Hej
Har en FL6 -97 som har problem med lampan till förvärmningen, den har börjat lysa konstant (tänds vid start och slocknar inte sen) eftersom bilen i princip alltid står med motorvärmare så klarar jag mig utan förvärmning.
Läst att värmarelementet kan orsaka problem om det är på konstant så jag tänkte koppla ur det. Finns en säkring på passagerarsidan med nr 22 som enligt listan går till relä preheating/range lock. Räcker det med att plocka ut den säkringen eller måste jag koppla bort själva elementet på något sätt?
Vad är range lock? Försökt googla utan att hitta något.
