Esab eye tech hjälmproblem
18 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
Zambrotta (trådstartaren)
#1 » 16:22:10, 24-09-2020
Min esab eye tech hjälm bländar inte av längre och antar att batterierna är slut. Det verkar krångligt att byta så jag undrar om det finns nån ny kassett till dem att köpa nånstans? Eller finns det universalkassetter som passar alla hjälmar?
Och att lägga den i solen en dag för att ladda upp den funkar ej.
Zambrotta
#2 » 18:15:52, 24-09-2020
Kassetten kostar 95% av hela hjälmens pris så köp komplett istället
#3 » 19:09:33, 24-09-2020
Misstänkte det. Så trist för hjälmen är knappt använd men har legat i många år. Finns ju universalkassetter billigt på ebay, skulle vara kul att testa men vet inte om de passar.
Zambrotta
#4 » 19:24:35, 24-09-2020
min erfarenhet av svetshjälmar är att det skiljer oerhört mkt mellan olika prisklasser.
Alla skyddar men det är andra saker som skiljer.
Köp nåt som någon annan säger är ok eller prova själv.
Prova ingen dyr om du inte råd är mitt tips... det gjorde jag .... :lmao:
#5 » 20:13:04, 24-09-2020
Jo det är lite så jag tänker också, bara trist att en fin hjälm bara är att slänga när man knappt använt den. Men det är som det är.
Zambrotta
Stridis2
#6 » 22:37:48, 24-09-2020
Finns annan tråd här på M om hur man kan modda någon "obytbar" ESAB-skärm så man kan byta batteri. Vill du inte göra det själv så släng ut en blänkare så finns det säkert någon maskinist som kan tänkas förbarma sig över din skärm. Mycket bättre det än att slänga den.
Jag hade gärna köpt den för en billig peng om du finns i närheten... :vissla:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#7 » 12:19:27, 25-09-2020
Ok, jag ska fundera lite på hur jag ska göra. Men om det blir en ny så kan du få köpa den.
Zambrotta
Toost
#8 » 16:28:05, 25-09-2020
Här är tråden om hur man fixar batteribyte. både till externa batterier och interna.
jag bytte mina batterier , totalkostnad ~200 spänn pga dyr frakt. Lödningen , förutsatt att man har en liten lödpenna, är simplast möjliga.
[Allmänt] Öppna kassett svetshjälm
Toost
johan.eriksson
#9 » 22:37:36, 25-09-2020
Stridis2 skrev:Finns annan tråd här på M om hur man kan modda någon "obytbar" ESAB-skärm så man kan byta batteri. Vill du inte göra det själv så släng ut en blänkare så finns det säkert någon maskinist som kan tänkas förbarma sig över din skärm. Mycket bättre det än att slänga den.
Tror jag har en esab warior, origo något hjälm som bara ligger och samlar damm.
Kör med Euromaski och Kemppi Alpha nu bara.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Krister W.
#10 » 21:15:10, 26-07-2023
Hur kan det ens vara lagligt att tillverka en produkt som den här!? Dvs batteridriven, som "inte går" att byta batterier i!
Min Origo tech svetshjälm gick idag från att vara lite "kinkig" till att bli helt obrukbar.
Hittade div youtube-klipp där man byter batterier i sådana här svetshjälmar, fastän det inte är avsikten att de skall vara utbytbara. Skall prova imorgon med min. Fick i alla fall lirkat loss ett av två batterier idag, det var ett CR2430.
Esab är numera ett av varumärkena som står på min röda lista!!
Fast de andra märkena är kanske inte bättre heller, i det avseendet? Dvs har inte utbytbara litium-batterier?
I Biltemas produktbeskrivning står det:
"Filtret drivs av solceller och ett litiumbatteri som håller hela hjälmens livslängd."
Tror jag det, det är ju litiumbatteriets livslängd som definierar produktens livslängd...!
:ohnej:
Krister W.
atlashjul
#11 » 21:58:29, 26-07-2023
Finns ju "insats" att köpa för någon hundring ebay ,amazon mm, köpt til min esab-? hjälm, då batteriet var kass i den gamla. Pga för lite bruk..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#12 » 22:23:55, 26-07-2023
Det finns laddbara litiumjonknappceller som brukar användas ihop med solceller, de heter t ex LIR i början istället för CR som de icke laddbara gör. Men de har exakt samma mått och är lätta att förväxla om man inte läser noga. Om man använder en vanlig CR-cell på ett ställe där det ska sitta LIR, så blir den inte långlivad.
Krister W.
#13 » 22:22:58, 27-07-2023
I så fall är det ju dubbelfel med den konstruktionen! Först, batterier som inte går att byta (jo det gör det ju, men lite krångligt!), sedan ej laddbara där det borde vara uppladdningsbara. ESAB borde ju hålla sig för goda för sådant, kan man tycka!
Om det inte kan vara såhär, att litiumcellerna är för att driva logiken i kretskortet, och solcellerna står för energitillförseln när filtert aktiveras, vid svetsning?
Men i vilket fall, litiumcellerna lär ju ta slut förr eller senare i vilket fall, de håller ju inte för "evigt".
Nåväl, jag skred till verket idag och konverterade min svetshjälm till utbytbara litiumbatterier. Fick tag på batterihållare på Kjell o Co. till 20-serien, så det fick bli två styck av de, och två CR2032 celler, alltihopa till en kostnad av 157 kr ungefär. Och bensinen fram och åter gick väl säkert på en minst en hundring också. De cellerna är lite mindre kapacitet på än originalbatterierna, men de är relativt billiga i inköp, och numera lätta att byta så det gör inget! :grin:
Lägger lite bilder på operationen nedan, om det kan glädja någon!
Den genomfördes iaf med lyckat resultat, och det var som en pånyttfödelse att svetsa med den masken nu! :grin:
Den har nog degenererat undan för undan under det senaste året, utan att jag riktigt märkt det faktiskt, men igår ballade den ur totalt!
Spänningen per cell låg på ungefär 1.2 volt när jag mätte på de. Skall vara 3 volt stycket!
Kassetten gick att dela på med en morakniv.
Fick skära till en liten pappmall för att kunna borra hålbilden rätt för batterihållarnas kontaktstift.
Observera märkningarna, rött-svart, av + och - på kretskortet, som jag gjorde med tuschpenna i samband medspänningsmätningen. Bra att ha när man sen sitter där och skall löda på kablarna. Vilken var det nu som var plus? :mrgreen:
Frustrationen över denna sabla idiotkonstruktion vägs i någon mån upp av tillfredställelsen av att kunna någorlunda snabbt och effektivt återställa densamma till brukbart skick, till rimlig kostnad!
Och sista bilden visar den low-tech-mask jag köpte samtidigt på biltema, för att ha som back-up. Den klarar sig helt off-grid, utan vare sig elektronik eller batterier! 159pix!
Krister W.
Towil
#14 » 22:57:41, 27-07-2023
Hur ser originalbatterierna ut. Det finns batteri med lödöron att köpa.
Towil
Krister W.
#15 » 23:15:16, 27-07-2023
Japp, originalbatterierna är med lödfanor, men sådana är svårare att få tag i och förmodligen dyrare. Samt man får löda loss och fast dessa vid varje byte, och desutom måste man öppna kassetten varje gång. Föredrar utanpåliggande som är billiga och enklare att byta.
Krister W.
Återgå till Svetsning
