Jag misstänker att du kan få använda lite olika metoder på den där odlingen. På hårdbacken (hårdlandet med mitt språkbruk) borde du kunna plöja enligt läroböckerna, inget
dubbelmontage eller andra specialgrepp. Har det vuxit ris och skog av massavedsdimensioner eller grövre, så lär du dra upp oändliga mängder av rötter som krånglar till plöjningen.
Det du kallar torväng låter i mina öron som en traditionell myrodling (vilket säkert verkar jättekul i sörlänningars öron, men så jämrarns roligt är det inte...). Jag har provat plöja en antik myrvall som legat i årtionden, och dessutom då det var ganska blött. Det som hände var att jag drog loss en fem centimeter tjock matta av gräsrötter, som väldigt snabbt fyllde plogen, och satte stopp för 110 hk Deutz. Under "mattan" fanns bara ren myrjord (torv) med en bärighet jämförbar med utspätt vatten. Gissa om jag fastnade...
Skulle du råka ut för den sortens fenomen så ser jag bara två alternativ: antingen vänta tills det torkat upp ordentligt, eller fräsa eländet. I vilket fall så är det viktigaste av allt att få bort vattnet. Kom bara ihåg att då myrjorden torkar, så ruttnar den, vilket innebär att den sjunker (vilket gör dikningen än viktigare).
