Någon påpekade mycket klokt att det blir dyrt när man börjar skaffa sig maskiner. Gängsnitt och tappar, bättre nycklar (försöker vara rädd om de gamla skruvskallarna), borrsats med 0,1 mm steg (kan också användas i primitiv sinuslinjal för små vinklar), kallbandsåg och rätt mycket annat. Men slöseriet sker ju för en god sak, mitt välmående, och allt är välsignat av HSB. Hon kanske får börja som lärling hos mig nån dag.
Carnotindikatorn börjar finna sin form. Hittills bara fådda och hittade delar som lätt kunde moddas till en harmonisk helhet. Ett gammalt takräcke är nu definitivt obrukbart eftersom en del av det blev en liten fördelning för ånga (fast jag kommer nog att köra med tryckluft till en början). Slangklämmor av olika fabrikat och modell hittade jag i en skrotlåda och piporna är bitar av kromat vattenledningsrör som är pressade ner i tackräckesbiten. Ska löda fast dem så de inte åker ur när nålen står på rött på pannan.
Slang är fortfarande problem. En stump trädgårdsslang funkar när man kör med några kilo. men blir nog ballong vid tio. Så det blir till att ge sig ut och handla igen. Annars är allt, som sagt, fådda eller hittade grejer.
Stämningsbild:
Eftersom jag inte har någon bra ångmaskin att prova mot så måste jag bygga en sån också. En grov cylinder med bra slaglängd (den gröna trumman) är en överföringstrumma från en gammal kopiator som försetts med gavlar, kolvstång och kolv. Det var lite knepigt att få kolven tät mot loppet men där funkade svarvade spår och blånor i fett bra. Fett bra till och med. Men funderar på om inte en mera Maskinistmässig lösning med läder och olja hade varit att föredra. Blir nog byte en regnig dag.
Övrigt:
Vinkelhyllan från Götet var lite för stor för BF1 och behövde delas i två användbara hälfter. Och sågen greppade inte om den. Löstes genom att vrida och vända och måtta in så två snitt möttes mitt på. Imponerad av den sågen!
