fem före att ropa in en, vad det verkar, sån maskin för några månader sedan. Känns som en sån borde höra till standardutrurstningen på vilken större gård som helst. :grin: De jag kollat på heter Aichi RM 040 och verkar rätt lika. Nog måste det väl ändå gå att hitta delar i kina om man hade nån "kinesiska"-kunnig att ta hjälp av... :klia:
Aichi är det största/vanligaste fabrikatet av de jag sett från 90 och 00-talet.
Men det skiljer mellan också de ganska mycket, elen, 115V eller 230V laddning, chassit och montering av drivhjul är lite annorlunda.
Växellådan skiljer, det finns tom. "samma" växellåda på utsidan, men inuti skiljer det två kullager och lite mer grejor.
Självklart kan man hitta delar/maskiner i Japan. 99% av delarna är "made in japan" tom. kablarna och kullagren, men jag förstår inte Japanska och har inte haft nån direkt tur med googling av dessa gamla maskiner sist jag ansträngde mig, Aichi verkar inte ha dem kvar på hemsidan.
Dom här är ju speciellt gjorda för att kunna köra inomhus rakt igenom dörrposter, ca 78 cm breda.
Alla dom här, i princip, är hyrmaskiner, jag fick veta av en Japan att i Japan är det vanligare att hyra maskiner än att äga, detta beroende på att utrymme och uppställningsplats är dyrt, samt av kulturella skäl. Så självklart finns det delar för den med kontakter som kan Japanska.
Växellådan borde dock vara den absolut dyraste delen, och jag har ju ofta varit med om att tex. en liten hydraulventil till en grävmaskin (rexroth) kostar 8500:- Kr + moms + bestyckning med ventilpinne och packningar, och då består ventilpaketet av 14 sådana ventiler. Ca 200 000:- Kr i näven..... Så jag tänkte att det på en 20 år gammal maskin nog inte är försvarbart att köpa en utbytesväxellåda även om det skulle finnas. Sen trodde jag det skulle vara enklare att laga denna ( 0 verklighetskontakt), och helst att den inte skulle vara trasig eller iaf. reparera sig själv... Lär inte köpa fler maskiner otittade.
marcusw
#21 » 00:10:46, 04-07-2020
Börjar återmontera det jag förstår hur det skall sitta.
Lägger på nickel/krom på en av drivaxlarnas externa splines för att få lite mer gods och bra svetsyta, eftersom ett av drivhjulen var lite glappt och det drivhjulet har interna splines inuti ett hål som jag inte orkar kuckla med, dessutom gjutjärnsgods. Säkert utbytes men nu har jag inget nytt.
Enklast iaf. att ta den friska drivaxeln , som har en uppmätt hårdhet av ca 50-55HRC, och göra den lite större vid splinesen i stället för att göra det "rätta" och reparera/byta det glappa drivhjulet. Dock planerar jag att modifiera drivhjulen med extra hylsor som fixerar ännu mer på drivaxlarna.
marcusw
#22 » 02:36:41, 04-07-2020
Lite mer grejor. snart "bara" kugghjulen och inpassningen kvar...
1 dygn nickel/krom på hjulaxelns splines.
Lägger på lite lätt ER312 som enligt databladet dels skall ha en mätbar hårdhet, samt arbetshärda till 440HB, mer än bonnjärn ivf.
Orkar inte kuckla med hårdpåsvetsning och slipa ner fog.
Splines på axel nersvarvade och inpassade, helt ok. Kanske lägger på några hundradelar mer material eller så får det duga.
marcusw
#23 » 04:03:48, 08-07-2020
provisoriskt ihopsatt, kan vara rätt monterat.... kan.... allt är låst med den elektriska kopplingen på vänster sida av växellådan, med kabeln, så jag kan inte testa lådan manuellt.
Nu provisoriskt monterad så att jag kan låsa upp den elektriska kopplingen och vrida runt kugghjulen internt och testa lådan.
Och vilken tur, det FUNGERADE ! :hurra:
Förbereder det lite glappa drivhjulet för extra hylsor som ökar upp stabiliteten och passningen ytterliggare.
Jag kan inte avgöra om det är gjutsål eller lågkolhaltigt gjutjärn i drivhjulet så jag kommer göra hylsorna i 2541 stål och svetsa med något nickelbaserat tillsatsmaterial utan krom, krom har en tendens att göra gjutjärn hårt och sprött och sprickigt.
marcusw
#24 » 03:27:53, 18-07-2020
Montering med packningsklägg överallt.
Monterad och provkörd. Verkar vara helt tät. Fyllde på med vanlig 80w90.
Det modifierade drivhjulet med två påsvetsade hylsor som tar upp lite mer glapp.
Ute på testuppdrag, montera belysning på huset.
Verkar fungera bra nu och inte en droppe olja. Skall montera plåtkåporna nu när jag vet att allt fungerar.
marcusw
jonnordvall
#25 » 09:38:45, 18-07-2020
Onekligen mkt praktisk sak! Snyggt jobb
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
magirus
#26 » 09:41:59, 18-07-2020
Grattis! :buga:
Kalasbra beskrivet o bra bilder :shake_hands:
magirus
#27 » 00:04:28, 20-07-2020
magirus skrev:Grattis! :buga:
jonnordvall skrev:Onekligen mkt praktisk sak! Snyggt jobb
Kul att ni uppskattar tråden !
Fö. kan jag lägga till att denna typ av bandlift har en givare i bottenplattan som känner av lutning, om det lutar något alls så vägrar den lyfta korgen mer än 50 centimeter. Så om man har ojämn mark där en sån här lift skall användas har man inte mycket nytta av den. Inomhus fungerar det jättebra, samt åka omkring i backar utomhus mellan plan mark fungerar bra.
Sen är det batterier, två stycken ca 100Ah som klarar många djupurladdningar typ "små truckbatterier" som driver maskinen, och de kostar mellan 2500 - 4000 kr stycket att köpa när det blir dags, vanliga bilbatterier klarar bara ett ytterst fåtal djupurladdningar innan de blir riktigt dåliga.
kan vara bra att veta om nån funderat på liknande leksak.
marcusw
Återgå till Kranar och liftar
