ForumindexLastbilarPåbyggnad, kranar och tillbehör
Sepson vinsch?
23 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera lastbilspåbyggnader och kranar här
Här passar även trådar om lastbilsmonterade plogar och annat tillbehör in
Anders.B
#16 » 21:58:20, 18-10-2020
Fick tag i en Sepson komplett och fin, men ingen kardan dock..
Så om någon har en liggandes eller kan tipsa om hur den ska utformas så kanske det löser sig
När människor med makt, slutar att lyssna på folk. Då är det dags att byta ut dom.
Anders.B
Maskin: BM350
Anders.B
#17 » 19:17:54, 12-11-2020
Bump
Söker en kardan till vinschen, begagnad eller ny, eller data på den om någon sitter på detta?
Anders.B
Maskin: BM350
magirus
#18 » 21:27:47, 12-11-2020
Är det drivfläns eller splines på vinschen?
En bild på ingående axel me lite mått vore bra för de kan ju finnas annat som passar! :thummar:
magirus
Dexxas
#19 » 21:35:01, 12-11-2020
På de traktorer jag sett med Sepson frontmonterat har kardanaxlarna varit samma knutar som på gamla Amazon, 142 och andra gammvolvo... Vevaxelns remskiva ska ha en insvarvad styrning och fyra gängade hål.
Misstänker att det var en liten specialare på de motorer som skulle förses med vinsh...
Inte omöjligt att åstadkomma dock om du har tillgång till en svarv.
Det är en väldigt kort kardanstump mellan vevaxel och vinschen och där ligger nog problemet, en minnesbild säger runt 30 cm nånting...
Har letat igenom mina gömmor men hittar inget jag vill avvara, vet dock inte om Sepson i Vansbro kan ha nånting kvar.... Ring o kolla. :driver:
Mvh/Dexx
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#20 » 21:49:57, 12-11-2020
Ungefär samma som till baklastarna som driver hydraulpumpen där.
Anders.B
#21 » 22:06:44, 12-11-2020
Anders.B
Maskin: BM350
#22 » 22:19:30, 12-11-2020
Du behöver 2 medbringarplattor för kutarna samt en teleskopisk del däremellan.
Du får kolla på någon skrot om du hittar någon gammal Volvo PV, Amazon eller 140 att ta delar från. Det kan även gå från en tidig motorsvag 240. Det är de vanligaste bilarna i Sverige men det fins nog andra märken som man kan få donera delar.
Bengt Erik Eriksson
#23 » 22:21:22, 12-11-2020
Den jag plockade av var det spicer kardan på. men det är allt jag minns..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Återgå till Påbyggnad, kranar och tillbehör
