ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
Gehl 4625DX diverse fix
19 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
krenr09 (trådstartaren)
#1 » 18:55:50, 21-09-2020
Tänkte dela med mig av lite fix o trix på min Gehl
Maskin:
Gehl 4625DX, dvs en Highflow med extra hydraulpump.
Timmar ca 3900
År 1995
Grävaggregat Hi-tec 210 från 1990.
Köpte denna för att ha till lite olika projekt. Hade innan en 1tons minigrävare som jag gjorde mycket jobb med då vi har byggt ett hus.
Maskinen var inte den mest välskötta maskinen man har sett men fungerade mycket bra vid köpet. Började med att tvätta ett par dagar och sedan byttes oljor och filter.
Grävaggregatet är som sagt ett Hi-tec 210 som är ett par år äldre än maskinen. Ganska tungt aggregat men betydligt större än många andra jag har sett. Är även gräv-elegant på detta.
Monterade också ett par LED ljus på hytten, sitter tidigare på sidorna och bakåt.
krenr09
Maskin: Gehl 4625DX-1995
Hi-tec 210 grävaggregat-1990
Kubota B7100HST-1986
K-vagnen tippvagn-1998
#2 » 19:11:05, 21-09-2020
Det var bara en skopa med till maskinen och saknade direkt pallgafflar så beställde ett 2,5 tons gaffel set. Tyvärr har min maskin det äldre Gehl fästet, dom nyare har samma som Bobcat tror jag. Så var svårt att hitta till min maskin vilket slutade med att jag köpte ett för Trima som jag sedan kapade bort fästena på.
Fästen till min maskin mätte jag upp och gjorde en CAD på och beställde det sedan laserskuret i 15mm 355. Vinklade fästet ungefär som det sitter på planerskopan och det blev bra. Fick på lite Zinkgrund och lite svart body också.
Behöver byta bussningar och svetsa lite i lastaren runt den nedre lagringen. Är väldigt glappt nu men funkar för det lilla jag kör. I samband med detta har jag nog tänkt försöka slipa av hela maskinen och ge den lite ny färg och dekaler. Går beställa från Ebay dekalsats till denna.
krenr09
#3 » 22:05:59, 03-12-2020
Har fortsatt med lite fix. Började med att jag skulle titta litet på glappet i redskapsfästet och svetsa en liten spricka där men slutade med att jag lackade om maskinen:)
Det hade spruckit lite runt den nedre lagringen på vänster sida. Slipade ur sprickan och svetsade det. Även andra sidan är lagad av tidigare ägare men vet att den gått många år med den lagningen trots att det såg ut som kattskit. Så slipade till den lite snyggt bara. Jag kör inte många timmar på ett år så det behöver inte vara 100%.
Tapparna var slitna och hade inget lämpligt material att tillgå samtidigt som jag ville prova att lägga på med svets. Så la på svets vanliga 2mm 48or och sedan slipade jag det värsta innan jag svarvade rent och putsade till dom. Blev betydligt bättre med glappet. Kanske lyckades halvera det. Men som sagt mina få timmar per år sliter inte så mycket.
krenr09
#4 » 22:20:19, 03-12-2020
Efter fix med svets och tappar så drog det iväg och jag började strippa maskinen på dekaler. Monterade bort hjulen och började rengöra maskinen. Slipade av allt med 60 papper också. Sen grundade jag alla plåtrena ytor med zinkgrund.
Köpte vad som kallas lastbilslack från Billackering.eu är 2K akryl och blåste sedan på:)
Sen gjorde jag lite egna dekaler med det typsnittet jag tyckte stämde bäst överens med orginal på dekaltrim.se. Kostade 7-8 hundra men tycker själv det höjer värdet med många 1000lappar på omlackade maskiner och ser så mycket roligare ut. Spexade till det med lite extra också... Inget fusk utan det är en såkallad "Highflow" i den vilket är en extra hydraulpump för att köra ex hammare. Är framdraget dels hydraulik på framsidan av maskinen till grävaggregatet och sedan är det framdraget både från den vanliga pumpen och highflow pumpen på lastaren.
Har inte gjort en 100% omlackering utan bara tagit alla yttre och slitna ytor. Har heller inte finslipat och spacklat osv som jag sett många andra flitiga/duktiga personer på forumet göra:) men är väldigt nöjd med resultatet och är betydligt trevligare att ha ståendes på tomten:=) Sen kör man ju dessa som om dom vore stulna så det blir snabbt nya märken:)
/Kim
krenr09
Stridis2
#5 » 23:45:17, 03-12-2020
Vackert så man blir tårögd. :thumme:
Du får gärna ta dig an min maskin vilken dag du vill! :mrgreen:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
EssbergsTeknik
#6 » 00:52:17, 04-12-2020
Snyggt jobb!!!
