ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapTröskor
Lokalisera del Aktiv Sampo 580
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera tröskor i detta forum
FÅRsCALLE (trådstartaren)
#1 » 19:52:39, 23-09-2012
Jahopp då gick tröskan sönder igen då. men vi undrar var
Det fastnade en plåtbit i skruven upp till tanken. Men vi ser inte varifrån den kommer. Det är väl långsökt men hoppas nån kan komma med en ide var den skall sitta. Det skall sägas att det gick att tröska även utan denna biten :) så nu är vi klara med allt ialla fall
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
Mikael.Johansson
#2 » 20:03:49, 23-09-2012
Ska vi tro att den inte har gått igenom cylinder/slagsko, då den verkar rätt fri ifrån repor.
Kanske är det någon sorts avstyrning på planet bakom halmcylindern. (gissning)
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
ja-bond77
#3 » 21:53:37, 23-09-2012
Menar du uppsamlingsplanet? Nån fyra mm plåt lär det väl inte finnas där... :klia: Har svårt att tro detta kommer från nån rörlig del överhuvudtaget med sån plåttjocklek. Har det rivits loss nån infästning kanske? Tror inte heller det gått genom cylindern. Blir spännande att höra svaret. :smile:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
johaniskogen
#4 » 21:56:59, 23-09-2012
den lär ju inte ha kunnat gå igenom undersållet, lyft ur sållen så lär du ju ganska snabbt lokalisera vart den kommer ifrån
johaniskogen
Födelsedag
LeifAndersson
#5 » 22:00:01, 23-09-2012
Punktsvetsarna har jag för mig att jag sett i sållkassen. :klia:
LeifAndersson
#6 » 08:50:54, 24-09-2012
Nä genom cylindern kan den ju inte ha gått. Iof är farsgubben halvdöv men de borde han ju ha hört. Å så borde den ju va mer demolerad.
Och uppsamlingsplanet lär den inte komma ifrån då borde jag ha känt igen den då vi haft det ute och svetsat för några år sen :)
Ja det är ju så tjockt gods i den. Trodde inte de hade så tjock plåt i Finland då resten av tröskan ju är av 2mm ;)
Får se när vi får ork att ta bort såll osv. De kan ju inte va svårt att hitta var den skall sitta. Men man såg inget nu.
Det som man inte såg på bilderna (ficka jag se nu) va att den plåten med 4mm gods har en uppbockning (en rygg) på mitten för att öka stabiliteten på den.
Imponerande att du känner igen punktsvetsarna :) får se om du har rätt
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
LeifAndersson
#7 » 09:10:21, 24-09-2012
Jag vet bara att vi borrat ur brustna punktsvetsar i ordentlig plåt som brustit som vi svetsade på något som plockades ut, har för mig att det var i sållkassen eller kanske på skakarna. Minns bara att det var ett jäkla krypande i tröskan. :grin:
LeifAndersson
#8 » 07:41:46, 27-09-2012
Nu har vi hittat varifrån delen kom. Efter att plockat ut såll förberedningsplan osv osv så hittade vi inget som såg trasigt ut. Tills vi snurrade på luft fläkten. 1 vinge hade brustit. Vete fn hur de gått till. Känns som de måste ha kommit in nån sten eller nått men inget som syntes. Å vet inte hur den skulle ha kommit dit heller.
Har bilder hemma så lägger in dem sen.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
Mikael.Johansson
#9 » 20:13:18, 28-09-2012
Jag får säga att jag blev förvånad över att det är en del av fläkten, men jag vet ju inte hur fläkten ser ut på dessa. Dock ser den ut att vara nött. Färgen är bortsliten på ett sätt som antyder att något hårdare material än luft har passerat förbi den.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
Mikael.Johansson
#10 » 20:14:01, 28-09-2012
Brottet verkar vara en typisk vibrationsskada.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
LeifAndersson
#11 » 20:45:22, 28-09-2012
Pratade med "smen" som höll på med Sampotröskan, men i vårt fall var det en MF men det är samma tröskor bara att MF har Perkinsmotor. Mycket riktigt var det fläkten de höll på med, den lagades provisoriskt på plats för över 10 år sedan och den körs så fortfarande. Vad som hänt med den var att punktsvetsen inte tagit och därför brast vingen. Det är det minnet jag har av punktsvetsarna när de borrade ur alla svetsar och svetsade om de som tillfällig reparation, men som tydligen blev permanent. :grin:
LeifAndersson
Mikael.Johansson
#12 » 08:45:35, 29-09-2012
När man ser bilden på fläkten så klarnar det.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
#13 » 07:09:48, 02-09-2013
Jaha då har det gått 1 år sen som vi lokaliserade dessa delar. Tog ut en reperatör som monterade dit en ny fläkt.
Allt frid och fröjd.
Tills i fredags då det hördes metalliska skrapljud. Hitade lösa bortslitna plåtbitar och monterade bort skydden för denna fläkt och ser att 1 skruv lossnat och fläkten glidit på sin axel. Finns ju 2 av dessa fläktar med det är den nya som glidit och slitit bort plåtar som sitter på sidan av den.
1 fläktblad skadat men som tur va va den hel på den fläkten som han hade demonterat ifjol.
Men hurfan kan samma del gå sönder igen. Efter 1 år?
Har man nån som helst garanti när en fackman kommer ut och reparerar? De är ju inte gratis att ta ut.
Blir så less.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#14 » 14:30:10, 29-08-2016
Å så i år igen så blev det stopp i returskruven. En del av en fläkt vinge hade sltits loss. Va kan de bero på?
Nu ska vi säga att tröskan har ju inte använts på 2 år typ. Flältvingarna är ju slitna (dvs färgen bortnött) Det ska väl inte gå nått material genom denna fläkten så fattar det inte
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
Återgå till Tröskor
