ForumindexMaskinforumBil/MCATV/UTV
Nödstopp med lina på Can Am Outlander 400
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera ATV/UTV här!
busse (trådstartaren)
#1 » 09:56:26, 04-11-2020
Nån som har tips om en nödstopp till Can Am Outlander 400? Skulle vilja montera en nödstopp med lina då ungarna kör med den ibland.
Har en vanlig nödstopp till skoter hemma men jag verkar måste ha en brytande kontakt till nödstoppen och den nödstopp jag har har slutande kontakt för att kortsluta tändningen. Tänkte montera den bredvid tändlåset och bara bryta matningen till tändningen efter tändlåset.
Det hela går ju annars att lösa med ett växlande relä som aktiveras och bryter tändningen då nödstoppen påverkas, men det hade ju varit fint att slippa ifrån ett relä.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Det totala vansinnet, kompressormatad Honda 250
Triumph Thruxton 900
Kawasaki KLR 650C
Cadillac Serie 62, 1960
Jörgen.k
#2 » 10:12:53, 04-11-2020
Finns nödstopp till båtar som är brytande.
Jörgen.k
Maskin: TAKEJOB TB260
Volvo L30GS
#3 » 11:03:42, 04-11-2020
Många skoternödstoppar har i själva verket växlande funktion (det sitter en mikrobrytare av standardtyp i den), men det är bara utdraget kablar till den slutande kontakten. Har man en sådan liggande kan det vara värt att titta närmare på den, skära upp krympslangen och se vad som finns innanför.
#4 » 15:57:34, 04-11-2020
Hade varit fint om man hade hittat nåt som passar direkt, Jula verkar ha en båtnödstopp, frågan är hur stor den är.
Ska kolla nödstoppen jag har liggandes hemma om man enkelt kan öppna upp den men jag tror att allt är ihop gjutet.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
Ivar Risslén
#5 » 16:21:38, 04-11-2020
Har du hört med återförsäljarna av det märket?
Rinab har flera olika nödstopp för snöskotrar som kanske kan passa. https://www.rinab.nu/sokresultat/?search=n%C3%B6dstopp
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
G-son
#6 » 16:27:30, 04-11-2020
Brytande och slutande i ett, olika fästen. https://www.twostroke.se/stroke-dodmansgrepp
G-son
#7 » 22:27:34, 04-11-2020
Ska ringa till Kalix imorgon och höra om dom har nån hemma, annars får det bli att beställa från Twostroke men risken är nog då stor att det också blir en Koso RX2N mätare till det kommande hojbygget
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
InläggDetta inlägg har raderats av busse den 22:28:18, 04-11-2020.
mats_o
#9 » 08:48:02, 09-11-2020
Ta den du har och ett externt växlande relä?
När nödstoppen drar reläet så får du brytande funktion
mats_o
#10 » 22:35:35, 15-11-2020
Beställde en nödstopp från Teo stroke https://www.twostroke.se/tnt-dodmansgrepp-dual dock är denna nödstopp ingen höjdare, den glappar så det var bara att plocka bort den, ser allmät dålig ut bara då man sercden. Ska kolla vad Rinab har då hag måste ha grejer till en Ski Doo Everest.
Blir att reklamera den nödstopp jag har nu.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
Återgå till ATV/UTV
