ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Tillbehör/redskap
Förgasare
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera tillbehör för trädgårdsmaskiner här
58hazze (trådstartaren)
#1 » 21:46:47, 21-11-2016
Hej
Jag har en gammal Clio alltrac med en Rotax 250 motor.förgasaren som är en Bing flödar över. Så jag söker efter nya munstycken o nål, en rep sats. eller en just förgasare.
Tack på förhand
Hans Kindblom
58hazze
1 inlägg
Maskin: belos 272
rotax 250
yanmar b37v
Loke
#2 » 00:55:01, 22-11-2016
58hazze skrev:Hej
Tack på förhand
Hans Kindblom
Har du kollat så att inte flottören har hängt sig eller att du inte har fått hål i den, ofta det som är felet om förgasarna flödar över. Är den av mässning så går dom att löda. Lokalisera hålet, borra ur med en 1-1,5 mm borr, se till att du får ur all bränsle ur flottören. Gör rent noggrant och löd igen med vanligt lödtenn, går med lite kraftigare lödkolv men funkar absolut bäst med något som det är en liten koncentrerad låga på. Obs värm inte för mycket då kan befintliga lödningar på flottören släppa.
Loke
Loke
dc_lindberg
#3 » 06:49:26, 01-12-2016
www.autorepmek.com har nog rep-sats hemma på hyllan.
Troligtvis samma förgasare som på JLO.
Brukar vara flottörnålen som är dålig och/eller flottören som lämnat in.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
modifieraren
#4 » 17:04:18, 19-07-2020
Hej! Jag snor lite av denna tråd. Samma motor och förmodligen samma Bing förgasare. Jag undrar om nån vet grundinställningen på den, samt vilka skruvar att vrida på? Lägger upp några bilder.
modifieraren
#5 » 21:36:44, 19-07-2020
Kruva försiktigt munstycket i botten och skruva sedan ut det ½ - 1½ varv, det brukar vara standard sedan så är det till att justera så att motorn går fint. Det är nog bara tomgångs/lågvarvs blandningen som går att justera på de förgasarna.
Skriv in förgasarfabrikat och beteckning på Google och sök så kan du kanske hitta rätt bestyckning och inställning för den motorn.
dc_lindberg
#6 » 21:49:46, 19-07-2020
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
modifieraren
#7 » 11:52:43, 20-07-2020
Tackar för hjälpen, både Ivar och dc.
modifieraren
dc_lindberg
#8 » 13:10:11, 20-07-2020
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Tillbehör/redskap
