Fackverkskonstruktion
17 inlägg • Sida 1 av 2
Tixwi (trådstartaren)
#1 » 10:17:25, 11-11-2020
Jag ska tillverka en typ av kranarm kan man kalla det som kommer ta en last uppifrån som trycker neråt. kommer alltså att lägga något tungt på toppen.
Har en ram redan som jag har tänkt att använda som är de svarta strecken, så det går inte ändra om och sedan tänker jag att jag ska förstärka med diagonala stänger.(röda strecken)
Mitt problem är dock hur man ska placera dessa stänger för att ta upp kraften bäst. Bör det var i nedre hörnet likt översta bilden eller i det övre hörnet?
Får gärna förklara också så jag kanske förstår i framtiden hur man bör tänka :)
Tixwi
Maskin: Volvo
fretchi
#2 » 13:10:37, 11-11-2020
Så här hade jag gjort.
Då kommer röda sektionerna bara belastas med dragspänningar och kan göras av ganska klena stänger.
Svarta sektionerna kommer belastas med både drag och tryck och behöver vara gjorda av en profil som motstår böjning bättre.
fretchi
#3 » 14:12:14, 11-11-2020
fretchi skrev:Så här hade jag gjort.
OKej tack!
De svarta strecken är gjorda med profiler. Så då skulle jag dock behöva svetsa på en till profil antar jag om jag gör så som du tycker.
Prata med en bekant, han tyckte att jag skulle använda den understa bilden. ditt förslag tycker jag påminner mer om den översta eller tänker jag fel?
Tixwi
Maskin: Volvo
fretchi
#4 » 14:27:26, 11-11-2020
Det spelar nog ingen roll vilken av dina varianter du använder. Det kommer hålla lika bra eller dåligt oavsett. Däremot kanske den ger vika på lite olika ställen.
Vad för profiler har du tänkt använda, vilka mått har du, och vad ska du belasta den med?
fretchi
#5 » 15:04:09, 11-11-2020
fretchi skrev:Det spelar nog ingen roll vilken av dina varianter du använder. Det kommer hålla lika bra eller dåligt oavsett. Däremot kanske den ger vika på lite olika ställen.
100x100 med 10mm tjocklek. Den är ca 1,5m lång och max belastning kommer ligga på ca 4 ton.
Tixwi
Maskin: Volvo
fretchi
#6 » 15:51:00, 11-11-2020
Och de röda bitarna?
fretchi
MN
#7 » 16:38:21, 11-11-2020
I ett äkta fackverk är alla knutpunkter friktionsfria leder. Då inser du att "undre högra hörnet" i din undre bild inte gör ngn nytta alls.
MN
MN
#8 » 19:54:26, 11-11-2020
fretchi skrev:Och de röda bitarna?
vet inte riktigt än,50x15 stål bara kanaske.
Tixwi
Maskin: Volvo
#9 » 20:12:34, 11-11-2020
MN skrev:I ett äkta fackverk är alla knutpunkter friktionsfria leder. Då inser du att "undre högra hörnet" i din undre bild inte gör ngn nytta alls.
MN
Förstår inte riktigt vad du menar med "friktionsfria leder"
Tixwi
Maskin: Volvo
Stridis2
#10 » 06:02:45, 12-11-2020
Har tyvärr inte tid att fundera speciellt mycket på denna konstruktion, men min spontana tanke var en snedsträva från nedre högra hörn upp till övre vänstra.
Sedan fick jag mess från en som inte längre är medlem här. Han rekommenderade tvärt om min tanke. Ett VKR 100*100 från väggen rakt ut. Ett annat snett ner, från spetsen in till väggen igen. 500 mm höjdskillnad vid väggen och 1,55 meter diagonalstötta. Skulle ge en tiofaldig säkerhetsmarginal med mycket mindre materialåtgång.
Men, som sagt, detta har jag inte själv räknat på utan berättar bara vad jag själv fått berättat för mig.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Burträskarn
#11 » 08:53:21, 12-11-2020
MN
I ett fackverk ska stöttorna enbart ta upp drag och tryckkrafter, inga moment. Man kan likna det vid en konstruktion i Meccano där man inte dragit åt skruvarna ordentligt. Jag misstänker dock att de som har färskare kunskaper än jag på området vill ha mer information. Räcker det till exempel med en tvådimensionell balk? Är det en ren punktlast? Osv, osv.
Bilder är aldrig till någon nackdel...
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
David, Luleå
#12 » 09:58:03, 12-11-2020
ett oihopskruvat meccano är väl rätt bra. för beräkningen av fackverk så utgår man från att alla knutpunkter är rörliga. Därför behöver stängerna ta enbart drag eller tryck och inget böj(moment) alls. Det gör att man kan ha betydligt klenare material och uppnå tillfredställande resultat.
I en rakt utstående balk med väggfäste (kallas konsolbalk om man vill googla på formler) så är det absolut största momentet i väggens infästning. Utan att räkna på det tror jag att din balk kanske (obs! tror och kanske) klarar sig utan att bygga ett fackverk. Däremot som Stridis2 skriver, en stötta på undersidan mot väggen eller ett dragstag diagonalt uppåt räcker nog långt.
Om du gör det så blir det inte själva momentet i balkens fäste mot väggen som är den kritiska punkten längre utan då omvandlas belastningen till drag och tryck i infästningarna. De blir "leder" igen och behöver inte hålla för vridkrafter utan bara drag resp tryck.
Räknar jag snabbt på Stridis förslag så blir det, men lasten 4 ton 1,5 meter ut och en stötta som tar i väggen 0,5 meter under balkens fäste, en dragkraft i balken på 12ton som väggfästet ska hålla emot och stöttan får en tryckkraft på 12,7ton som den måste tåla att tryckas med.
Sätter vi istället för en stötta ett dragstag snett uppåt som fästs 50cm ovanför balken så kommer balken att tryckas med 12 ton och dragstaget kommer att dras med 12,7ton.
Översatt i praktik balken måste ha styrka nog för att hålla som en 1,5 meter hög pelare som pallar 12 ton. Beräknas eller kör med erfarenhet eller testa ;)
En vajer som klarar 12,7 ton kan fästas snett uppåt med fäste 50 cm ovanför.
Eller en stötta som ska vara lite kraftigare än själva balken ska vara inföst 50 cm nedanför.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
kimmen
#13 » 10:27:50, 12-11-2020
Ska du skruva eller svetsa i hop det hela?
kimmen
Magnus Isakson
#14 » 11:05:04, 12-11-2020
Nu handlade det här väl från början om att förstärka en befintlig konstruktion på bästa sätt, inte en helt ny konstruktion ?
Magnus Isakson
Maskin: MF 5455
Case 1594
BM 230 (Victor)
Komatsu PC45-1
Avant 420
tracker
#15 » 15:44:06, 12-11-2020
Han har fyrkantsrören i befintlig konstruktion så han behöver inget extra material, kapa ett par snitt och lite svets.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
