Det blev mycket text, det här. Sammanfattning :
Den sex år gamla 3D-skrivaren funkar dåligt. Jag hittade en nyare och bättre. Lättmonterad och bra på alla sätt. Men när jag slog igång den ville inte touch-panelen hänga med. Customer support (Banggood) klarar antingen inte engelska eller också tror dom att jag ljuger. Jag har köpt en del andra grejer av dem och där har det inte funnits anledning att kontakta supporten. Men när jag behöver den så funkar den inte alls. Så där står jag.
Den långa versionen:
Min gamla Makerbot Replicator har jobbat på i sex år. Utan större problem.
Den har sina begränsningar, kör bara PLA, kräver blåtape på byggplattan och stora platta objekt blir runda om fötterna (vaggar så att bottenytan blir konvex. Den har också problem att klara överhäng, så man får tänka några gånger hur man ska placera modellen. Ibland kan man vinkla den 45 grader - men då behövs några stöd så den inte tippar.
Dessutom måste man köra med en både tidkrävande och materialslukande "flotte" under den för att det ska funka. Byggvolymen är vanligen inget problem, men ibland skulle jag ha önskat ytterligare 100 mm. Åtminstone i någon riktning.
Det som gjorde att jag började leta efter något annat var att det började bli problem med flotten. Sedan jag laddat ner ny firmware satt den som berget och var omöjlig att lossa från modellen. Inga inställningar verkade fungera och det enda svar jag fick från leverantören var att jag borde köpa en ny. Gärna en Methode, som använder sig av ett filament för modellen och ett annat filament för hålrummen. Fyllfilamentet tvättar man bort och på så vis får man mycket bra möjligheter att åstadkomma precis vad man vill. Kanske kunde vara något?
Det borde ha hänt något i en så dynamisk bransch under de sex år som gått, tänkte jag, och gav mig ut på äventyr.
Anycubic är ett fabrikat som jag inte kände till tidigare. Och deras Predator jobbar på ett sätt som jag omedelbart insåg var oöverträffat stabilt. I stället för tre rätvinkliga axlar sitter skrivhuvudet i toppen av en "tetrapak"(fast upp-och-nervänd) och genom att låta de tre hörnen röra sig efter vertikala gejdrar så kan man få skrivhuvudet att röra sig i X/Y/Z med god noggrannhet och stabilitet. Dessutom klarar den ABS och ett antal andra filamenttyper. Genom att byggplattan är uppvärmd slipper man blåtejpen och hårsprayen, utan flotte eller "utökad bottenyta" dvs RIM. Överhäng verkar inte vara några problem och jag har sett ett antal videos där olika möjligheter demonstreras (av användare). Positioneringsnoggrannheten anges till 0,0125 mm (fjärdedels hårstrå) och noggrannhet i utskriften till mellan 50 och 300 um, beroende av vilken hastighet man väljer att skriva ut med. Byggvolymen anges till 370 mm diameter och 455 mm höjd. Det är betydligt mer än den gamla Replicatorn och bidrog också till att jag beställde en.
Leverans från Tjeckien. Gick bra mycket snabbare är väntat. Men när jag startade den spelade den visserligen en liten glad melodi och ritade en kub på skärmen. Efter några sekunder kom huvudmenyn upp. Det var då det började. Eller, snarare, var tvärstopp. Hur jag än knappade på touchpanelen gjorde den något annat. Ibland hittade den på nya sätt att skoja med mig och ibland var den konsekvent. I det senare fallet verkar det som den gärna aktiverade en knapp i raden ovanför den jag tryckt på.
Tre kontakter med Customer Support har resulterat i jättekonstiga besked: "The TICKET for the inquiry of the printer is now escalated.
Please understand that the previous info(including descriptions and videos) you shared is not synchronized.
Please kindly provide a specific description and a video of the issue to us again."
Jag hade inte skickat nån video. Och vad de menar med att min information inte är synkroniserad fattar jag inte heller.
Men principen är OK och priset ungefär en femtedel av Replicatorns. Så jag är inte det minsta sur eller förbannad. Det är sådana prövningar den fattige ska ha. Och dödar det inte så härdar det.
Det finns säkert anledning att återkomma med uppföljning i det här ämnat. Men innan det sker så skulle det sitta som en smäck om någon av Maskinisterna kunde tipsa. Det kan ju hända att jag ännu inte provat allt...
