dränera svängkransen Åkerman H9mb.
10 inlägg • Sida 1 av 1
trulle jonny (trådstartaren)
#1 » 21:54:00, 02-08-2020
letar efter vart man kan dränera svängkransen och även byta/kontrollera spå i oljan. Hittar en misstänkt kandidat ovanför bakaxeln utöver den stora pluggen på svängkransen. osäker vilken man skall skruva bort och om hela svängkransen tömms i samma veva. enligt boken skall det sitta en liten avtappning utåt men som jag inte kan hitta när jag letar under maskinen. någon som vet?
trulle jonny
Maskin: Åkerman H9MB
Martin.Eriksson
#2 » 07:32:10, 03-08-2020
Svängkransen tömmer du med stora pluggen. Brukar sitta en mindre plugg i den stora. De på din bild är svängväxeln och hur man tömmer den..
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 07:57:23, 04-08-2020
jaha såklart det är. Inser att det är såklart olika och svängväxeln bör vara åtkomlig ovanfrån maskinen och kanske ser jag då den pluggen uppifrån. på bilden antog jag det var undertill och där finns det inte något annat än stora pluggen.
Svänkransen är den stora pluggen undertill antar jag och man är ju lite oroliga att lossa den om det forsar ut all olja från kransen.
tackar för svaret så skall jag leta vidare o försöka serva maskinen. :grin:
trulle jonny
Martin.Eriksson
#4 » 10:04:40, 04-08-2020
Ja urtappning svängväxeln är på undersidan som på din bild..
Martin.Eriksson
Gjutarolle
#5 » 20:59:45, 07-08-2020
Som sagt det du visar bild på är svängväxlen, den pluggen C på din bild sitter ovan svängkranstätningen i mitten rakt in bakifrån maskin (under motor osv) de andra stora pluggarna till svängtråget (svängkransen) sitter under svängkranstätningen, vet dock inte vilken ände på undervagnen man finner den på en hjulare men på bandare är de på den sidan drivmotorerna inte sitter :bira:
/OLLE
Gjutarolle
Maskin: Åkerman H21 -71
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
Fiat 980Dt Turbo -80
kmracing
#6 » 10:02:08, 08-08-2020
På H7MB som jag hade satt dräneringspluggen till svängkransen under rambalken på höger sida, en rund infälld plugg med insexfattning. man fick ofta ha en sträng för att peta igång flödet i röret upp till själva svänghuset.
//Kjelle
kmracing
Maskin: Ösa SM-661 LM-640, 846 BM-350, 400, 500 CAT-D4 Galion-118C Sajo-UF52, RC45 Hägglunds-GS250 Polaris 6x6 Scania-76S, 110S Laimet Logosol Bilke m.m m.m...
#7 » 11:49:41, 12-08-2020
efter idogt arbete med rengöring och sköljning med vatten för att få bort olja i maskinrummet så inser jag att vattnet rinner ned i svängkransen. lossade de stora pluggarna på sidan o där kom det utt flera hinkar vatten. innan rengörigen var det bara olja på stickan. nu är kransen tömd och skall återfyllas. Dränering av vatten på H9MB sker genom pluggen ovanför bakaxeln. Det sitter en liten skruv som lossas och där kommer det ut vatten om det inte är stopp. antar gummipackningen runt midjan skall flyttas upp lite så den sittter an mot maskinen för jag hoppas det var där vattnet kom in och inte i maskinrummet.
Nu var det stopp av skit och även 2 metallbitar som jag tror är kuggrester. samtidigt dränerade jag svängväxeln och bytte påfyllnadslangen.
Tack för svaren och tippsen.Hoppas mina fynd hjälper andra i samma situation.
trulle jonny
kmracing
#8 » 18:11:45, 12-08-2020
Kolla glappet i svängkransen, är det för stort trycks tätningen ned igen så fort man kört lite. Vatten rinner in, oljan lägger sig på toppen och rinner ut vid tätningen - lagret slits ännu mer osv. en ond cirkel.. :sad:
//Kjelle
kmracing
#9 » 09:18:20, 13-08-2020
Ok. Skall justera packningen först. Antar glappet inte kan åtgärdas enkelt.
Hittade en till dränerplugg igår när jag lusläste manualen. såg en grov slang som var ansluten till botten på kransen ovanför drivmotorn. i änden sitter en plugg och i den en mindre insex skruv. kom ut ytterliggare 15-20 liter vatten och en hel del skitolja. är lägsta punkten så det är här man dränerar inser jag nu. nu fyller jag på med föreskrivn mängd olja och hoppas på det bästa.
trulle jonny
Anton
#10 » 09:30:57, 13-08-2020
Kolla bakom bombockarna på golvet efter sprickor.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Service
