Bygga bandslip av "bra att ha grejor"
28 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera teknik här
nimbus (trådstartaren)
#1 » 20:25:58, 28-10-2020
Hej,
Hittade en liten fin 2900rpm motor under bänken som kunde passa till nåt trevligt bygge. Det får bli en bandslip av delar som ligger o dräller i verkstan. Jag har band på 50x1600 som kunde passa. Motorn är på 0.5hp men det räcker nog. Aluminiumklumpar till att svarva hjul. 10mm platta i botten. Ett fyrkantsrör och en gasfjäder så får det bli.
nimbus
#2 » 23:11:34, 28-10-2020
Gjorde bombering på båda hjulen. Ingen sfär utan vinkel. 1mm större på mitten Bild
nimbus
#3 » 00:46:53, 29-10-2020
nimbus
#4 » 00:58:32, 29-10-2020
Bottenplattan: Bild
nimbus
#5 » 01:01:03, 29-10-2020
nimbus
skogsgurra
#6 » 10:22:26, 29-10-2020
Smart med tak i stället för äkta bombering! Har en BT bandslip där bandet gärna vandrar iväg. Nu ska det läggas tak!
skogsgurra
Maskin: Dåligt utnyttjad Nissan NV400 2016 - slapp skattehöjning!
Köping BF1. Liten Sieg M1 som efter en del justeringar nu är betydligt bättre än sitt rykte.
Lite klen är den, med en svarvchuck på BF1 kan jag komma förbi det problemet. Tips?
#7 » 14:36:13, 29-10-2020
skogsgurra skrev:Smart med tak i stället för äkta bombering! Har en BT bandslip där bandet gärna vandrar iväg. Nu ska det läggas tak!
Återstår o se hur bra det är, allt sånt här brukar va känsligt. Ev får jag gänga dit 2 ställskruvar på vardera sida övre leden
nimbus
#8 » 20:22:13, 29-10-2020
nimbus
#9 » 17:07:32, 30-10-2020
Nu är hon provkörd och det funkar fint! Lite långsam i starten men det är väl inget problem. Kvar å göra är o fixa nån typ av på/av brytare, är det nån som har något bra förslag så posta det här!Bild
nimbus
RoXa
#10 » 17:20:05, 30-10-2020
Snyggt bygge!
På/av sköts väl lättast med en kontaktor med manöverkrets via vanlig vippbrytare.
Du ser ut att ha en mycket väl utrustad verkstad där i bakgrunden :driver:
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
Same Antares 110 -90
MF 5465 -04
Tröska
New Holland 8050 -84
Sparkz
#11 » 17:53:02, 30-10-2020
Jag funderade just över 0,5 hk, jag tyckte en häst var i underkant på den jag byggde. Jag tänkte vara redig och sätta i tätningar utanför lagren i rullen, men då orkade den inte ens igång. Men med lite större kondensator än vad som står på skylten blev den bättre.
Den som inte ens försöker kommer aldrig att lyckas med något
Sparkz
BM425
#12 » 18:02:28, 30-10-2020
Går slipbandet rakt med din bombering av hjulen eller har du sidojustering också?
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#13 » 18:20:54, 30-10-2020
Jag har en större maskin med 1.5hk och 200mm rulle ,den stoppar aldrig..på denna är det 130mm vilket gör att den blir lite starkare. Men den är ju inte för avverkning utan mer för grada o runda av kanter. Tyckte det räckte det lilla jag provat. Ja får testa ett tag så får vi se om det funkar annars får man väl koppla om den till 380v
nimbus
#14 » 18:27:38, 30-10-2020
BM425 skrev:Går slipbandet rakt med din bombering av hjulen eller har du sidojustering också?
Det går att vrida pelaren så det funkar men det är ju lite bökigt då skruvarna sitter under så jag kommer sätta en M8 på var sin sida om leden så man kan justera vinkeln
nimbus
#15 » 18:56:46, 30-10-2020
20kr hittills utlagt och det var på fötter.. :thumme:
nimbus
Återgå till [Allmänt] Teknik
