Varmgång Ecr88 plus
7 inlägg • Sida 1 av 1
Stefanrottweiler (trådstartaren)
#1 » 12:59:48, 30-08-2020
Hallå!Har en ECR 88 fr 2008,som går varm!Kör jag en timme så går den upp till rött å varnar,står på tomgång i 1min så går den tillbaka till normalt igen.MEN kylar’n blir bara varm upptill och nertill,lite ljummen i mitten!Termostaten el någon som har nån annan ide vad det kan vara?
Mvh Stefan
Stefanrottweiler
Maskin: Volvo ecr88plus
#2 » 13:51:54, 30-08-2020
Kolla fläktremmens spänning i första hand, motorn ska i princip gå att rotera en liten bit om du försiktigt tar tag i fläktvingen. Förutsatt att den har "fast" fläkt, vilket grävare brukar ha.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 15:15:57, 30-08-2020
När du skriver att kylaren bara blir varm upptill och nertill: Har den tankar upptill och nertill, så att vattnet strömmar vertikalt genom den, eller har den tankar på sidorna och horisontell vattenströmning?
Kolla också om det är mycket "sörja" och avlagringar i kylsystemet, det är inte alls ovanligt om man t ex har fyllt glykol av en typ som har tillsatser som inte är kompatibla med den sort som redan fanns där. I så fall kan det behövas en rejäl urspolning och kanske rensning av kylsystemet med lämplig häxbrygd.
En annan möjlighet är ju om kylaren är igenmurad av smuts på luftsidan, sånt som kan hända om maskinen har arbetat på ett mycket dammigt ställe. Eller om t ex läckage från en hydrauloljekylare i närheten har gjort att kylaren är ständigt oljig så att allt damm fastnar i den.
ac tc
#4 » 15:49:13, 02-09-2020
Om det nu är en vanlig uppifrån och ner kylare som bara blir varm på toppen så är det nått med cirkulationen.
- luftficka.
- termostat.
- vattenpump, impellern?
- topppackning.
ac tc
Maskin: ford 4000
#5 » 15:03:29, 12-09-2020
Den blir varm uppe och nere!Och jag jag har körtigenom hela systemet 2ggr med kylar rens,då va den bra nån dag.Men nu är den likadan igen!!Så det lutar åt att det är igensatt.Blir till att plocka ur kylaren och köra igenom systemet ordentligt.
Stefanrottweiler
#6 » 17:46:18, 18-09-2020
Visade sig att det är stopp i kylaren,en ny ligger å väntar i verkstan!Men hur är det med glykolen,måste jag använda VolvosVCS glykol?Eller går det med annan gul?Tacksam för svar
Stefanrottweiler
#7 » 18:16:24, 18-09-2020
Bry dig inte alls om färgen på glykolen, utan bara om vilken spec den är tillverkad efter. Vilken glykolnasare som helst kan blanda ihop vilket färgämne som helst med vilka tillsatser som helst.
Den gula glykol som Renault hade som originalkylarvätska på 80-talet är t ex inte alls kompatibel med den gula glykol som Chrysler använde i slutet av 90-talet. Shell sålde en gång i tiden billig tvivelaktig "universalglykol" som också var gul.
Återgå till [Allmänt] Motorer
