ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapTröskor
Dieselproblem s800
24 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera tröskor i detta forum
bm218 (trådstartaren)
#1 » 21:10:36, 20-09-2020
Hej, efter att panikköpt en Bm S800 för att köra 2 ha havre, så kom vi igång glad i hågen o det gick riktigt skapligt för oss amatörer . Efter att kört halva åkern tvärdog motorn, fyllde diesel ( det var inte tomt)o luftade fram till pumpen med handpump en, sedan försökte vi lufta vid spridarna med hjälp av startmotorn, men ingen diesel .Pumpen trycker inte fram en droppe diesel. Har hört att axeln går av i pumpen, men hur kollar man det för allt tyder på det eller det någon som har några andra tips/ Vidar
bm218
#2 » 07:24:31, 21-09-2020
Vilket fabrikat och typ av insprutningspump är det?
#3 » 10:37:53, 21-09-2020
Det är en Cav pump som sitter på en Perkins fyra, från 70-talet. Pratade med en verkstads kille, han hade aldrig hört talas att axeln skulle kunna gå av. Googlar man lite, så visst händer det axeln går av.
bm218
#4 » 17:21:47, 21-09-2020
jo det händer
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#5 » 22:20:16, 24-09-2020
Hade tur att prova 3 beg.pumpar o tredje pumpen hoppade den igång men ack den lycka som varar, han bara köra ut den på åkern så stannade den igen precis samma fel igen. Det kommer ingen diesel till spridarna....,fyra pumpar o samma fel
bm218
Claes Folkesson
#6 » 22:42:02, 24-09-2020
Får den verkligen ordentilgt med diesel?
Blås bakåt till tanken, skruva isär banjoskruvar och gör rent.Tex en halv geting i en banjoskruv kan av erfarenhet ge mycket dålig gång på en tröska...
Nya filter samt lufta omsorgsfullt.
Svårt att tro att alla pumpar skulle vara slut.
Annars köp en packningssats på tex oie och kolla youtube, sen plocka isär och ihop en och testa.viktigast är att inte ändra insprutingsmängden med man såg avtryck var det suttigt iallafall i min pump.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#7 » 22:49:48, 24-09-2020
Gamla bränsleslangar kan ha en miljon småsprickor som den kan suga luft genom utan att det läcker diesel ut.
kjf
#8 » 07:34:38, 25-09-2020
Claes Folkesson skrev:Får den verkligen ordentilgt med diesel?
Instämmer. Hade problem med min också. Monterade en elektrisk matarpump från Biltema så nära tanken som det var möjligt samt en backventil mellan tank och pump. Har funkat bra och dessutom betydligt enklare att lufta. Bytte även ut plastslangarna mot d:o av gummi. Original matarpump är den svaga länken enl min mening.
kjf
Maskin: IH 844-4XL
IH 585XL
BM S800
Hymac 590
Burträskarn
#9 » 07:37:25, 25-09-2020
Samma problem (fast då min 800 väl startat så gick den, men att få igång den var ett evighetsgöra...). Min Biltemapump väntar fortfarande på att bli installerad...
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
busholle
#10 » 08:48:00, 25-09-2020
Min 1110 strulade också när jag precis köpt den.
Tipset är tvätta tanken. Demontera hela förfiltret och återmontera med nya packningar och mässingsil. Byt sugledning. Gör rent den extra backventilen som sitter på matarpumpen. Byt bränslefilter. Tvätta matarpumpen och provkör. Fungerar det inte så byt matarpump.
Gör du allt ovan så är det reservdelar för mindre än en tusenlapp och det är billig felsökning.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#11 » 10:11:03, 25-09-2020
För att slippa gissa på problem, koppla in en manometer och håll ett öga på matartrycket under körning! Och jag instämmer i att alla slags omspunna gummislangar är högst misstänkta. Hur fina de än ser ut utanpå, så kan gummit vara så poröst att det går lika lätt att suga eller blåsa i ena änden av slangen vare sig man håller för andra änden eller inte. Ett tips är att dra med handen utanpå misstänkta slangar och kolla sedan om det luktar diesel om handen. I så fall bör slangen bytas.
InläggDetta inlägg har raderats av bm218 den 09:52:55, 26-09-2020.
Anledning: Fel skrivning
#13 » 13:06:58, 26-09-2020
Hej, nu tror jag det har gått troll i allting, skulle uppdatera igår kväll men det blev bara error o nu på morgonen försvann det bara gör ett nytt försök. Tack för alla tips. Har rengjort tanken o bytt filtren o pumpen verkade fräsch fem pumptryck så var glaskoppen full visserligen några flera innan filtren var uppfyllda.
Kollade Youtube film om en som renoverade pumpen o på slutet vrider han runt axeln o det kommer olja till spridar rören på en gång. Jag lånade tre pumpar två pumpar kom det ingenting ur men tredje kom det till spridar rören på en gång o när jag monterade pumpen så startade motorn, men gick en kvart så var det samma problem.Jag är lite rädd o riva pumpen, men idéerna är slut
bm218
#14 » 13:16:42, 26-09-2020
Har du avsynat alla slangar på sugsidan och är HELT säker på att det inte kan komma in luft någonstans?
Kopplat in manometer och mätt matartrycket? Vad hände i så fall med det just innan motorn stannade?
#15 » 14:22:05, 26-09-2020
Fick svar på varför det blev error när jag uppdaterade, jag hade infogat emojes, systemet tyckte inte om det. Motorn tvärdog inget att den gick orent eller sånt utan den bara tvärdog sedan hände inget hur vi än luftade o försökte...
bm218
Återgå till Tröskor
