Ha en bra dag!
ForumindexLastbilarLastbilssläp/-trailers
Olja eller ej i bakaxel?
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera lastbilssläp/-trailers här
mathew76 (trådstartaren)
#1 » 19:21:07, 17-09-2020
Hej,
Jag har ett gammalt lastbilsbakdel som spannmålskärra som jag köpte för en massa år sen.
Den har dock stått i lika många år för att den inte har behövts helt enkelt.
Men nu tänkte jag börja använda den och den saknar diffklumpen och hjulaxlar och således är det öppet in i bakaxeln.
Det jag undrar är: behövs det olja i bakaxeln för att smörja lager eller glidytor?
Det står "Eaton 2 speed" på axeln, mer än så kan ej utläsas om det nu kan hjälpa(?)
Tacksam för svar eller kvalificerade gissningar :)
mathew76
1 inlägg
Maskin: John Deere 2250
QV_
#2 » 19:43:06, 17-09-2020
Framhjulslager fettar jag in vid återmontering så lite fett i lagret kommer de att gilla.
När det gäller oljan i axel så skall den klara av trycket och momentet mellan pion och kronhjul
Det är enligt mig den största uppgiften för bakaxeloljan. Men jag är bara en lekman i ämnet.
QV_
Maskin: Yanmar YB401W, Benford 3000, Atlas copco VT6-DD
Jevlar
#3 » 20:04:31, 17-09-2020
Så gott som alla axlar har fettsmorda hjullager med intern tätning mellan axelolja och fett, det bör du kunna avgöra genom att ta av ett av navens lock.
/Per Eriksson
Jevlar
Burträskarn
#4 » 00:20:15, 18-09-2020
mathew76 skrev:Hej,
Svar: nej.
Det är tydligen en axel med fullflytande drivaxlar, och då dessa inte längre är med i spelet återstår bara att fetta in hjullagren.
Destructum necesse est - dynamit smäller högst!
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
kimmen
#5 » 08:44:27, 18-09-2020
Kapa drivaxeln, fetta in lagren, klart.....
Oljan i bakaxeln har inget med hjullagret att göra, dom ska alltid vara åtskilda
Förr skulle man byta fet i bakhjulslagren vid vissa intervaller, bl.a därför att det kom alltid en lite skvätt olja till hjullagerfettet som löstes upp och måste bytas
Det fanns ingen tätning, bara ett långt rör i banjon, och en del drivaxlar hade ett brytspår som också oljan stängte av från axeln
De va förr de...
kimmen
Återgå till Lastbilssläp/-trailers
Olssons i Ellös
Frentab
Dillon Welding
