ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Teknik
Styrsignaler från maskinmottagare
32 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera teknik här
Nyholm
#16 » 07:38:05, 02-09-2015
Efter lite letande hittade jag den där hyttdisplayn till maskinmottagaren.
Skulle vara en mottagare som kan ge tillräckligt kraftig signal.
Vet någon hur man skall förstärka signalen från lysdioderna på displayn till att få en 12 volts signal? https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... notin#spst
Nyholm
Grisen
#17 » 07:41:41, 02-09-2015
relä :klia:
större problem - större hammare
Grisen
ja-bond77
#18 » 08:36:30, 02-09-2015
Ska det faktiskt vara så invecklat? Trodde alla dylika som är benämnda "maskinmottagare" har färdiga utgångar för relästyrningar? En mottagare för en (styrd)maskin alltså. Inte människa. Kan inte Hansborg fota sin från alla knutar o vrår så vi får spana noggrannare på sina(båda två)... Kanske du hade instruktioner på den där också? Nån som hittar manual online till dessa?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
orwak
#19 » 17:01:41, 02-09-2015
Kul tråd, microrelä över lamporna som på något vis triggar en enkel reglering, låtsäg två lampor ge följande utsignal också vidare
De finns alltid nåt att laga
orwak
Hansborg
#20 » 21:15:59, 02-09-2015
ja-bond77 skrev:Ska det faktiskt vara så invecklat? Trodde alla dylika som är benämnda "maskinmottagare" har färdiga utgångar för relästyrningar? En mottagare för en (styrd)maskin alltså. Inte människa. Kan inte Hansborg fota sin från alla knutar o vrår så vi får spana noggrannare på sina(båda två)... Kanske du hade instruktioner på den där också? Nån som hittar manual online till dessa?
Det kan jag göra, det borde väl gå att mäta nogonting i utgången..
Ett stilla regn är det som nu behövs! :djaevul:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
tracker (trådstartaren)
#21 » 21:44:50, 02-09-2015
Den lasern som det länkas till i första inlägget har jag, displayen går via bus från mottagaren.
Man kan slakta mottagaren och använda sig av utgångarna som driver lysdioderna...
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Hansborg
#22 » 09:46:24, 03-09-2015
Isåfall kanske det inte går att mäta med min mätare.
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
Nyholm
#23 » 16:40:38, 04-09-2015
Nyholm
Nyholm
#24 » 17:52:02, 04-09-2015
En sån här box kanske det skulle vara?! Samma mottagare som Hansborgs.
http://www.made-in-china.com/showroom/j ... A998-.html
Är någon bekant med sidan om man vågar beställa från den?
Nyholm
Nyholm
#25 » 09:03:57, 05-09-2015
Denna kontrollbox finns på alibaba.com Ingen mottagare med.
http://www.alibaba.com/product-detail/L ... 5.1.4qt8IH
Nyholm
hafiack
#26 » 13:05:04, 17-10-2020
Livar upp den här gamla tråden igen. Är i tankarna på ett hyvelbygge där de hade varit kul att få till automatik så är det någon som tillslut hittat någon lämplig maskinmottagare där det går att få ut någon vettig styrsignal. Spektra verkar köra nån form av data signal så de går ju inte, utan behövs ju som tidigare i tråden en upp/ner signal som kan trigga ett relä bara. Någon som klurat ut nått bra?
Mikael Heurlin
Mickes Schakt
Hyr ut mig som maskinförare i Kalmar/Öland
hafiack
Maskin: Komatsu PW130-7 -06
Hitatchi ZX140W -10
Huddig 1260B
#27 » 15:01:25, 17-10-2020
[Allmänt] Bygga 12v ingång till plc från lysdiod
Jag är färdig med min, utgångar via optokopplare till en 12v Siemens logo plc samt 12v ventil från England.
Satte mottagaren över skäret på sladden, blev helt perfekt, men var tvungen att montera strypventil till kolven.
Nu är en del av planen i perfekt lutning 1,45 cm/m.
tracker
Ford TW15
Hansborg
#28 » 20:49:57, 17-10-2020
tracker skrev:https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=75&t=322957
Nämen nu vill vi veta mera! :buga:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
hafiack
#29 » 23:17:17, 17-10-2020
De här va intressant! Mer information önskas och bilder :grin:
Vad är det för mottagare du har?
Mikael Heurlin
Mickes Schakt
hafiack
Hitatchi ZX140W -10
Huddig 1260B
#30 » 17:51:25, 19-10-2020
Detta är första test, modifierad med strypventil för bättre känslighet...
https://www.youtube.com/watch?v=fg8YqLO ... e=youtu.be
tracker
Ford TW15
Återgå till [Allmänt] Teknik
