ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
En PC med två arbetsplatser?
38 inlägg • Sida 1 av 3
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
Holger (trådstartaren)
#1 » 09:20:10, 11-11-2020
Hejsan,
jag har en PC med monitor, mus, tangenbord osv i arbetsrummet.
Ibland skulle jag vilja kunna trycka på en knapp och gå ner i vardagsrummet och jobba vidare, utan att ta med mig PCn. Bara ha de exteran enheterna där.
Klart, man skulle kunna använda en laptop ...
Men, finns det någon box som kan överföra externa enheter via WLAN till en PC, så att man kan ha två uppsättningar externa enheter i olika rum men bara en PC i ett av rummen?
/Holger
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Towil
#2 » 09:36:13, 11-11-2020
Towil
#3 » 09:37:26, 11-11-2020
Om du inte har nån pc/laptop med dig ner vad ska du jobba på då? :klia:
uppland2
#4 » 10:01:56, 11-11-2020
Låter som om du söker en VDI-lösning?
uppland2
tortap
#5 » 10:35:57, 11-11-2020
Enklast är att köra remote desktop. Du ställer din arbetsstation på kontoret och så har du en enkel laptop där du remotar in till din riktiga.
tortap
#6 » 10:55:16, 11-11-2020
Nej, jag vill bara ha monitor, mus och tangentbord i det andra rummet ;-)
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#7 » 11:01:48, 11-11-2020
Hdmi o sånt går ju köra ganska långt
Eller använda en surfplatta som skärm sen köra rdp på den
#8 » 11:10:15, 11-11-2020
Nämen, det måste väl finnas någon typ av dockingstation med två "stationer" som kan skicka bild, ljud och mus/tangentbord via nätverket?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
torlin
#9 » 11:57:58, 11-11-2020
En KVM extender kan skicka bild, usb mm över ethernet:
https://www.google.com/search?&q=kvm+extender
Drygt 100 ton och 1500 hk
torlin
Maskin: Kockum-Landsverk KL 132
Volvo BM LM 1240
Michigan 125 IIIA
Volvo BM T 650
Bolinder-Munktell BM 35
Scania SBAT 111S (TGB 40)
Scania SBA 111 (TGB 30)
Scania LA 82
Volvo L 495 Titan
QV_
#10 » 12:23:35, 11-11-2020
Att köra fler skärmar parallellt över KATkabel finns det prylar för (ligger i förrådet)
Tror att den var för 4 skärmar, har används för att visa resultat på matcher.
Problemet är ju att de som vill ha två uppsättningar periferi till en dator inte är så många.
Har inte kollat runt men NUC är inte stora och frågan om det inte kan bli både den enklaste och billigaste lösningen.
Fast nätdelen är ju nästan lika stor som datorn. Dom nya M2 diskarna är grymt snabba förövrigt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Towil
#11 » 15:26:37, 11-11-2020
Hittar du något (vilket jag är tveksam till) så är det ändå en burk du måste koppla skärm och tangenbord, mus, närverkt och el till.
Så känner du dig inte redo för en dator nere så kan du ju köra remotedesktop till din andra dator och ignorera att du sitter vid en dator nere.
Towil
#12 » 16:08:23, 11-11-2020
Javisst är det en burk, men jag har en massa program installerade på datorn som jag inte vill installera på två.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Towil
#13 » 16:12:12, 11-11-2020
Du kör remote till din burk upp så är det löst. Finns inbyggt i windows.
Towil
torlin
#14 » 17:50:57, 11-11-2020
Här finns tex en sådan, tyvärr verkar priset ganska hårresande (ca 30kkr :uupps: ):
https://www.aten.com/se/sv/products/kvm ... rs/ke9950/
Verkar dock gå att hitta betydligt billigare om man inte kör ip utan point to point över en separat kabel.
Annars kan man ju som sagts köra remote desktop + någon tunn klient,
finns färdiga tex: https://www.amazon.com/NComputing-RX420 ... 085DJVLZ8/
Eller en linuxdist på en enkortsdator (raspberry e dyl) ubuntu har tex en rdp klient (Remmina)
torlin
Volvo BM LM 1240
Michigan 125 IIIA
Volvo BM T 650
Scania LA 82
Volvo L 495 Titan
#15 » 18:14:28, 11-11-2020
magloman skrev:...
Återgå till Datorer/telefoner, hård- och mjukvara
