ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterJordbruk och djurJordbruk
Problem I Sukup torksilo köpt via JLAgriparts
157 inlägg • Sida 8 av 11
Diskutera allt som hör till jordbruk här
Göran Ekman (trådstartaren)
#106 » 08:16:56, 18-05-2020
På våran sitter det profiler på utsidan samt en ring på taket, ska vara någon sorts förstärkning.
Kan ha tillkommit efter att några silos kollapsat efter snölast . Här uppe rasade en silo mellan Sala och Avesta en snö rik vinter för ett antal år sedan. Var ingen Sukupsilo. För länge sedan fanns det silos som valsades upp en lång plåtremsa såldes av Bjurenwalls i Kolbäck Lipp silos, någon kallade dessa för Lurenwalls Tipp silo. Vart väl någon form av förstärkningar på dessa.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
gaffa
#107 » 08:54:24, 18-05-2020
De flesta tillverkare har två modeller av silor, som på bilden med avtagande plåttjocklek uppåt eller som Görans med utvändiga profiler istället. JL agriparts har valt att enbart sälja modellen med profiler i Sverige troligen för att den är något billigare. Silohaveri av snö är är inga ras vad jag vet utan enbart takskador som har reparerats. Jag tvivlar starkt på att någon silo blivit förstörd i vårt land pga snö.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#108 » 08:44:36, 18-09-2020
Kortslutning i en underbelastningsvakt. Elektriker felsöker och konstaterar att det är en nötningsskada på på den kabeln som går ut till omrörar skruvarna ( jag vet inte exakt har inte varit in i silon själv).
Den kabel var färdigmonterad när silon byggdes. Inget som min elektriker monterat.
Så ni som har fyllda Sukup silos ta tillfället att gå upp och kolla hur kablarna som går till omrörningen ser ut.
Tänker bla.på e pettersson som har flera burkar som är något år nyare än våran.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
gaffa
#109 » 11:19:15, 18-09-2020
Hela kabelhärvan till omrörningen brukar blästras sönder av spannmålsspridaren efter 10år. Sakerna brukar fungera ändå men det är mindre trevligt om man råkar lägga handen på ett gäng oisolerade kablar när man är inne och sopar rent taket.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#110 » 09:46:47, 20-09-2020
Gaffa . Hur gör du när du sopar taket? Taket sitter som lite högt upp.
Det som är att problem med torksilos är att elmotorer kablage och allt mekaniskt sitter uppe undertaket där det är tämligen svår åtkomlig .
Just nu funkar inte omrörningen, fattas underspännings utlösare. De går att koppla förbi. Elektriker jobb.
Dessutom löser motorskyddet till spridaren , något trasigt fel i systemet. Problemet är att prylarna sitter väldigt illa till.
Känns som att torksilos är strul prylar. Upplever även att supporten från JLAgriparts är dålig.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
gaffa
#111 » 11:05:21, 20-09-2020
Supporten är dålig från JL och ännu sämre från Eoss, den är även dålig från Almas och deras organisation.
När man städar av taket så måste silon vara riktigt full, helst lite mer än så och så får man fixa en sopborste med ett långt aluminiumskaft så går det. Ganska otrevligt jobb som känns direkt i axlar och nacke, jag kanske ska anlita Farmartjänst eller Afgantjänst nästa gång.
Man bör vara lite kunnig i att tolka elscheman så man kan bygla bort strulande vakter eller så får man bli kompis med byns elektriker, annars blir riskerna lite väl stora när man kör silotork.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#112 » 12:46:40, 20-09-2020
Vad som ska byglas finns noterat på kopplingsschemat det fick jag reda på av den personen som ritat elschemat , firman som levererat elskåpet var jag i kontakt med någon av de första höstarna, där var supporten god . Ska det byglas hoppas jag att elektrikern fixar det.
Just nu funkar inte spridarn.
Kontentan av det mesta i den här tråden är att torksilo konceptet har en del allvarliga brister. Med det jag vet idag skulle vi inte byggt den. Får var glad att vi köpte resten av utrustningen av Tornum. Där är jag väldigt nöjd med deras kundhantering och support.
Just nu är ett mindre jordbruk i skogstrakterna i Uppland ganska billigt.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#113 » 08:50:31, 21-09-2020
Nu fungerar omrörar skruvarna igen. Elektrikern mätte och konstaterade att spridar motorn tar förryckte ström och konstaterar lager ljud från motorn ( möjligt att det kan vara något på spridaren också ) men för att felsöka prylarna måste man allra längst upp undertaket, eller vara tre personer och ta det uppifrån.
Person 1 med lång överkropp lägger sig över kanten på hålet överst böjer över kroppen ned i hålet.
Person 2 sitter på person 1 ben så att han inte åker överkanten.
Person 3 räcker verktyg till person 1. Så har personal från JLAgriparts löst problemet hos pettersson .
Känns inte som att vi gör så. Hur vi ska lösa det vet jag inte.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
e_pettersson
#114 » 09:04:58, 21-09-2020
Är man ensam blir det en lång stege genom takets mitthål ner i säden. Har en stege ligger permanent uppe på silons tak numera och sedan dess har jag inte behövt använda den.
Centerpartister är som hundar
Kan inte säga R, äter skor och juckar små barn.
e_pettersson
gaffa
#115 » 11:02:44, 21-09-2020
Brukar gå att resa stegen mot omrörarbalken om silon är minst halvfull.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#116 » 13:13:30, 21-09-2020
Nu är alla mätta och belåtna här och fulltankade med kaffe och taggade till tusen. Så om några timmar står motorn på verkstads golvet, bonndjäveln får beställa en ny. Är det inget fel på motorn har vi något nytt att tänka på .
Förmodligen skriver jag någon rad när jag vet hur det blir.
Just nu befinner jag mig i ett negativt flöde,mycket av det jag tittar på går sönder. Sånt gör mig less.
Kan det vara att jag börjar bli koffein resestent att jag behöver mera kaffe för att hålla upp humöret?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#117 » 20:15:20, 21-09-2020
Plocka dän motorn tog ca 10 minuter. Utan stege. För grabbarna på Björnarbo Garage .
Ny motor fanns på hyllan hos Elektra i Krylbo. Kommer på plats i morgon kommer att bli ett tak över motorn som konstruktions förbättring.
Verkar ha varit fukt i motorn . Kan det bli något tok om det borras ett litet hål i motor gaveln i under kant
Kan det vara kondens vatten eller är det regn vatten som letat sig förbi motorns fläkt ända som är vänd uppåt.
Det är trots allt en del vatten i luften som passerar motorn på väg till det eviga krets loppet.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
e_pettersson
#118 » 20:27:13, 21-09-2020
Locket på när regnet häller ner. Du som inte har någon panna borde inte få massor med kondens i din burk?
e_pettersson
Khan
#119 » 20:39:19, 21-09-2020
Det kanske är bättre kvalitet på den nya motorn?
Av det som skrivits tidigare i tråden tycker jag mig kunna ana bristfälliga konstruktioner och genvägar lite överallt.
Khan
Maskin: Valtra 6750
Valmet 705
Sampo 690
Shibaura CM284
gaffa
#120 » 20:47:00, 21-09-2020
Jag har borrat hål vid plinten på alla mina (ryss)motorer på torksiloanläggningen även de som sitter utomhus. Före borrningen löste jordfelsbrytaren stup i kvarten. Har ännu inte bytt någon elmotor trots hög ålder och vissa av dem ser ut att ha legat på havets botten sedan regalskeppet Wasa sjönk.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Återgå till Jordbruk
