Hydraultub redskapslås lilla BM
6 inlägg • Sida 1 av 1
alle123 (trådstartaren)
#1 » 12:45:08, 03-07-2020
Hej.
Någon som vet hur man delar på tuben till redskapslåset på en bm 641 lilla bm? Tagit bort låsringen längst ut men omöjligt att dra ut kolven. Är modellen med 2st små tuber åt varsitt håll. Har någon vänlig människa nån sprängskiss?
Tack på förhand.
alle123
Maskin: 4200
bert
#2 » 12:49:20, 03-07-2020
En del kolvar får man knacka in gaveln lite så är där en låsring till.
Men om det är så hos dig vet jag inte
bert
#3 » 12:50:47, 03-07-2020
Hej.
Har provat det men brickan är stum
alle123
Maskin: 4200
#4 » 14:33:05, 04-07-2020
Har hört att det ska gå att bygga om till 1 tub system. Någon som har ritning eller mått på tub osv?
alle123
Maskin: 4200
#5 » 15:02:13, 04-07-2020
Håller du dig till samma innerdiameter på cylindern som den gamla får du samma tryck på sprintarna. Går du upp i diameter blir det högre kraft.
Man borde väl kunna smygkika på hur det ser ut på andra fästen.
Minns inte hur det ser ut på lilla bm men det är väl ungefär samma princip som på andra.
Har du många redskap till den, annars kanske lönt o bygga om till stora bm ”när man ändå hålls” ?
#6 » 16:43:25, 04-07-2020
Hej.
Jag har även funderat på det. Måste bara hitta grejerna ;)
alle123
Maskin: 4200
