Hej,
Jag är aktiv i en ideell förening som verkar för att bevara så mycket som möjligt av den smalspåriga järnvägen med miljöer som en gång sträckte sig mellan Växjö och Västervik. Delen närmast Växjö är tyvärr borta sedan 20 år, men det mesta finns kvar.
I verksamheten finns bl.a. en stoppmaskin (vibrerar ner t.ex.
makadam runt och under sliprar) som används vid upprustning av spåret. Den drivs av två asynkronmotorer på 7,5 kW. De drivs i sin tur av en
generator på 25 kVA, av samma sort som den "Janson1" beskriver i den här trådens första inlägg.
Längre tillbaka i tiden har detta fungerat, men nu faller tydligen spänningen så mycket att den inbyggda kontaktorn faller då man startar motor nr. två. Jag har gjort en del mätningar och misstänker fel i transformatorpaketet som syns i bild två och/eller fel i fältlindningen. Jag skulle bli väldigt tacksam om speciellt du "Janson1" skulle ha tillfälle att mäta resistansen i fältlindningen, det vill säga resistansen mellan de yttre av anslutningarna längs den kant av likriktarkortet som har fyra anslutningar. Man inkluderar visserligen då seriemotstånden som jag har glömt att mäta upp.
Resistansen i fältlindningen, inklusive seriemotstånden, på vårt exemplar är då 42 Ohm, vilket jag misstänker är lågt och kan tyda på en intern kortslutning.
Tittar man dessutom på kurvformen till fältlindningen med ett oscilloscope, så fattas var tredje topp, eller är missformad. Det är likriktad trefas från transformatorpaketet (ström- och spänningstransformatorer) och topparna skall vara regelbundna.
Med ökad belastning skall spänningen/strömmen till fältlindningen öka. Vid tomgång ligger 65 V över fältlindningen. Vid start av motor 1 (mjukstart) ligger 163 V över fältlindningen och minskar till 90 V då motorn har varvat upp. Startar man också motor 2 (Y/D-start), hamnar 167 V över lindningen initialt, alltså endast marginellt mer än vid start av enbart motor 1. Strax därefter stängs oftast båda motorerna av, antagligen beroende på att matningen till kontaktorspolarna blir för låg.
Är det någon som har någon synpunkt på detta problem, eller kanske rent av en trefasgenerator av samma storlek att sälja?
Tacksam för svar!