EssbergsTeknik
Maskin: JCB 411 B HT -99
#7 » 18:32:53, 05-12-2020
Tack så mycket!
Ska fixa en ny framruta också. Är en framruta nu till maskinen med torkare och allt men det är en tung stålhistoria som är jobbig att hänga av och på och den kräver att man skruvar dit en hög tröskel vilket gör det svårt att komma i och ur. Ska istället göra en tunn ram av typ 20x20 vinkeljärn med en plastruta som täcker hela öppningen. Sedan tänkte jag att man hänger på den på några små fästen. Har aldrig kört med nuvarande framrutan i och den nya tänker jag främst ska sitta där när maskinen står still. Har dels varit nån katt o pissat i hytten innan och sedan har vi mycket löv som blåser runt här så vill ha maskinen stängd när den inte används.
/Kim
krenr09
Landmann
#8 » 19:49:19, 05-12-2020
Såhär gjorde jag, 12mm eller 14mm lexan
"Hur långt är ett snöre?"
Landmann
Maskin: Case 95xt
#9 » 18:37:35, 06-12-2020
Jag har tänkt mig nått liknande men istället för gångjärn har jag tänkt haka i rutan. Blir lite knöligare om man vill ha rutan i när man kör men tycker den är mest i vägen då. Har ju stora knän på lastaren som gör att man inte kan Ha rutan hela vägen ner. Har som sagt en ruta till maskinen men gillar den inte alls. speciellt då man inte kan öppna den alls om lastaren inte är i botten eller högt upp vilket känns lite dumt ur säkerhetssynpunkt vill ju gärna komma ur maskinen om det händer nått. Man kanske skulle kunna göra bakrutan öppningsbar som flyktväg iofs.
För övrigt ser det ju trevligt ut med riktiga joysticks i din Case. Jag har ju golvkryckor "T-bars" i min som är direktkopplade via länkage till ventilpaket och hydrostat. Vänster spak kör maskinen och höger lastaren. Funkar bra/driftsäkert men man kan bli lite trött i handlederna efter en dags körande. Men skönt att slippa golvpedaler.
krenr09
Landmann
#10 » 20:38:10, 06-12-2020
Ok, spakarna är kopplad mekaniskt till hydrostaten på den här också, men lätta att jobba med.
Om du är besatt av att få undan dörren så tänkte jag ett tag att montera den inne i hytten för att dra den upp mot innertaket. För att lätt få undan den, kunna öppna oavsett lastaren.
Är inte bakrutan på din även en utrymningslucka också? Det är den på min iaf, sitter en grej som man drar i så gummilisten lossnar och då kan man putta ut rutan.
Landmann
Maskin: Case 95xt
Stridis2
#11 » 21:09:29, 13-12-2020
På min Case styr vänster spak hur vänster hjulpar roterar och höger spak hur höger hjulpar roterar. För jag vänster framåt och höger bakåt så vänder alltså maskinen runt sin egen axel. Kan man göra detta på Gehlen också?
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#12 » 18:13:35, 14-12-2020
Ja det fungerar precis som på din Case bara att det är samlat i en spak. Det är ett länkage med lite fjädrar o grejer i som möjliggör funktionen. Man vrider spaken för att svänga och om man bara vrider spaken utan att trycka den framåt eller bakåt så snurrar man runt sin egen axel. Dvs ett hjulpar går framåt och det andra bakåt. Kan ta en bild på länkaget det nästa gång hytten ska vinklas upp. har egentligen ett projekt till där att fixa dit nya gasdämpare för är väldigt tungt/lurigt att fälla upp hytten nu.
krenr09
Landmann
#13 » 20:25:32, 14-12-2020
Aha klurigt.
Jo, det är smart att göra det. Har bytt samtliga gasdämpare på min, även tänkt bygga någon arm för mer moment som jag kan fästa i hytten när den ska vinklas upp
Landmann
Maskin: Case 95xt
Stridis2
#14 » 21:48:28, 14-12-2020
Klaga inte om hytten är svårfälld, var i stället glada att den går att fälla. På min maskin får man lossa ett tiotal bultar och sedan lyfta hela hytten över en halvmeter rakt upp för att ta bort den. Ganska tung är den också...
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#15 » 22:19:54, 07-10-2022
krenr09
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
