Ingen telefon Telia klipper kopparnätet Ingen mobiltäckning
57 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera teknik här
#16 » 13:08:06, 11-08-2020
Net 1 bygger numera på samma teknik som 3G , men använder samma frekvensområde som tidigare utnyttjades för NMT 450. Tekniskt sett finns det inga likheter alls med NMT:s analoga teknik.
Är man ute efter att få 3G eller 4G att fungera på "omöjliga" ställen, så ska man försöka få tag på en router med MIM-teknik och dubbla antenner.
#17 » 13:11:45, 11-08-2020
Ivar Risslén skrev:Att hålla igång det gamla kopparnätet har blivit för dyrt för det har aldrig moderniserats i någon större utsträckning de sista 50 åren så det finns inga reservdelar att få tag i till växlarna.
Nja, 50 år är att ta i. Det är inte mer än 25-35 år sedan det förra stora teknikskiftet då de elektromekaniska växlarna byttes ut mot AXE. Sedan moderniserades AXE-växlarna i flera omgångar, en omgång för att stödja fiber istället för koppartrunkledningar mellan växlarna, och senare för att kunna erbjuda ISDN och ADSL till abonnenterna.
#18 » 13:15:27, 11-08-2020
Det var många små växlar som inte byttes ut utan det fick funka så länge som det gick. Hur som helst så har Telia vid problem skyllt på att det inte har funnits reservdelar och på slutat så fick de ta delar från nedlagda linjer för att få det att funka.
Towil
#19 » 14:14:25, 11-08-2020
Towil
Ptr
#20 » 14:54:22, 11-08-2020
En del lovar så fint med fiber - men sicket skojjeri. Först snslutningskostnader, sen abonemang, sen mera abonemang och så så... vem vet vad de kan lägga på framöver. Underhållskostnad kanske. En mobiloperatör går åtminstonne att byta ut, eller helt sonika fimpa om en blir tillräckligt sur på dem. Måvara en sämre lösning, men den är flexibel, går att ha på fickan osv. Trådlösa lösningar med fasta antenner på tak,skorsten eller tillochmed något litet mastspröt finns och verkar fungera hyffsat.
Sen får man väl använda saker med förstånd. Man kanske inte måste titta på film samtidigt som man gör masssa annat samtidigt, Det går att välja lite lägre upplösning osv.
En lösning som det var lite skriverier om när det inte var tal om att dra ut fiber eller annan anslutning till varochen var internetcafé-lösning för byn. Var väl nångon driftig lanthandlare och bygdeförening med tillhörande idrottsförening som hade något projekt. Passade säkert där och då, vad som hände sen är det ingen som pratar om. Men tanken i liten skala skulle kunna bli ett intressant projekt (vi gillar ju att läsa om andras vedermödor med sina projekt på det här stället). Liten gemensamhetsanläggning på någon kulle mellan två-tre hushåll. Att något bolag skulle lösa problemen åt enstaka hushåll med enstaka kund att lura av pengar ifrån är nog naivt att tro.
Tvärtom verkar det både nu och då vara som av en händelse de kapar ledningarna samt att det blir extra mycket kapacitetsbrist och radioskuggor inför att de ska övertyga folk att betala för att få fiber grävt fram.
Ptr
#21 » 15:17:36, 11-08-2020
Finns en annan tråd om fiber om du vill läsa om skojare.
Ptr
#22 » 15:47:49, 11-08-2020
Jodå - men där var det skojjeri på riktigt! Det jag menar är hela företeelsen. Skattepengar till att bygga nät, som sen avvecklas för att sen ska var och en betala för en anslutning som säkert kommer att behöva bytas - om inte annat för att det ska gå att ta betalt en gång till osv.
Ptr
marve
#23 » 16:23:59, 11-08-2020
Westel heter en mindre op i mitten av Sverige som en del åkare använder där det är dålig kommunikation, men utrustningen är som vanligt inte billig.
Någon sorts radiokommunikation kopplat till telefon.
