TIG tråden för nybörjare
251 inlägg • Sida 15 av 17
Diskutera svetsning här
Makks
#211 » 19:22:58, 07-08-2020
Ska köpa slangpaket och är total nybörjare, det verkar finnas en uppsjö av alternativ med olika kopplingar, storlekar och finesser.
Vad använder ni och varför och kanske ännu viktigare, vad ska jag köpa och vad passar till min svets :grin:
Här är skönheten, jag är som sagt nybörjare, så alla tips och kommentarer är välkomna, typ, vad finns de för gyllene tips, grejer man bara måste ha (utöver de grundläggande), hur lär man sig bäst osv. :thumme:
Makks
#212 » 21:49:58, 07-08-2020
Köp det lilla handtaget trots det är för klent för 200ah.
Tror lilla klarar max 150 men mkt trevligare att hålls med.
Sen gärna en nacke på den som är böjlig, om än lite.
Lättare lära sig med lilla handtaget. Mycket nya muskler som ska till.
Sen kör enbart med 2.4mm pinnar. När du blir mer erfaren vet du själv vilka andra storlekar du vill ha.
Vad gäller tillsatsmaterial så börja med klenare. 1.6mm är rätt universal. Kanske 2 oxå
Makks
#213 » 11:42:47, 08-08-2020
Det finns olika kopplingar mellan svets och slangpaket? Vad är de till min och finns de övergångar ifall de skulle bli fel?
Makks
#214 » 12:22:37, 08-08-2020
Mät diametern invändigt på mässingkopplingarna.
Tror dom heter OKC50, OKC25 osv ber på kabelarean
Sen är det ju den elektriska.
Enklast prata med närmaste åf som säljer esab. Dom kan nog fixa ett paket som passar.
Gasen ser ut som en ”vanlig” esab
Jag tycker parweld har prisvärda paket. Men finns många.
Här finns manual om du inte har nån:
ESAB Aristo TIG dc LTN 160/200 bruksanvisning
Makks
#215 » 21:28:57, 08-08-2020
Tusen tack, det känns som man har fått lite mer koll på läget :thumme:
Makks
#216 » 21:38:46, 08-08-2020
Fanns ju elschema i manualen oxå. Så om stiften till handtaget ligger fel kan man nog stifta om. Tycker uttaget ser lika ut som på min tig2200
Möjligt det är lika kopplat oxå men en åf vet nog. Hittar du ingen närmre kan säkert bsiab.com hjälpa dig. Trevliga o fixar det mesta om dom får lite tid på sig.
AN
#217 » 21:55:24, 08-08-2020
magloman skrev: Tycker uttaget ser lika ut som på min tig2200
Vad har du för modell?
Börjar bli väldigt sugen på denna:
https://www.esab.se/se/se/products/arc- ... -ac-dc.cfm
AN
#218 » 22:26:42, 08-08-2020
Jo en sån
AN
#219 » 22:30:06, 08-08-2020
magloman skrev:Jo en sån
Är du nöjd, eller känner du att du saknar något?
Har du pedal?
Vattenkylning?
AN
#220 » 22:53:47, 08-08-2020
Mkt nöjd. Har rubbet.
Har inte saknat mer kräm än. Kör oftast under 100ah. Nångång kört i bött.
Skulle det saknas kräm en gång varannat år kan man förvärma lite med gasen oxå.
Ska man inte köra väldigt grovt och hela dagarna klarar man sig nog länge med enfas.
DennisCA
#221 » 07:18:33, 09-08-2020
Jag har två slangpaket. Ett kemppi som är storlek mindre (9a) och ett som är storlek medium (17). Eftersom det mindre paketet har brytare i handtaget blir det större, och det har ett gummiskydd som är riktigt styvt som man måste slåss emot då man svetsar, har länge tänkt jag skär bort en del av gummislangen som kopplar det mot handtaget så det blir mera flexibelt men det har inte blivit av...
Det större är CK World Wide 17 flex head och har ingen brytare, där använder jag pedal och trots det är en modell större så känns det mindre i handen. På det har jag 2.4mm elektroder, på det andra 1.6mm och jag tycker det gör skillnad med de mindre elektroderna när man ska svetsa på tunnare saker.
Jag svetsar mest med pedal men ibland behöver man kunna styra det med handen så jag skulle inte vilja vara utan båda, men om man inte bara ska sitta vid bordet så är det bäst med paket med brytaren integrerad, eller så köper man pedalpaket och en extra brytare som man kan typ tejpa fast på handtaget om det behövs.
Nån gång skulle det vara roligt med vattenkyld storlek 9 men väldigt låg prioritet, för grövre jobb brukar jag pinnsvetsa.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
#222 » 11:28:27, 09-08-2020
Har mätt lite på min svets.
Utvändig diameter på gasanslutningen över gängorna är ca 9,7mm. Nyckelvidden 12mm
Utv gänga på på/av switchen i handtaget är ca 19mm
2-polig
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200809/34fd63f7301210da0d7eacf79bdaa815.jpg
Ström och återledare är enl manualen OKC50 och tappen har diameter 13mm
Utgången till pedalen är ca 22mm diameter. Den vet jag är CAN-buss men kontakten kanske är samma.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200809/1663599fc4808931434acd458ff3273b.jpg
Finns det inga bolt-on slangpaket så köp nåt ?vanligt? sen bygg egen adapter. Då blir det ju lätt o byta nästa gång.
toker
#223 » 11:39:27, 09-08-2020
Pedaler finns det ju att köpa billigt på ebay men lös brytare att sätta på handtaget finns det knappt nån som säljer till vettigt pris eller är det nån som har tips.
toker
#224 » 11:55:08, 09-08-2020
Eftersom switchen bara är en enkel dum på och av kan du ju ta vad du vill.
En sån liten som man sätter på ett kretskort sen bara lite krympslang runt det hela:
https://www.globalweldingsupplies.co.nz ... u=TXTMSWUD
toker
#225 » 15:52:14, 09-08-2020
På och av sitter det redan på handtaget tänkte mera typ en rulle eller liknande så jag kan justera amperen under svetsning har lite svart för pedal sällan jag sitter så bra så det funkar och är till råga på allt nybörjare på tig men vanligt fjärr med rulle brukar jag använda rätt ofta till pinn svetsning.
toker
Återgå till Svetsning
