ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
H10BLC El feil på data kort
3 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
zenit (trådstartaren)
#1 » 21:01:07, 15-10-2020
Har fått en el feil på data kortet under setet. Ingen lys i instrumentpanelet.
Har funnet ut at det var to sikringer på kortet som ikke fungerte, S801 og S802.
Har loddet inn sikringer med sikringsholder. Fant på forumet her at sikringene er på henholdsvis 3A og 1A.
Er dette riktig?
Fikk lys på lysdiode +5B på kortet, mens di andre er slukket.
Er strømpinne 2 konstant og pinne 3 når tendingen slåes på.
Sikring S801 smeller av med en gang tendingen slåes på. Men har fortsatt lys på +5B.
Kan det være noen annen kjente feil på kortet, eller har jeg en kortslutning en annen plass?
Maskinen er en H10BLC, 1991 mod. Serienummer 4017
zenit
Norge
Anton
#2 » 10:23:55, 16-10-2020
Ta bort alla relä på kortet och pröva igen.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 13:59:22, 16-10-2020
Mener du releene på A2 sentralen?
Kortet jeg har fel på er A3 sentralen.
zenit
Norge
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
