ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Däck/fälgar/hjul
Byta 11.2x28 mot 12.4x32 ?
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera däck, fälgar och hjul här
Mattias_E (trådstartaren)
#1 » 21:31:24, 05-06-2020
Vet inte om detta blir i rätt tråd, men här kör vi.
Jag har möjligheten att få tag i 12.4x32" till min MF35:a med fälgar och allt, IH 434 har uppenbarligen samma bultmönster och centrumhål, bakom den vita färgen är dessutom fälgarna samma grå färg....
Min traktor har idag 11.2x28 och anledningen till bytet är att få lite högra traktor samt lite högre hastighet för vägtransport.
Så jag har tre frågor:
1. Är det vettigt att byta från 28" till 32"? Kikar jag runt så verkar utbudet av däck vara betydligt mindre, vilket också brukar innebära högre priser.
2. Hur stor skillnad i hastighet blir det mellan 11.2x28 och 12.4x32? Däcken är ungefär lika jämnslitna så den variabeln kan vi räkna bort.
I dagens läge så gör den ca 24 km/h strax under maxvarv, pressar jag så kan den nog ligga mellan 26-28 km/h.
3. Är det bättre att gå upp i dimension till 14.9x28, det borde väl vara det största man kan få plats med alternativt utan att det blir för breda sulor?
Vad kan man då anta att man få för ökad hastighet?
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
#2 » 22:39:55, 05-06-2020
Ser att jag fick en egen tråd, inlägget är nu lyft från tråden om däckdimensioner , jag tackar våra vänliga och trevliga moderatorer för hjälpen :shake_hands: :thumme:
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
wol
#3 » 22:40:59, 05-06-2020
Utbudet på 32" är mycket begränsat jämfört med 28" som sitter bak på jättemånga äldre traktorer och fram på många lite nyare så det finns gott om 28".
Jag tror inte att du vinner så mycket i fart på det bytet för det man vinner i fart förlorar man i styrka så det blir att växla ner tidigare i uppförsbackarna.
Dessutom kan det se lite tokigt ut med så stora bakhjul som 32" på en MF 35a men att sätta på några bredare 28" ser helt klart bättre ut.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
#4 » 22:48:59, 05-06-2020
Har du tagit tumstocken och mätt diametern på respektive däck?
Om skillnaden är, (vi räknar i % så blir det enklare i nästa steg) 8% och traktorns nuvarande toppfart är 26 Km/h så blir toppfarten 28 Km/h efter hjulbytet. (alla siffror är tagna ur luften, så fäst dig inte vid dom)
Är 32" hjulen gratis, prova för tusan!
#5 » 23:17:58, 05-06-2020
Jo, har sett att 28" verkar sitta fram på många större modernare traktorer, vilket talar för att behålla 28" och i så fall gå upp i dimension till 12.4 eller 14.9.
Rospigg, hjulen skulle gå på 2000:- + att ett behöver lagas i slangen eller byte av slang. I båda fallen så kan man anta att det fortfarande är däcken som traktorn levererades som ny med som sitter på. 32" däcken har en lite otrevlig klack/förhöjning mitt på så ribborna är inte symmetriskt slitna. Så därav att jag börjar fundera på man får ju ett nytt 28" däck för de pengarna och nytt är nytt.
Wol, jag uppskattar dina synpunkter och det är en aspekt jag inte tänkt så mycket på, gillar styrkan som traktorn besitter. Lite bredare däck ser onekligen snyggt ut på en 35:a, går jag upp på 32" så är 12.4 fortfarande minst lika smalt som 11.2 ser ut på 28"
Kikade i instruktionsboken för MF 135 och jämför man hastigheten på 2000 rpm så är den 26.5 km/h med 12.4x20" mot 29 km/h med 12.4x32, då har modellerna nästan 135 S och 135 Special identisk utväxling på högsta växeln.
Sen blir det en del längre turer med traktorn i rent transportsyfte, antingen till någon veteranträff eller traktor-cruising, så även om skillnaden kanske max blir 4 km/h så blir skillnaden rätt så påtaglig när man är uppe kring 4-5 mil enkel resa.
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
#6 » 15:18:13, 06-06-2020
Jag har kört min 35a med 13.6/36 och då gick den väldigt gott på vägen men den såg ju ut som en gräshoppa
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
MF35
#7 » 09:29:19, 22-08-2020
Blev det 32" däck? Skulle vilja få upp hastigheten under transport med
Traktorer: FE35 -59, FE35 bensinare -58, Göta truck -66
Åkgräsklippare:Toro Wheel Horse 14-38 hxl
MF35
Maskin: Traktorer:MF50A, FE35 -59 diesel, FE35 bensinare -58, Göta truck -66
MF50A
Youtube: https://www.youtube.com/@TractorSwede/videos
#8 » 15:42:47, 31-08-2020
Nej, det har inte blivit av än, ville inte bli av med mina 28" för att traktorn jag ska plocka ifrån inte ska bli helt stationär. Men nu har jag fått tag på en komplett uppsättning extra hjul så nu har jag lyft frågan igen med ägaren.
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
InläggDetta inlägg har raderats av Mattias_E den 15:43:02, 31-08-2020.
MN
#10 » 16:34:10, 31-08-2020
135 med 32 bak brukar väl ha 7,50x16 eller ?? x 19 fram för att bota framåtlutningen.
MN
MN
Åsa-Nisse
#11 » 17:08:21, 31-08-2020
Om mina gamla tabeller fortfarande stämmer så ökar höjden från 1,20m till 1,35m och då bör hastigheten öka med ca 13% om bara spisen orkar.
Åsa-Nisse
Rubert
#12 » 19:08:10, 31-08-2020
Har du dörrar på hytten så får ska du kolla att dom går att öppna med 32" däck.
Rubert
MF35
#13 » 19:54:37, 07-09-2020
Finns det fler 32" bakfälgar som passar MF35 förutom MF135 och IH434?
MF35
MF50A
#14 » 20:37:08, 07-09-2020
Tycker jag har sett samma fälgar på diverse ford bland annat, även större MF än 135 verkar ha samma fälgar, tror till och med någon BM också kan ha det.
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
Återgå till [Allmänt] Däck/fälgar/hjul
