Asynkronmotorer i kraftverk levererar inte ström/spänning tills de ansluts till nät som kan leverera magnetisering till rotorn. Det har redan sagts i den här tråden.
Av en händelse är jag just nu uppe i ett fall där ett par 500 kW asynkrongeneratorer ger lite hög distorsion på det lokala nätet som ansess ha "dålig" kvalitet. Det är rotorstavarna som ger en trettonde delton men inte mer är några procent. Och bara i det lokala nätet (före transformatorn till 11 kV). EU tillåter numera 5% enskild delton och 8% total distorsion. Till och med en bit högre under ett startförlopp.
Om 25 A går vid start så är det bra med mjukstart, förstås. Om de går under kontinuerlig drift så är något av alternativen du och andra föreslår vad som behövs.
Avlastad
kompressor? Med den låga effektfaktorn du har i tomgång så värms säkringarna även med helt avlastad kompressor. Då kan det faktiskt funka bättre att stoppa kompressorn och starta den när trycket blir så lågt att den måste startas. Se då till att inte ha någon Y/D start eftersom den ställer till mera än den hjälper.
Jag skulle nog räkna in en liten dieselkompressor i nöjeskontot. Om du inte kör oftare än du säger så blir det det långsiktigt billigaste.
Och så är det förstås det här med luftläckor. Dom kostar mer än man tror. Inte minst i varma säkringar.
Rejält åtdragna passkontakter och proppar minskar värmen så att säkringarna inte går i onödan. En liten billig fläkt som blåser
luft förbi säkringarna är också bra.
