Och, för den delen, en produkt kan ju ha hur stora säkerhetsbrister som helst och tillverkare/importör kan ändå med gott samvete förse den med CE-märke och prångla ut den, så länge den uppfyller kraven i de säkerhetsstandarder som gäller för den typen av produkter. Det har hänt mer än en gång att såna där standarder har varit ofullständiga eller klantigt skrivna, så att en typprovning som görs helt korrekt enligt standarden ändå inte lyckas fånga upp alla felfall man borde ha tänkt på.
För några år sedan var det t ex en skandal som gällde elsäkerhet hos bubbelpooler mm, det visade sig att den då gällande utgåvan av elsäkerhetsstandarden för sådana tillät konstruktionslösningar som var helt uppåt väggarna. Det var så illa att någon EU-elsäkerhetsmyndighet gick ut och avrådde från att tillämpa den standarden och istället göra en egen säkerhetsbedömning så att säga på fri hand om nya sådana produkter skulle CE-märkas och släppas ut på marknaden innan man hade hunnit revidera standarden (och det tog ungefär ett år).
