Cirkelsåg Meec 800W 140mm
75 inlägg • Sida 5 av 5
BengtER
#61 » 09:47:57, 16-11-2020
torbjorn_forsman skrev:...införde mjukstart på dem redan på 90-talet, just för att få kolen att hålla bättre. ...
Det där ser för mig ut som ett enormt komplicerat sätt att sänka startströmmen, för det är väl syftet? Använd helt enkelt ett NTC-motstånd i serie, jag kan inte se varför det inte skulle fungera. Det är en enkel metod som används på t ex isolationstransformatorer som ska mata en elinstallation men det funkar på vad som helst. De är rent resistiva så jag tror inte det blir något problem bara för att det är induktiv last.
T ex ett sådant här:
https://www.elfa.se/sv/termistor-ntc-10 ... track=true
BengtER
Maskin: Min nya ögonsten, Lorch LAS.
I övrigt metallfräs och ett antal snickerimaskiner.
skogsgurra
#62 » 10:08:07, 16-11-2020
Det finns några komplikationer med NTC.
Inrush i en transformator. Där funkar det eftersom inkoppling vanligen inte sker upprepade gånger med korta intervall.
Borrmaskin/såg och andra verktyg. Där sker upprepade starter och då hinner inte NTC kylas mellan starterna. Så även om första starten går bra så kommer alla resterande starter att slita rejält på kol och kollektor. Tänk på hur du använder maskinen. Det är inte en start och sedan kontinuerlig drift utan upprepade starter med korta mellanrum. Det kan till och med vara så illa att termistorn tar stryk av dessa täta startströmmar.
skogsgurra
Maskin: Dåligt utnyttjad Nissan NV400 2016 - slapp skattehöjning!
Köping BF1. Liten Sieg M1 som efter en del justeringar nu är betydligt bättre än sitt rykte.
Lite klen är den, med en svarvchuck på BF1 kan jag komma förbi det problemet. Tips?
BengtER
#63 » 10:26:20, 16-11-2020
Det har du rätt i, bra tänkt!
BengtER
skogsgurra
#64 » 10:58:04, 16-11-2020
Om transformatorer och inkoppling:
http://www.elinor.se/varfor-kan-det-var ... ator.html/
NTC är inte med i den här sammanställningen. "Glömde" den varianten.
skogsgurra
dc_lindberg (trådstartaren)
#65 » 11:10:34, 16-11-2020
Pdfn BengtER
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#66 » 17:36:21, 16-11-2020
Nilfisk använde på 80-talet mjukstart med både NTC och en extra fältlindning på sina dammsugarmotorer. En differenstryckvakt kopplad över fläkten användes för att koppla bort NTC-motståndet och den extra fältlindningen när motorn hade varvat upp. Den lösningen behövdes på stora industridammsugare som hade tre motor/fläktaggregat av samma sort som det fanns ett av i hushållsdammsugare, om en trög 10 A-säkring skulle hålla för startströmmen.
#67 » 11:13:21, 12-04-2021
Såg just att i inlägg #60 ovan missade jag att tacka leverantören av kolen!
Fy!
Clas Ohlson AB fixade kolen. :shake_hands:
dc_lindberg @ Borrmaskin, Bosch, CSB 550 SRE
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#68 » 15:43:32, 25-08-2021
Sågen blixtrade o hade sig å så slutade den gå... måste varit i maj/juni.
Att lämna in nått på den här verkstaden kan ta tid... far lämnade in sågen för felsökning och reparation... då...
Nu har far fyllt 95 så... blev liksom hög tid att kolla läget.
Kolet jag bytte mår inte bra...
Men längden är den samma som det andra.
Spiral fjädern är för stor... den stoppar kolet från att trycka mot kollektorn... suck...
f.ö. hittade jag inte fel... sågen -död-... tänkte... kondensatorn?... o mätte motståndet i sladden för säkerhetsskull... brun sladd 0.7 Ohm! Blå sladd hade också 0. Ohm... men... där var det 0.0 Ohm... å det utgör ett visst besvär för elektronerna...
...men?... Biltema sladd, nollan har bockat(?) av sig????
Nog för jag har haft sladdar med kabelbrott förr, men så här?
Sågen ja, den höll jag på att glömma.
Inga gnistor, inga blixtar, spinner som en katt :thumme:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#69 » 14:26:29, 15-01-2022
Knappt använd sedan sist... 2-3 timmar max...
Så, vad nu då?!
...å för vad skulle det där nu vara bra för då?! :hotar2:
...vad gör man åt det där då?... :klia:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
johan.eriksson
#70 » 16:45:06, 15-01-2022
Häll på tre skyfflar jord, läs några ord och tacka för det som varit.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#71 » 18:23:38, 15-01-2022
Vill inte!
(tänk nu 3 åring i trots)
I Maryland (Washington DC) så har de grisat ned vården ordentligt här efter nyår 2021. De har xenograferat (mitt ord= kopplat samman olika djurarter, främmande med..."den där apan"...).
Kan de få grishjärta att inte stötas av från människa, och dessutom "ticka" i apan.... då ska det väl vara bara den om man inte ska lyckas "transplantera" något så Jula-skräp-Meec-roterande-sågen åter spinner likt ett rytande lejon igen!
(bara för att alltså)
Seriöst:
- skräp också!...
Far fick i uppdrag att köra sönder den på garantin (pga den trasiga lagerhållaren), vilket nu är många år sedan... o han har fått -jobba- men... lagret håller o lika så lagerhållaren... (grrr)
Nu, när jag är utan fordon, då kör han sönder kolhållaren?!... men... -det- hade han ju vare sig lov till eller uppdrag att!
- far tycker om sågen för den är "liten och nätt" (man blir allt mer muskelsvag med åren, 95 passerad). Han använder en Skil nu, nästan x2 så tung, och det är -besvärligt- för honom => måste fixa till detta på något sätt...
- sågen används för "skräp jobb", så den kommer inte att ersättas med en ny dyr högkvalité såg, men kan tänkas ersättas med annan 200kr's såg i plast (=låg vikt), om man kan snava över sådan.
eller... så måste man bli Cirkelsågskirurg med xenotransplationsförmåga!...
:myzsko: :klia: :svettas:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
QV_
#72 » 20:00:53, 10-02-2022
Fram med en dremmel och justera upp det som smält....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#73 » 23:29:53, 10-02-2022
:thumme:
:mrgreen: - undan kommer den inte! (...om den nu trodde den skulle kunna det...)
Måste gå att få tag i lite kopparplåt att göra en ny kolhållare av ock, om den som eldats inte går att använda dvs.
Sågen står på vänt - operationsbordet är upptaget f.n. så sågen skälver i ångest och fasa över vad komma skall!
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#74 » 08:02:32, 11-02-2022
Kan du skriva ned yttermått på hållaren
#75 » 12:01:11, 14-02-2022
Hållarens yttermått:
12 x 9 mm
Bakgavelns tjocklek:
2mm
Totala längden:
19mm
hm...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
