ForumindexVerkstadsforumVerkstadenKompressorer
XAS 85
61 inlägg • Sida 4 av 5
Diskutera kompressorer och tryckluft här
Burträskarn (trådstartaren)
#46 » 23:18:25, 30-05-2019
Motorn är på plats!! Och den går att vrida runt utan att det hörs några avvikande ljud!! Mindre kul var att axeln inte riktigt orkade med tyngden av motorn, så nu har ekipaget en charmerande slagsida (nä, jag har parkerat en domkraft på rätt ställe...). Den som vet hur man nyper ihop en Knott-axel så att den lär sig att veta hut, är varmt välkommen att höra av sig...
Bildbevis kommer nån annan gång....
Destructum necesse est - dynamit smäller högst!
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
magirus
#47 » 11:56:04, 01-06-2019
AJDÅ! :sad:
magirus
#48 » 06:59:33, 02-06-2019
Ingen jättekatastrof. Alternativen var ju att försöka få ordning på Knottaxeln, eller sätta dit nånting annat. Beslutet blev att knåpa tillbaka Asconaaxeln. Den håller för lasten (om än inte med nån imponerande marginal...), och har en lämplig spårvidd. Att det är en stum montering är ju inget plus, men den nya LGF-skylten som ska upp så småningom menar allvar: det här ekipaget är flyttbart - inte transportabelt. Den som brummar på i hastigheter över trettio gör det på egen risk...
Listan på återstående jobb är krympande, men inte så kort... Först av allt ska resten av elsystemet skruvas fast (borde va en lätt match, men man vet aldrig...), sen koppla in lite tryckluft och kolla så att regleringen fungerar - och gör den det så kan det vara dags för en provstart... Resten av karossen ska tillbaka, ny bakljusbalk (på nåt vis...), byta några kranar, slutföra draget, bestämma mig om jag ska bråka med att försöka fixa skärmar eller inte (de saknas på primärmaskinen, och den blåser alldeles utmärkt ändå...).
Ta bilder.......
Den kanske blir klar innan hösten. Men klarar den av att blåsa så ska den i vart fall säljas.....
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
magirus
#49 » 08:10:22, 02-06-2019
:thummar: :shake_hands:
magirus
#50 » 08:01:43, 15-06-2019
Saker och ting rör sig i rätt riktning... Elsystemet kom på plats, regleringen är testad (fast jag är inte riktigt hundra på att den funkar helt prickfritt), och - bäst av allt - motorn är startad!!!
Men vad vore livet om det inte skulle jävlas lite. Givetvis så går den bara på två burkar.... Nu är jag inte fullt så orolig, jag har fullt tryck fram till spridaren , och med tanke på en del annat gojs som jag har fått skrapa bort, så är det ju ingen överraskning att det har blivit tätt.
Och ja, det har blåst litegrann...!!
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
#51 » 11:11:10, 30-06-2019
Man ska väl egentligen inte avslöja sina bister, och i synnerhet inte offentligt, men vad finns det då kvar att berätta om??
Kompressormotorn gick alltså bara på två burkar ( av tre möjliga), spridaren inlämnad och kollad, och befunnen i gott skick. Ur spridarröret kom soppa i stor mängd, och ventilspelet var tillräckligt nära för att inte kunna beskyllas för att ha ställt till med något ont... Så vad göra? Tja, tändovilligheten borde kunna bero på antingen bränd ventil, slut ringar eller hål i kolven. Alla fel krävande att man åtminstone lyfter på toppen. Alltså började jag skruva...
Då jag skulle lossa insuget kände jag nåt konstigt...
Det blåsvarta joxet som knappt syns är den propp jag satte in i insuget för att inte få in några otrevligheter då motorn var lös. Uppenbarligen lyckades jag glömma eländet då jag gjorde det första startförsöket... :aaargh: :screwy:
Hur många begåvningspoäng får man för sånt här??
Å andra sidan: Efter lite intensiv skruvning kunde jag starta kompressorn (på TRE cylindrar!), och dra upp trycket till 7-8 Bar...
Nu ska all plåt tillbaka, och sen ska den säljas (Maskinister har rabatt... :grin: ).
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
christianmoller
#52 » 16:27:53, 30-06-2019
Har gjort precis likadant när jag skruvade ihop min MF135 :screwy: ....tyckte den varvade dåligt tillsammans med en massa svartrök :huh: ,en trasa hade åkt med in och fastnat vid thermostarten :huh: :skratta3:
Maskiner ÄR kul!
Det var bättre förr när allt var lite sämre
https://www.youtube.com/user/Mr7an/videos
christianmoller
Maskin: A ford pickup 1931
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
#53 » 08:55:05, 08-07-2019
Det här får bli den dramatiska(?) slutscenen... Hädanefter utspelar sig dramat på "Avyttringar". Tack för uppmärksamheten och alla hejarop!! :buga:
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
#54 » 09:18:14, 27-08-2019
Kompressorn är levererad, så nu har jag plats till att börja ägna mig åt den "riktiga" maskinen. Planen är att hinna med ett antal angrepp på onda stenar, innan det där vita joxet kommer och förstör allting.
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
magirus
#55 » 14:04:57, 27-08-2019
:hurra: :mon:
magirus
#56 » 09:18:39, 02-04-2020
Snor min egen tråd för att berätta att jag kommit över en Atlas RH 658 LS. Snabb demontering av de nedre regionerna avslöjade ett inre i ganska gott skick. Borrhylsan är nött, och om priset är uthärdligt ska en ny införskaffas (fast jag har inte lyckats räkna ut hur man får ut den gamla... Tips emottages tacksamt).
Inkoppling till min gigantiska (not) verkstadskompressor resulterade i livstecken! Nu ska jag bara vänta på att det här jämrarns vita luddet försvinner så blir det provborrning!!!
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
magirus
#57 » 09:25:31, 02-04-2020
:thummar: :photograph: :mon:
magirus
rospigg
#58 » 14:13:43, 02-04-2020
Instruktionerna till bensinmaskinen (BR 120) är att den nya hylsan ska kylas, och sedan pressas i, 10 tons presskraft.
Demontering av gamla hylsan, även där 10 tons presskraft.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#59 » 09:24:14, 03-04-2020
Tack, Rospigg det var det jag behövde veta. Det torde inte vara nån större skillnad i konstruktionen av de två maskinerna...
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
#60 » 14:09:10, 18-10-2020
Jo, jag lever, och det gör XAS:en också. Fast det blev lite kärvt på sista sprängningen. Kompressorn tjuvstannade för mig, men kunde startas utan problem, men så snart jag öppnade kranarna så dog den. Då jag öppnade motorhuven såg jag att det droppade från bränslefiltret. AHA, ett läckage. inte konstigt att den strular, tänkte jag, och försökte stänga avtappningsskruven på filtret. Då gick den av, och det sprutade diesel (matarpumpen är i bra skick, tro mig...). Bara att stänga av, och glädjas åt att alla hål var borrade.
Hur det gick för stenen?? Den dog!!
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
Återgå till Kompressorer