Beläget i Dorotea dom skriver
Westél har byggt upp och driver ett nätverk av radiobasstationer (master) för heltäckande trådlös kommunikation, där 1/3 av Norrland har handportabel utomhustäckning från fjäll till kust.
Westél överför tal, larm, mät-, och styrfunktioner samt utvecklar och levererar skräddarsydda tjänster.
https://www.westel.se
marve
mats_o
#24 » 16:35:51, 11-08-2020
Ivar Risslén skrev:Det var många små växlar som inte byttes ut utan det fick funka så länge som det gick. Hur som helst så har Telia vid problem skyllt på att det inte har funnits reservdelar och på slutat så fick de ta delar från nedlagda linjer för att få det att funka.
Slutar man köpa reservdelar och talar om för leverantören att man inte kommer att köpa några mer någonsin - tja då blir det brist för eller senare....
I lagen om elektronisk kommunikation står det att PTS får förelägga en dominerande aktör skyldighet att tillhandahålla anslutningar. PTS gjorde detta och pekade ut Telia. Telia överklagade och fick rätt i att man inte var dominerande och därmed vart man ansvarsbefriade
mats_o
RD350
#25 » 18:18:14, 11-08-2020
Telia ångrade sig här hemma o gräver ej fiber. Nu erbjuder de mobilt internet med antenn på huset. Ska kosta 7500, sen bjuder de på abonnemanget första året, annars 599 i månaden så kostnadsmässigt blir det ingen större skillnad mot nu (drygt 500 nånting) Någon som testat? Skillnad mot vanligt mobilt internet?
RD350
#26 » 20:39:50, 11-08-2020
Vad menar du? Vad är ovanligt mobilt bredband som telia har??
nimrod_pro
#27 » 21:15:01, 11-08-2020
Kanske Telias wifi som de kallar homerun? Fast lär ju bara finnas i större städer med begränsad täckning?
Jag kör telenor 4G, har i stan runt 20mbit med orginalantennerna på routern.
Här ute på ön har jag runt 3 när det är mycket folk ute i sommarstugeområdet som betjänas av samma mast inne på land. När det lugnar ned sig bland sommargästerna så ligger jag på 12-15mbit. Fast då har jag en riktantenn som förstärker ca 11dbi. Räcker för mina behov och har 200GB att förbruka för ett mindre pris än mitt fasta ADSL.
Jag skulle säkert komma upp i högre om jag böt leverantör men har inte märkt några direkta problem ännu.
Christoffer
nimrod_pro
Towil
#28 » 21:25:10, 11-08-2020
Är väl att de monterar extern antenn och telefon som har ingång för det. Och förhoppning kollar att det fungerar efter montering.
Towil
#29 » 21:35:35, 11-08-2020
Jag ska tro att det går med radio eller vad man ska kalla det, det går inte på mobilnätet. Det har använts ett liknande för prattelefon på vissa platser. Det har funnits länge och enligt de som har det så funkar det skapligt. Men det är väderberoende som alla radiovågor är mer eller mindre.
Volvot24 (trådstartaren)
#30 » 22:25:44, 14-08-2020
Volvot24 skrev:.
Kanske ett sånt här alternativ från Signal Experten, signalexpert.se vore något?
Alltså med antenn och lång antenn kabel, för att leta optimal plats utomhus.
Ja... Inte fungerade det, när jag provkörde hemma. Och inte den antennen som visades på bilden.
Just funktionen, kom jag snart underfund med.
Mobilen väljer alltså 4G, och dessa prylar är för 2G och 3G.
In i menyerna och väljer endast 2G och 3G.
Då funkar det utmärkt, enligt några nedladdad appar.
Kör den grova varianten. Med eller utan strömförsörjning till förstärkaren.
-96 dB resp -64 db. Det senare med strömförsörjning. Ju lägre siffervärde, dess bättre signalstyrka.
Frågan är om det är vertikal eller horisontell polarisation. Ger bäst signal vid horisontella element.
Men fästet är gjort för att ställa antennen på högkant, vertikal polarisation.
Volvot24
Återgå till [Allmänt] Teknik
