ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Hydraulmotor till Tive
42 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera såmaskiner här
nabe (trådstartaren)
#1 » 14:51:24, 23-07-2020
Skall byta ut den långa k-axeln som driver fläkten på min Tive såmaskin.
Jag är kass på hydralik o vet inte vilka specifikationer som motorn bör ha så som "deplacement", effekt mm.
Någon som kan hjälpa?
/nabe
nabe
Maskin: Fendt 516
Volvo EC 55B
Polaris x2 500
MF 35x
Kedjegrävare AFT 100
#2 » 14:59:03, 23-07-2020
Bild? Brukar stå en märkskylt på motorn.
bert
#3 » 15:26:13, 23-07-2020
Har du tillräckligt med fart i hydraliken så det är över för lyft mm ?
bert
#4 » 15:58:25, 23-07-2020
Jag tror effekten o flödet är tillräckligt? Är ju bara gps/styrning som behöver lite vid sådd.
Såg nu att de diskuterat detta i annan tråd (combijet såjet) o någon skrev ca 25hk?
/nabe
Märkning finns ingen då den är kraftuttagsdriven idag
nabe
Maskin: Fendt 516
Volvo EC 55B
Polaris x2 500
MF 35x
#5 » 16:01:37, 23-07-2020
Jac skrev: .... Brukar stå en märkskylt på motorn.
Mera basic än så, TS har tänkt byta ut den långa K-axeln från PTO-tappen på traktorn till hydraulmotordrift..
Frågan lyder då istället, hur stor hydraulmotor behöver jag'?
#6 » 16:10:18, 23-07-2020
Då behöver man veta det vridmoment som behövs för att dra runt fläkten och varvtal.
Annars blir det gissning och kolla på liknande maskiner kanske.
#7 » 16:40:16, 23-07-2020
Om jag har en motor med "deplacement" på 37,5 kbcm o som vid 1500 rpm ger ca 15kW. Hur vet jag vilket flöde som krävs?
Är deplacement någon form av flöde?
/nabe
nabe
Maskin: Fendt 516
Volvo EC 55B
Polaris x2 500
MF 35x
#8 » 16:41:19, 23-07-2020
originaldrivningen verkar inkludera uppväxling till fläkten via remdrift, antar att den behöver 1500RPM eller något..
#9 » 16:43:31, 23-07-2020
c/c per varv..
37,5 X 1500 = svaret i kubikcentimeter, flytta decimaltecknet tre steg åt vänster för liter/minut
#10 » 16:56:10, 23-07-2020
Topp :thummar:
/nabe
nabe
Maskin: Fendt 516
Volvo EC 55B
Polaris x2 500
MF 35x
BM425
#11 » 17:26:43, 23-07-2020
Den fläkten är rätt så tung o kommer att snurra ett tag efter man stängt av hydraulflödet. Finns återfyllnadsventiler som ska monteras då så att inte hydraulmotorn förstörs, då kan fläkten fortsätta att snurra sk frihjul efter det att hydraulflödet stoppats.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
BM425
#12 » 20:29:01, 23-07-2020
Återfyllnadventil gör att oljan kan fortsätta flöda runt i hydraulmotorn så länge fläkten snurrar av sin egen lagrade rörelseenergi.
Bild hämtad från pdf nedan, finns en del nyttigt att läsa där också.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
Göran Ekman
#13 » 23:44:21, 23-07-2020
Vet inte vilket varv fläkten har den maskinen på bilden 2004a där är remhjulet på fläktaxeln väldigt litet och hjulet på tappen stort, en vild gissning 5-6 gångers uppväxlingen. Är själv tveksam till hydralmotor. Pumpa runt olja ger värme, är inte bra med varm hydral olja.
Jag personligen tror mer på det upplägget som är på tidiga maskiner och de senare, fläkten sitter på traktorn.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#14 » 17:58:39, 27-07-2020
Är ju inte bra om så men det sitter ju ibland hydraulmotorer på moderna såmaskiner men dessa kanske är betydligt mindre?
Har aldrig upplevt att trakorn belastas nämnvärt när jag kört med såmaskinen varför jag inte trodde fläkten gick så tungt?
/nabe
nabe
Maskin: Fendt 516
Volvo EC 55B
Polaris x2 500
MF 35x
#15 » 19:27:39, 27-07-2020
Visst ger det värme, dock så är arbetet den utför viktigare :)
Inte vill vi ha tillbaka en Merlo med mekanisk vxllåda eller star virekran istället för en helhydraulisk variant.
Återgå till Såmaskiner
