Få loss släpvagnsnav
8 inlägg • Sida 1 av 1
Jonathanlg (trådstartaren)
#1 » 18:47:39, 25-09-2020
Behöver få av navel på denna kärra för att kunna pressa i nya splines bultar
Har ni någon ide om hur man kan ta loss det? Finns det något särskilt verktyg? Vill inte börja hamra o skada i onödan
O är det någon som kan identifiera kärran? Har byggt en liten bod uppe på men skulle vara kul o veta vad den heter "XXXvagnen" eller liknande
Tror det var en gammal byggbarack från början
Jonathanlg
Maskin: Bm 35/36
#2 » 19:00:54, 25-09-2020
Du börjar att lossa muttern som sitter ytterst. Kolla om någon tagg i taggbrickan är vikt ner i något av haken, det är för att låsa muttern. När du har muttern borta så är det bara att ta bort det inre del av lagret sedan så är det bara att dra av navet. Se upp så att lagren inte faller ner i smuts. Det kan sitta lite på axeln men slå lite med en gummiklubba så lossnar det nog. När de sätter ihop navet så gör du bara i omvänd ordning. Efter att du har justerat lagerspelet så glöm inte att vika ner ett av taggarna i ett passande hak.
För de där muttrarna ska man egentligen ha en haknyckel men har man ingen passande så brukar det gå med en rörtång eller polygrip.
#3 » 19:10:01, 25-09-2020
Vid de inringade urtagen ska det i ett eller flera av dom vara en "flik" som du viker upp, sen ska det gå lätt att gänga loss muttern (den med de 4 urtagen i) med en polygrip eller liknande.
Kolla alla 4 urtag på muttern, så att du vikit bort alla innan du går på med verktyg!
#4 » 19:50:52, 25-09-2020
Behöver du verkligen pressa i bulten?, räcker det inte att dra fast den med hjälp av muttern?
Joe
#5 » 20:21:41, 25-09-2020
Om du vill ha ett verktyg så sök på: km hylsa
Men troligen sitter den inte hårt så en haknyckel eller handhållen svarv (polygrip) funkar.
På grövre hjulbultar så går det inte att dra in dom med muttern, men man kan pressa på plats med ett pressverktyg av lite stål, svets och en kompaktcylinder (domkraft)
Joe
Maskin: 870T, EX35.2, HD1000, JD2130, mm.
#6 » 13:40:24, 26-09-2020
Km hylsa ser ju ut som det rätta vertyget. Tack för tips! Även angående att vika upp flikarna innan jag går på
Vill ha loss hela navet för att kunna pressa i bultar med splines som orginal. Sätter jag bara bultar utan splines känns det som det blir för mycket spel.
Jonathanlg
Maskin: Bm 35/36
ÅÄÖ
#7 » 13:45:51, 26-09-2020
Ser ju relativt smått ut...
Sätter man bara nya skruven så den passar i de befintliga splinsen som gamla gjort i hålet är det inte speciellt svårt att knacka fast tillräckligt för att sedan dra dit med muttern och lämpligt mellanlägg/distans!
ÅÄÖ
johan.eriksson
#8 » 15:04:49, 26-09-2020
Har under mina 23år som mekaniker av tunga maskiner aldrig använt annat än handslägga och grov dorn för att byta hjulbultar. Och då är det ändå några hundra man bytt på lastbilar.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Återgå till Släpfordon
