Köpte eller nästan fick en vedkap o den funkar som en vedkap ska göra.
Klåfingrig som man är så började jag kolla på den, 600 mm hårdmetallklinga, 4 kw motor o varvtalet ger skärhastighet på ca 40 m/s . Lämnade klingan för bedömning o slipning, några skadade skär kan de byta annars blir det en ny klinga.
Läste här Fuskmek @ Lämpligt varvtal på vedkapen?
och här http://micor.se/start/tjanster/matnings ... stigheter/
Skärhastigheten på min kap är lämplig för en vanlig klinga, för en hårdmetallklinga ska skärhastigheten upp till ca 70 m/s.
Köper jag en 700 klinga så höjer jag skärhastigheten till ca 50 m/s annars blir det till att byta remskiva också. En 700mm hårdmetall går på 2800-3000kr medan en vanlig ligger på hälften av det.
Någon som har erfarenhet om det är lönsamt, lättare att kapa med hårdmetallklinga eller duger det med en vanlig klinga för att kapa hemma??
Anders
