ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskinerHandhållna maskiner
Röjsåg
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera handhållna maskiner här
Tigerkent (trådstartaren)
#1 » 19:23:16, 22-09-2020
Jag söker tips på grundinställning av förgasaren på en röjsåg, Husqvarna 252RX.
Kent
Tigerkent
Maskin: MF 3305
Lastmaskin BM Volvo LM 422
Fräs Abene VHF3
Svarv Meuser & co typ MIII
Fordson Major
Rivale löspress
Micke_fixar
#2 » 22:13:14, 22-09-2020
Enligt instruktionsboken ska de vara mellan 1- 1 1/4 varv på båda :thumme:
Micke_fixar
Maskin: Abene VHF3, Storebro GK195, BM 350-H10, BM 350, BM G612.
#3 » 06:28:14, 23-09-2020
Det är ju tre justerskruvar, L,H och T.
Tigerkent
Maskin: MF 3305
Fräs Abene VHF3
Fordson Major
Rivale löspress
David, Luleå
#4 » 07:14:28, 23-09-2020
Visst är det låg, hög och tomgång?
Har den ingen tomgång är den ju bara att ställa upp lite. 1-1 1/4 kanske är en bra början. Men in efter att den börjat påverka gasspjället.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
Fosson
#5 » 08:31:12, 23-09-2020
Japp, lågvarv, högvarv och tomgång.
Skruva in dem så de är helt stängda, skruva sedan ut dem enligt tipsen ovan, efter det får du börja finlira samtidigt som du provgasar.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
#6 » 09:17:03, 23-09-2020
Värt att notera är att den skruv som kallas lågvarv påverkar bränsleblandningen på tomgång. Den som kallas tomgång, bestämmer hur mycket gasspjället ska stå öppet på tomgång och påverkar därmed tomgångsvarvtalet.
Skruven för huvudmunstycket, "högvarv" , kan man ställa in så att motorn går bra vid fullgas och belastning (det är meningslöst att bedöma hur den går när man tomvarvar, det är hur motorn beter sig när det börjar gå tungt som är avgörande).
Skruven för tomgångsblandningen "lågvarv" ställer man in i första hand till högsta tomgångsvarvtal, samtidigt som man justerar tomgångsvarvtalsskruven så att varvtalet blir rimligt. Efteråt bör man kolla att motorn går snällt om man ökar gaspådraget sakta och försiktigt från tomgång till halvgas, och att den inte tjuvstannar om man släpper gasen tvärt, och ev efterjustera om det behövs.
Blockstens trollet
#7 » 10:48:53, 23-09-2020
Det är inte så perfekt enkelt att ställa in det är olika på vilken typ av förgasare det är för det är skillnad fabrikat exempel Tillotson och Wallbro på lågfarts skruven på Tillotson lite öppnad medans wallbro mycket öppnad det är en kompromiss man försöker få fram sedan finns ett filter i förgasarna nät plugg den kan sättas i gen blåses upp det är så att alla tre H-L-T en Tillotson ca för 45 kubikare är H=1 L=3/8 T=RPM Och på Wallbro H=1-1/4 L=1-½ T=RPM för bensin på alkylat H=-1/4 L=+1/8 T=RPM.det här är grovt lite finlir för perfekt kompromiss.
Mvh Block Stens trollet Svante Vante på pörsmarkshälla
Maran är på dåligt humör i berg hällan tyvärr. :help: Även ett troll kan flyga vante :mrgreen:
Team EVKI=Eviga Varningens Kollektiva Idioter.
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
Maskin: Före detta utbildning är pernsonär.
huada Daiamond Wire Saw Machine DWS-55AX och Åkerman H16c (Reg 842612 4)
Blockstens trollet
#8 » 10:58:02, 23-09-2020
Blockstens trollet skrev:Det är inte så perfekt enkelt att ställa in det är olika på vilken typ av förgasare det är för det är skillnad fabrikat exempel Tillotson och Wallbro på lågfarts skruven på Tillotson lite öppnad medans wallbro mycket öppnad det är en kompromiss man försöker få fram sedan finns ett filter i förgasarna nät plugg den kan sättas i gen tas upp och blåses upp det är så att alla tre H-L-T en Tillotson ca för 45 kubikare är H=1 L=3/8 T=RPM Och på Wallbro H=1-1/4 L=1-½ T=RPM för bensin på alkylat H=-1/4 L=+1/8 T=RPM.det här är grovt lite finlir för perfekt kompromiss H skruven ställes bludder punkt högvarv normalt finns undantag effekt jonsereds 451E och partner motor kompromissa men det är motorsåg kasst skydds effekt kontra hög värme effekt. Men L skruven om den är för mycket upp då ax den upp fort och går mycket långsam ner i varv och för mager tar den tid på sig ax upp i varv det är varm motor när den är för mycket upp så är den vid kall motor RPM hög tomgång och hård tomgång gäller hitta kompromiss punkten mjuk tomgång ax upp och varm kall motor lite bättre varm motor.
Jo en sak när man startar upp utan prima eller det finns ej sådant är så att torra membran förgasar de vill inte pumpa fören man tagit upp slangen ur tanken eller tryck satt tryckt upp till förgasaren bensin spelar ingen roll snnappsa eller choka det händer vid längre fler månaders uppe håll förgasaren blir torr.
Jag pryade en vecka på 80 talet partner upp täcke att fjäder på Tillotson tog i före botten skruv in 90* fick knipsa fjäder lite i änden.
Blockstens trollet
#9 » 18:25:20, 25-09-2020
Tack för alla tips! Nu går den bra igen.
Tigerkent
Maskin: MF 3305
Fräs Abene VHF3
Fordson Major
Rivale löspress
Återgå till Handhållna maskiner
