ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskinerHandhållna maskiner
Var hitta delar Partner 500/5000?
29 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera handhållna maskiner här
magirus
#16 » 20:44:26, 08-07-2020
Maskinistfrakt slår till igen! :thummar:
magirus
rospigg
#17 » 17:41:46, 09-07-2020
Japp!
Jag körde den till närliggande människoby, där den plockades upp av spritkokaren för vidarebefrodran 9 mil söderut.
(sen får Lennart fylla på vidare med folk och rutt)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Bengt Erik Eriksson
#18 » 20:15:59, 24-09-2020
Hej.
Lånar tråden lite.
Har blivit med en Partner 540 professional.
Den har levt ett hårt liv. Men jag har blåst och spolat av det värsta på den iaf. Hade gnista så provade lite,
Startade faktiskt och gick några sekunder men nu är den stendöd. Får nog kolla igenom förgasaren och ge den färsk bensin. men skulle vilja veta grundinställningen på förgasaren på dessa. Provat 1. 1,25 och 1,5 varv utan framgång. Räknade tyvär inte när jag skruvade in :ohnej:
Om mågon har en manual att scanna in vore det ännu bättre.
Och naturligtvis är alla handtagsdämpare helt sönderslitna så den är väldigt otrevligt lös.
Bromsbandet är helt borta till mer än hälften kanske beror på att svärdkåpskruvarna är krokiga.
Detta är bara på kul för att se om den går att få brukbar.
En såg i min värld är orange utan vitt.
Googlat delar men det börjar bli ont om och priser därefter. 720 £ för alla tre.. Kan man göra någon fullösning?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
östemann
#19 » 21:24:45, 24-09-2020
Har en likadan. Jubileumsmodellen. Har (tyvärr) inte haft anledning att justera förgasaren på den,den bara går om man blåser ur luftfiltret ibland.
Dämpfjädrarna borde passa från annan Partnersåg,åtminstone den undre för den har jag bytt.8E hos lokala småmaskinsservicen var inte blodigt!
Jag borde ha en manual till den med nånstans,bara den låter sig hittas kan det ev bli inscannat en sån.
Edit:
Hittade den! :grin:
Grundinställningen är 1 varv ut på båda munstyckena.
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
MekJan
#20 » 21:38:23, 24-09-2020
Var på tippen härom dagen ,blev ett containerdyk efter en 5500 H kunde vara lite användbara delar till min :vissla: ! Efter rengöring avblåsning och lite bensin startade den på tredje rycket ..... :thumme: :thummar:
MekJan
Maskin: Orsaspark
Bengt Erik Eriksson
#21 » 03:58:04, 25-09-2020
Tackar för infon Östeman :buga:
Här är delarna jag behöver till den:
Övre högra vibb gummi 503564901
Främre nedre vibb fjäder 505279536
Bakre gummi 503486102
Bromsband 503452802
Fjäder kopp? fram vä. 505279537
Walbro wt 109 membransats:502103501
En site med mycket reservdelkataloger till alla möjliga motorsågar mm
http://chainsawmanuals.blogspot.com/201 ... nuals.html
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
johan.eriksson
#22 » 06:08:12, 25-09-2020
Tror jag har ett lik stående, ska kolla nästa vecka.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
östemann
#23 » 15:01:25, 26-09-2020
Skannade in Bruksanvisning till Partner 540.
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
Lennart Svensson (trådstartaren)
#24 » 18:17:30, 26-09-2020
På mina sågar har grundinställningen 1 varv på bägge nålarna funkat.Det är ju själve f-n att dom la ner tillverkningen av Partnerna på 80-talet.Lättstartade o inget krångel.
är ägare till dumper(Nordverk) grävmaskin(Hydromac) hjullastare(michigan)bandlastare(ih drott)Önskar kontakt med andra som är HYdromacägare.Ingår även en äldre skotare
fabrikat Rottne Blondin års.m.-73
Lennart Svensson
johan.eriksson
#25 » 19:40:22, 26-09-2020
5000 serien hängde med en bra bit in på 2000 talet, sista varianten hette 543.
Sågarna går väldigt bra, måste varor en dröm när de kom i slutet av 70talet.
johan.eriksson
#26 » 21:22:33, 26-09-2020
Hej igen Hade ingen aning om att sågarna tillverkades så länge.Var skogshuggare på 70-talet och då gällde husqvarna och jonsered.Tunga sågar,aluminium som höll bra men som vägde en hel del.Sen kom 5000 serien som var rena drömmen jämfört med de andra märkena.
Lennart Svensson
Bengt Erik Eriksson
#27 » 21:24:27, 26-09-2020
östemann skrev:Skannade in Bruksanvisning till Partner 540.
Tackar och :buga:
Plockade isär förgasaren igår på lunchen men hittade inget anmärkningsvärt. Fyllde med färsk aspen. Men fortfarande inga livstecken. Bra gnista. Ska väl ändå skaffa nytt tändstift. Någon som har en ide' om vad som felar en såg som efter flera år startar och går några sekunder och sedan stendör drabbats av?
Nu till en fråga. Undrar vad den svarta grejen mellanncylinder och luftfiltret på bilden är för något. En vital del? Inte hunnit studera den ingående..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
östemann
#28 » 13:38:25, 27-09-2020
Kollat bränsleslangen?
Jag har en Stihl såg som efter flera års stillestånd blev upplivad.Där hade kombinationen gammal 2t-taktsbensin löst upp slangen till en gelemassa inne i tanken.
Den svarta grejen finns inte på min men det finns ett hål på ovansidan av förgasarkåpan som ska pluggas igen för att undvika att den snörvlar i sig snö vintertid.
Ett snöskydd?
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
Bengt Erik Eriksson
#29 » 18:25:41, 29-09-2020
Visade sig att den bara behövde tid ..
Provryckte i den idag och den tände. Gjorde grundinställning och sedan levde den.
Trode jag filmade men det var bara två bilder..
Hittat delarna på maskinklippet så det blir en order där.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Återgå till Handhållna maskiner
