Ha en bra dag!
ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterJordbruk och djurJordbruk
Problem I Sukup torksilo köpt via JLAgriparts
131 inlägg • Sida 9 av 9
Diskutera allt som hör till jordbruk här
Göran Ekman (trådstartaren)
#121 » 22:14:27, 21-09-2020
I våran silo sitter det fyra motorer två till omrörar skruvarna en till drivning av bommen och en till spannmåls spridaren.
Motorn till en omrörar skruv är bytt, minns inte fabrikat på den. Nu är det motorn till spridaren som byts, frågan är om det är motorerna som är dåliga, eller om det är handhavande fel, springer inte upp och stänger lucka vid regn.
Verkar som att motorn är dansk, IP55 klassad.
Tror att vi har silon öppen längre tid än en spannmåls odlare som kör i en sort torkar och stänger.
Vi kör i allt vi odlar mixar och fodrar, börjar med råg i augusti slutar med åkerbönor i oktober.
Då står silon öppe under lång tid.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
gaffa
#122 » 22:19:21, 21-09-2020
Jag lägger inte på locket på burkarna förrän närmare jul ibland, blir inte mycket vatten av ett sånt litet hål. I år får nog locken vara av tills de är tömda, kan kanske få upp vattenhalten till rätt nivå.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
busholle
#123 » 07:51:12, 22-09-2020
Det ser inte helt fräscht ut under fläktkåpan... Kan det vara så mycket skit att det styr in vatten till lagret?
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
Valmet 502 -77
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Överum Aktiv 1110
#124 » 12:03:40, 22-09-2020
Det blir tak på den nya motorn.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
#125 » 14:35:06, 22-09-2020
Tog grabbarna på Björnarbo Garage 20 minuter att montera ny motor. Nu kör vi in spannmål i silon. Det vart ett litet tak på motorn för att undvika skit uppifrån.
Känslan av att torksilos är lite halvfabrikat har inte minskat.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
e_pettersson
#126 » 19:15:00, 23-09-2020
Innebär det nu att remarna ligger rakt, den sprider slätt och du är nöjd och glad?
e_pettersson
#127 » 21:38:57, 23-09-2020
Remmen låg rätt på den stora skivan utan kanter igår, idag tyckte remmen att det var lämpligt att kliva av.
Trött jag blir.
Tror att det blir en riktig stämnings höjare kl 0715 i morgon när mekarna på Björnarbo Garage tar sitt morgonkaffe vid vårat köksbord.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
#128 » 12:47:02, 24-09-2020
Det jag inte riktigt förstår är varför sitter det inte en kilrems skiva under spridar tallriken utan något plant. Borde väl inte varit speciellt besvärligt att monterat en lämplig remskiva från början.
Lösningen från JLAgriparts är att montera en varvtalsvakt på remskivan så man kan stå nedan för silon och se på manöver skåpet att remmen hoppat av. Varför? Det hörs rätt bra om man står nedan för silon om spridaren funkar.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
e_pettersson
#129 » 19:30:58, 24-09-2020
Kanske en kilremsskiva inte alls är bra, ser en ev risk att det far in säd i skivan innanför remmen?
Det jag inte förstår är att jag aldrig tappat någon rem alls efter att baltman hängde ner i hålet och justerade första året. Den balten kanske var för nogrann för att bli kvar som silomontör.
e_pettersson
gaffa
#130 » 22:08:18, 24-09-2020
Det brukar inte packas in någon spannmål i remskivorna varken på omrörare eller spridare trots att det sitter vanliga med ett spår i. Det enda jag har märkt är att kylfläkten på omrörarmotorerna kan bli fulla med spannmål så det låter lite.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#131 » 22:47:39, 24-09-2020
Det var också en tanke som jag inte tänkt. Grabbarna justerade upp remskivan och nu verkar den ligga kvar. Fungerade nu efter lunch. Det blir ett ryck när motorn startas det verkar som att det är då remmen rycker till och hoppar av. Kanske skulle bli bli bättre om det varit en mjukstart på elmotorn till spridaren.
El kabelskadan var där kabeln går över till bommen den hänger i en slinga där det är en hållare som leder kablarna mot bommen. Där var inte kabeln blästrad av spannmål från spridaren utan sönder nött, fem säsonger, det tycker jag är dåligt.
Nu ska det inte i mera spannmål i silon ,årets bönskörd ska inte in i silon.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
Återgå till Jordbruk
Olssons i Ellös
Frentab
Dillon Welding
