Ha en bra dag!
ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterJordbruk och djurJordbruk
Stängsel stolpar
57 inlägg • Sida 4 av 4
Diskutera allt som hör till jordbruk här
QV_
#46 » 20:35:12, 27-10-2020
PeterR skrev:Är bara hörnen rätt utförda med dragsträvor så är det liten belastning på raksträckorna.
Jag trodde ju att 100mm i hörnen skulle vara stabilt (utan strävor). Jag hade fel!
QV_
Maskin: Yanmar YB401W, Benford 3000, Atlas copco VT6-DD
Mahok
#47 » 20:44:33, 27-10-2020
Ökar rötbeständigheten något märkbart med tjockare? Har 60mm stolpar nu som sattes för 10-15 år sedan, en del verkar helt opåverkade av röta och en del går av vid marknivå så fort man petar på dom.
Med grövre stolpar tänker jag mest att merpriset för grövre stolp också ger längre hållbarhet innan det murknar...Inget emot att byta lite stolpar, men inte för ofta!
/ Martin
Mahok
PeterR
#48 » 21:11:09, 27-10-2020
Utan att veta, tror jag att kvalitén på stolparna är viktigare än diametern. Tätvuxet/utförande av impregnering etc.
PeterR
Maskin: John Deere 1640 med Quicke Q930, Volvo BM T430 med Trima 1120, Cormach SC-2, Modig 190HF, Arboga U2508, Arctic Cat 400 ATV
PeterR
#49 » 21:12:38, 27-10-2020
Insikt...
Nu vet Du ju, så nu är det inte ett problem längre?
PeterR
PeterR
#50 » 21:18:09, 27-10-2020
Min far och jag satte ett staket för sisodär 35 år sedan. Grova ekstolp och telefonstolpar i hörnen. Alla stolpar trycktes ned med en Fuchs grävmaskin. Fragment av staketet står kvar men har inte varit i egentlig användning på 30 år då fårnät och 4 mm järntråd togs ned. Såg idag att någon hörnstolpe lutar betänkligt, så dragsträvorna skulle nog ha behövts där också...
PeterR
QV_
#51 » 22:53:45, 27-10-2020
Insikt...
Måste rikta upp dom först, sen är det inget problem. Men NU vet jag.
2 meter långa och sitter 80 cm ner.
QV_
skogsgurra
#52 » 23:52:31, 27-10-2020
Troligen lite utanför ramen:
Jag har varken djur eller stängsel. Men blir inblandad i diverse udda problem. I ett fall handlade det om elstängsel. Stängslet som sådant var det nog inget större problem med. Vad som var speciellt var att stolparna var av eukalyptus och verkade vara riktigt bra mot röta. De ansågs till och med isolera så bra att man kunde naja trådarna direkt mot stolparna. Utan isolering.
Det står någonstans här på maskinisten om det. Men hittar inte inläggen.
När det finns olika teorier så brukar verkligheten vara vad som gäller.
skogsgurra
Maskin: Dåligt utnyttjad Nissan NV400 2016 - slapp skattehöjning!
Köping BF1. Liten Sieg M1 som efter en del justeringar nu är betydligt bättre än sitt rykte.
Lite klen är den, med en svarvchuck på BF1 kan jag komma förbi det problemet. Tips?
Martin_N
#53 » 15:18:09, 28-10-2020
Vad skall du stänga in? Vi kör med 6cm då vi resonerar att det är billigare att byta en trasig stolpe eller flera än att åka till veterinären med hästarna.
Martin_N
Mahok
#54 » 18:19:58, 28-10-2020
Ja, instängda ska ju bara några hästar vara. Dom är inget problem som så, men ibland kommer något utifrån som applicerar stora krafter på stängslet, misstänker älg men har ju aldrig sett det hända i ögonblicket så att säga.
Fast tänker mest när man byter att det ska hålla så länge som möjligt och det verkar mest vara tiden och röta som avgör stolparnas liv, inte djuren runt omkring. Så vad blir mest "prisvärt" att köpa av olika stolpdiametrar. Håller en lite grövre stolpe avsevärt längre än en tunnare stolpe innan den murknar av i marknivå?
/ Martin
Mahok
lellemars
#55 » 21:41:50, 29-10-2020
Antingen håller stolparna i 25år eller tills ”nån” gnager bort den, knäcker den eller kör av den med betesputsen. Alltså kör man med 60mm och möjligen lite tjockare vid öppningar och hörn. Vi trycker ner våra med lastarn på traktorn på vår eller höst när det är blött i backen går det galant men ca 1 på 50 går av vid tryckning med lastarn antingen pga stor kvist eller stor sten i backen kombinerat med skit bakom spakarna!
lellemars
Maskin: John Deere 3140 -80. Neuson 2503 -06
Mahok
#56 » 19:28:35, 30-10-2020
Lellemars
Går på ditt svar och köper en pall 60 mm för att byta allt mellan hörnen som ser tämligen kasst ut!
Ingen verkar ju tycka att grövre mellanstolpar än så tillför något på förväntad livslängd.
/ Martin
Mahok
Molnia
#57 » 00:22:10, 09-11-2020
Fick goda råd härpå maskinisten för något år sedan. Natursvarvade i varierande diameter rekommenderade många.
Nu ska vi skaffa hästar, har därför funderingar om stängsel mm
Molnia skrev:Nu har jag spårat rätt på tillverkare av natursvarvade stolpar.
Ingarps Träskydd http://www.ingarp.se
Ligger i Ingarp utanför Eksjö.
De säljer stolp direkt ifrån sig och fick dessa uppgifter.
50-70mm grova 1800mm långa 112st i ett paket. 20.5 kr st
blev lite osäker nu om det var 50 eller 70-90 mm grova 1800mm långa 200st i ett paket 23.5 kr /st
Ulrik nås på tele 0381-663266
nu har jag stolp men detta inlägg blir lika mkt minnesanteckning för mig själv som att delge tipset om leverantör till er.
Molnia
Återgå till Jordbruk
Olssons i Ellös
Frentab
Dillon Welding
