Försöker köra lite rostfritt. Det går... sådär.
En provbit i 3 mm plattjärn. Helical boring med 1 mm neråt per varv var lite optimistiskt. Här har det gått varmt då jag började med en gammal pinnfräs, efter det här var hörnen skrot.
Klockar in så det ska ligga rakt. Här har jag lite för mycket överhäng så det tjuter lite när jag kör i det.
Förborrar med 11 mm så jag slipper rampa ner i ytan. Bara tur att jag fick hål här ska det visa sig. 1200 varv
Ny 10 mm pinnfräs och lite
luft som kylning, 1300 varv ca 150-300 mm/minut och stegar neråt med 0.3 mm det funkar mycket bättre.
Såhär ska bitarna passa ihop sen.
Här var det nära! fick stopp på matningen och bara en lite skråma på spännjärnet
Sen börjar problemen på riktigt. Min 11 mm borr blev nog skadad tidigare så nästa bit går väldigt dåligt, bränner upp två borrar sen ger jag upp, borrar med 7 mm manuell
pinol och 250 varv, mycket skärolja och då får jag hål
iaf. Googlar lite och ringer en kompis. Jag hade kanske 20 m/min i skärhastighet med snabbstål
Gör program med 6 m/minut istället och 0.006 mm per varv för en 6 mm och 0.01 för 10.5 mm borr då funkar det mycket bättre att borra.
Fräser upp större hål och radie på änden.
Det ska bli ett litet räcke till ett loft. Inte rätt position på stöden här men man ser principen. Ska till lite svetspunkter på övre räcket men de tunna rören får ligga löst tror jag.
