ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Kraftöverföring
Hål i hydrostat på husqvarna rider
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kraftöverföringsteman rörande trädgårdsmaskiner här
jonnordvall (trådstartaren)
#1 » 11:58:19, 22-07-2020
Igår klantade jag mig med gräsklipparen. Backade stutt och slog rakt på oljepluggen på bakre hydrostaten.
Snackade med försäkring och verkstad och upp mot 30 loppor i reparation i värsta fall om båda hydrostatena gått sönder.
Kollade mer på skadan med en granne och maskinist och skruvade bort pluggen till oljefiltret.
Tog några bilder men dom kanske blev lite dåliga.
Skadan sitter alltså under oljefiltret och det är godset runt oljepluggen som gått sönder. Låg några bitar där inne inkl oljepluggen.
Men det jag undrar är vilken väg olja tar genom filtret. Går den utifrån filtret och in och sedan vidare? Dvs är "sumpen" där skräpet låg så att säga slutstation för ev skräp. Eller går oljan in i filtret och sedan ut i det jag kallar sumpen? Där oljepluggen sitter.
Om oljan går från sump och in så borde inte något skrot kunnat ta sig vidare?
Hoppas någon skruvat dessa eller sitter på en sprängskiss.
Tacksam för hjälp.
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#2 » 12:01:34, 22-07-2020
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#3 » 12:08:40, 22-07-2020
Så gott som alltid går oljan utifrån och in genom cylindriska filter. Det finns ju mer plats för skräp på filtrets utsida. Om inte annat kanske det går att se om ut- eller insidan är mest luden och lortig.
Eftersom hydrostaten tycks ha fungerat tills oljan tog slut, så har jag mycket svårt att tänka mig att det ska ha blivit några följdskador. Så om man bara lyckas lappa igen hålet på lämpligt sätt, kan man vara nöjd sedan. Oljeavtappningspluggen behöver ju inte återställas, man kan lika väl tappa av oljan via filterlocket.
#4 » 12:23:46, 22-07-2020
Det såg lite mer smutsigt ut på utsidan.
Ja det va som min tanke oxå, pluggen behövs inte. Om man täpper för hålet där olja går ut från filtret så går det ju att skölja ur med något utan tryck för att skölja ur sumpen.
Sedan hur man tätar hålet är en annan femma. Verkar gå att lossa hela botten och isf går det ju att lämna på svetsning.
Någon slags kemisk metall könns lite smått osäkert
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#5 » 12:49:16, 22-07-2020
Fick kolla lite på datorn hos lokala återförsäljaren.
Det är ett löst tråg eller vad man ska säga. Och oljan går åt samma håll som Torbjörn föreslog. Och det fanns på lager hos husqvarna till det snälla priset av 2700 kr plus packningsklet och nytt filter.
Är ju överkomligt. Men det är inte husqvarnas egen hydrostat så jag ska leta vidare om det finns att komma över på andra vägar..
Allternativet ör ju att plocka ner det och låta någon svetsa. Ser ut som gjutaluminium men ett tråg utan belastning ller påfrestningar (hmmm..........) borde det ju gå på?
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#6 » 12:50:56, 22-07-2020
En lagning med plastic padding eller något sånt kanske kan duga för resten av den här säsongen, och sen får man riva hydrostaten och svetsa under vintern?
#7 » 13:05:29, 22-07-2020
Ja det är ett alternativ. Båda lokala verkstäderna verkar ligga ca 2 veckor fram i tiden med en rep.
Kan jag hitta tråget billigt eller om jag hittar någon som kan ta på sig svetsningen är det absolut ett alternativ.
Men jag kan oxå ta den lata vägen ut ur det här. Drulleförsäkringen tog på sig skadan och isf blir det en självrisk på 1800 kr. Och då är mitt enda jobb att knuffa den på släpvagnen och sedan betala. Då har man ju lite av en säkerhet om dom mot förmodan hittar något större fel oxå. Försäkringsbolaget går in och lagar för sådär närmare 20 000 så det finns ju lite att spela på.
Att köpa deras resevdel för 2700 9lus filter och packningsklet och skruva själv känns inte som ett alternativ..
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Ivar Risslén
#8 » 14:15:34, 22-07-2020
Kör den till verkstad och låt försäkringsbolaget betala för du behöver även ny olja.
Annars så finns briggspart men då är det nog till att skruva fast grejerna själv som han levererar.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
PerÖ83
#9 » 14:30:01, 22-07-2020
Om du vill skruva själv? så fråga din verkstad om dom har någon havererad som du kan få ta tråget ifrån.
Mek bilder mm
PerÖ83 @ Bygga Willys Jeep i ½ skala
De är inte målet som är nöjet, de är resan dit!
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
#10 » 14:40:04, 22-07-2020
Vill hellst inte alls skruva själv. Känns som att 1800 i självrisk är ett lätt väl just nu.
Skulle isf vara pers förslag som alternativ iaf. Men nje... bust nu blir det nog bortlämning
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
marve
#11 » 14:49:45, 22-07-2020
Alutite kanske kan användas om det inte är för stort. Det har funnits en knådmassa för järn också med något namn som GS Astick stål.
Men smidigast är somsagt verkstan.
marve
Landmann
#12 » 21:23:00, 22-07-2020
Hur funkar det här med när man använder försäkringen, ökar premien på drullen, hela eller inget alls?
"Hur långt är ett snöre?"
Landmann
Maskin: Case 95xt
PeterA
#13 » 15:06:46, 23-07-2020
Rekommenderar att sedan montera hasplåtar under hydrostaterna, de har räddat mig många gånger på vår steniga mark. Till min R175AWD fanns de att köpa från Husqvarna.
PeterA
Maskin: BM Boxer 350
MF50B
#14 » 15:10:13, 23-07-2020
Där kom en bättre bild:)
Jag har ingen aning. Vi tecknade en gårdsförsäkring då vi köpte gården. Men själva hemförsäkringen är något sambon har på Folksam via lärarförsäkringar. Visste faktiskt inte att vi hade drulle.
Ja jag och landmann sa ungefär samma sak då vi kikade på eländet. Ska kolla vad dom kostar så kanske dom får montera något
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
martin wheelnut
#15 » 23:10:35, 24-07-2020
Jag använde drulleförsäkringen här en gång för några år sedan och vad jag kommer ihåg var det inget på försäkringen som blev dyrare efteråt. Ja, inte mer än den årliga höjningen då alltså....
/ Martin
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Kraftöverföring
Användare som besöker denna kategori: dalldall, Göran Wall och 2 gäster
