Började riva golvet så småningom. Begärde in förstärkning från tilltänkt hyresgäst. Gick bra. Han fick riva linoleummatta (eller vad det nu var för något). Skära lagom breda remsor och sen ut med skiten genom fönstret. Gick bra. Tills han blev "trött".
. Ungdomen...
Kollar man auktioner som jag gör ibland på webben kan man se ibland, när det gäller tavlor, att den är gjord med "blandteknik". Det är ett bra ord att beskriva hur den här hallen är uppbyggd också. '
Betongplatta, golvreglar sen golvspånskiva, så långt allt väl. Sen har det lagts en "tårta" med olika lager av skiv- och golvmaterial genom åren. Skiftat lite i takt med modet antar jag. '
Men olika varianter av Masonit i olika tjocklekar gick omlott med olika typer av matta för att uppnå önskat fall och/eller tjocklek. Där duschdelen är har man sänkt hela golvet och istället flytat den ytan med något sandmaterial. Naturligtvis tog man för lite marginal för det så den såga man i när jag sku såga upp första remsan golvspånskiva... '
Känns som dragit ur 50'000 spik på den lilla biten hall bara. Spik e billigt! '
Nåt som stör annars är hur golvsspånkivan är lagd mot reglarna.
Skruvad och limmad. '
Spik och lim tycker jag hör ihop, men
skruv ska väl sitta ändå? Ett elände å få dän golvskivan. Ytterst få delar golvregel kan återanvändas. Aja, så blir det.
Här är expedition rörsökning påbörjad...
Tröttnade på allt dammande och sopande till slut. Blev en tur till Blårutiga huset. Inte det bästa jag köpt men prisvärd som så mycket annat därifrån. Fyller sin funktion. Några förslag på förbättringar har redan lämnat utskottet och är ute på remiss... '
Hoppades att den flytspacklade delen under tidigare duschutrymmet inte skulle bli så vrång å ha å göra med. Försöka få under lilla brytjärnet och bryta bort bitar lite försiktigt. Går bra att leva på hoppet ibland. '
' Ett tag. Efter ca 1/3 av lätt knackande och försiktigt brytande, som var lyckosamt, stötte jag på hårdare grund. Blev te å hämta kulhammarn och slagmejsellådan. Efter nån timme tröttnade jag på den långsamma utvecklingen och hoppet om en tillfällig motgång hade övergivit mig blev det en ny tur (inte samma dag '
) ner till Biltema och en tryckluftsmejsel inhandlades för kunna bli kvitt resten av "sanden". Fan vad det satt. Glad åt dammsugarn i det momentet också. '
Till slut så, allt blottat.
Här lite spännande rördragning. Varm- och kallvatten kommer från vänster i bild (bilden ovan), går åt höger och genom väggen till angränsande rum till det som var ett "kök" (pentry?) en gång i tiden. Därifrån, under dåvarande diskbänk, skarvas kallvattnet och en ny Prisol dras tillbaka samma väg den kom halvvägs '
' för att sen vika av och upp genom golvet fram mot utkastaren. '
Här kommer alltså matningen till diskblandaren som sen är skarvad "tillbaka" mot utkastaren.
Syns också exempel på de här "dubbla väggarna-tekniken" som verkar varit vanligt förkommande här. Här har man avvarat närmare 120 mm till trumlåda in mot angränsande rum, vilket alltså blir UTÖVER redan befintlig vägg däremellan. Golvyta ansåg man sig ha gott om...
Den här rörsnutten är omöjlig och få dän. Tror de har börjat med den och sen byggt resten runt den på nå vis. Går ta mej f.n inte och bända/vrida loss den. Får väl sitta då. Tjurskalle.
