Stridis2 skrev:Äntligen fick man reda på vad för spännande maskin du var intresserad av. Samma storlek som min maskin. Tycker det är en hyfsat lämplig storlek. Man behöver inte ha en hel fotbollsplan för att kunna snurra runt, men trots detta så orkar maskinen lite.
De larvkedjorna såg inte värre ut än mina när jag köpte min maskin. Kan du nog köra med ett tag för att lära känna maskinen. Var bara försiktig när du ska svänga och när du belastar kedjorna. Dra gärna på "rätt" håll. Är plattorna OK eller måste du byta dem också?
Bra storlek men j*vla vad stor den kändes när man kört en hel del 5-tonnare på slutet. Men helt klart skillnad på kapacitet också.
Perfekt när man kan flytta den med lastväxlare när man ska iväg på utflykt.
Jo larverna håller ihop än så länge, tänker gräva lite i höst och se om det dyker upp nå mer fel och brister innan jag beställer nya tidigast till våren. Är lite så med det mesta. Ska prova ut maskin innan jag lägger ut nå mer pengar.
Plattorna är till 90% fina. Resterande 10% är krokiga eller avbrutna. Men relativt bra med mönsterdjup och 700 breda.
