Hvordan lodde båndsagblad
14 inlägg • Sida 1 av 1
tronde (trådstartaren)
#1 » 22:46:45, 25-06-2020
Dette er basert på noe jeg har funnet på nettet, og prinsippet om at man tar det man finner i rotekassa...
Jeg har en enkel båndsag med 6 mm blad, og de er ikke verdens mest holdbare, så det ble et behov for å reparere dem.
Bildene sier vel det meste.
Kutt bort ca. 5 mm på hver side av bruddet.
For å få dette til å funke bør man ha en jigg. De kan kjøpes, men et byggbeslag fra Jula og en tynn aluminiumsvinkel gjør samme nytten.
Det er viktig at bladet ligger parallelt og flatt i jiggen. Jeg holder det fast med et par klemmer og to firkantrør.
Firkantrørene er bevisst kuttet litt kortere enn anleggsflaten slik at jeg ser bladet på begge sider av røret. Da er det enkelt å få lagt det inntil alu-vinkelen.
Bladet slipes skrått slik at det overlapper ca. 3x bladets tykkelse.
Edit: Endret bilde
Jeg bruker en billig brenner fra Biltema og Castolin 1020 XFC sølvlodd. Om det er godt eller dårlig aner jeg ikke. Det var det jeg hadde liggende, og det funker bra for meg.
Slipes ned med Dremel og smergelrull fra Kina.
Ferdig.
21 personer gillar det här inlägget.
tronde
magirus
#2 » 22:53:49, 25-06-2020
:buga:
magirus
Mats i Myrhult
#3 » 10:13:31, 26-06-2020
Det du McGyver!
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
Toost
#4 » 10:56:59, 26-06-2020
Tackar, Bra beskrivning!
Speciell anledning till att du använder aluminium i din jigg ? ( Värmespridning ? Att lodet inte fäster på aluminium ?)
Toost
#5 » 18:11:26, 26-06-2020
Toost skrev:Tackar, Bra beskrivning!
Eneste grunnen er at jeg hadde en passe stor vinkel laget av aluminium. Det er viktig at bladet ligger an mot en lang og rett kant slik at det blir helt rett etter loddingen. Alu-vinkelen er mye mer rett enn hva jeg kan få til ved å bøye til noe i stål, og alu er veldig enkelt å jobbe med. Ingen kompliserte grunner bak noen valg. Kun funksjon, og hva jeg hadde for hånden.
Jeg har sett mer kompliserte løsninger på nettet, hvor noen har laget til noe for å støtte opp bladene akkurat der hvor man lodder, men jeg har ikke sett noe behov for det med de 6 mm bladene jeg har loddet.
Jeg har tenkt litt på å lage en jigg for å skråslipe bladene, men hittil funker det med å file mot et stykke tre. For bredere og tykkere blader er det nok gunstig å ha mer kontroll på akkurat den slipingen.
tronde
kimmen
#6 » 18:18:52, 26-06-2020
Bandsågsblad löder man ända mot ända, är det så du gjort också?
kimmen
#7 » 18:34:59, 26-06-2020
kimmen skrev:Bandsågsblad löder man ända mot ända, är det så du gjort också?
Nei, jeg sliper av litt slik at de overlapper ca. 3x bladets tykkelse slik jeg har prøvd å vise på dette bildet. Jeg leste en del på nettet før jeg prøvde selv, og de fleste hadde kommet frem til at dette var den beste løsningen for amatører. Har fungert helt OK for meg, og jeg har aldri fått brudd i en lodding. Jeg har aldri prøvd å lodde annet enn disse tynne 6 mm bladene så jeg vet ikke om skråsliping eller ende til ende er best for de bredere og tykkere bladene.
Edit: Endret bilde
tronde
kimmen
#8 » 18:42:54, 26-06-2020
Ja, nu såg jag hur du gjort, i mitt tycke ser det mycket bra ut :thumme:
kimmen
#9 » 21:08:49, 26-06-2020
Dette funker helt fint,i alle fall på tynne blader. Når man leser på nettet, kan man få inntrykk av at det er komplisert, men det krever kun at man er litt nøye når man posisjonerer bladet i jiggen.
Jeg har endret ett bilde så det vises bedre hva jeg har gjort.
tronde
danne mähl
#10 » 19:15:40, 24-10-2020
hur är det med härdning ?
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
#11 » 20:57:29, 24-10-2020
danne mähl skrev:hur är det med härdning ?
Aner ikke. Det eneste jeg vet, er at jeg aldri har fått brudd der jeg loddet. Nytt brudd har alltid vært et annet sted.
Nå har jeg kun loddet disse tynne 6 mm bladene, så det kan dukke opp andre problemer med de som er tykkere og bredere.
Hvis noen har prøvd, må de gjerne skrive i denne tråden.
tronde
nimbus
#12 » 13:39:58, 25-10-2020
Om du kapar bladet mitt i tanden blir det mer tvärsnittsarea och starkare fog men det verkar ju hålla ändå
nimbus
#13 » 19:17:05, 25-10-2020
nimbus skrev:Om du kapar bladet mitt i tanden blir det mer tvärsnittsarea och starkare fog men det verkar ju hålla ändå
Ja, men tennene er jo bøyd ut litt mot siden, og da må man korrigere eller rette dem også.
Det funker faktisk helt fint slik jeg gjør det med disse bladene. Jeg leste en del på nettet før jeg prøvde, og fikk inntrykk av at dette var veldig komplisert. Med denne veldig enkle jiggen, og litt nøyaktighet når jeg legger inn bladet, er det faktisk veldig enkelt. Jeg er ikke mekanisk utdannet, så når jeg får det til å bli bra, må det være enkelt :grin:
tronde
heimlaga
#14 » 15:21:53, 01-02-2021
Just sådär berättade min farbror att han lödde bandsågblad på 50-talet. På den tiden var det inte ovanligt att någon av snickarna i trakten kom till honom med bandsågblad som hade gått av och behövde lödas. Ibland köpte de också nya bandsågblad som metervara och ville ha dem hoplödda.
heimlaga
Maskin: Massey-Ferguson 165
Ett helt snickeri med moderniserade veteranmaskiner.
Stenberg, Valmet, Naula, E.V.Beronius, Chemnitzer Werkzeugmashinenfabrik, SCM l'Invincibile, Haffner, Alimak, All-Elektro, Solberga, Elu, Langzauner och så vidare.
