Volvot24 skrev:.
Kanske ett sånt här alternativ från Signal Experten, signalexpert.se vore något?
Alltså med antenn och lång antenn
kabel, för att leta optimal plats utomhus.
Ja... Inte fungerade det, när jag provkörde hemma. Och inte den antennen som visades på bilden.
Just funktionen, kom jag snart underfund med.
Mobilen väljer alltså 4G, och dessa prylar är för 2G och 3G.
In i menyerna och väljer endast 2G och 3G.
Då funkar det utmärkt, enligt några nedladdad appar.
Kör den grova varianten. Med eller utan strömförsörjning till förstärkaren.
-96 dB resp -64 db. Det senare med strömförsörjning. Ju lägre siffervärde, dess bättre signalstyrka.
Frågan är om det är vertikal eller horisontell polarisation. Ger bäst signal vid horisontella element.
Men fästet är gjort för att ställa antennen på högkant, vertikal polarisation.
