Förra årets handskörd var vi inte intresserade av att återuppleva. Så jag skulle försöka få liv i dessa två gamla lik:
Traktorn har stått i flera år. Dieselpumpen läckte som ett såll från gas- och stoppaxlarna. En person skulle fixa detta, men han fick inte av fjädern från gasstaget till hävarmen som går ner i regulatorn. Jag råkade vara på plats, stoppade in fingrarna och lyckades kroka av fjädern. Dock såg jag inte att det var flera hål man kunde montera fjädern i.
När traktorn skulle startas ville den inte. Jag fick ta över, och efter att ha blåst bränsleledningarna baklänges för att sedan tvångslufta med tryckluft startade traktorn. Dock var tomgången så låg att den dog långt innan man fått ner gasen i botten, och maxvarvet låg på kanske 50%. Fjädern satt alltså fet!
Fanns tre olika hål i var ände av fjädern man kunde montera denna i. Detta ger nio olika kombinationer. En var avklarad, så det var bara att fortsätta att prova. Vid tredje försöker hittade jag rätt, men då fungerade inte stoppen. Tog några minuters funderande innan jag kom på varför. Stoppaxeln var roterad ett halvt varv, så när man sköt in stoppen (för att motorn skulle kunna gå) rörde sig stiftet mot stoppläge. Dock passade inte stiftet i stopparmen så denna bara böjde undan när man monterade på locket. Alltid svårt att ta över skruvande från någon annan, när man själv inte har monterat ner sakerna.
Men till sist så gick i alla fall traktoreländet igen efter flera års stillestånd.
