Atlas 1304 - 96
24 inlägg • Sida 1 av 2
El/Elektronik i grävmaskiner
X-lon (trådstartaren)
#1 » 20:01:31, 19-11-2020
Jag köpte mej i somras denna grävare som fungerar fint.
Men på instrument panelen lyser bara en ensam orange lampa med ett utropstecken som vad jag lyckats läsa mej till är för datorfel.
Är det någon som har nått bra tips var man börjar felsöka datorn?
Säkringar har jag kollat och dom verkar hela.
/john
X-lon
Nozaq
#2 » 08:02:43, 30-04-2021
Hej. Jag har samma fel på min atlas. Kom du fram till vad som är fel?
Mvh kim
Nozaq
Maskin: Atlas 1304
#3 » 20:33:19, 04-05-2021
Nä tyvärr har jag inte kommit något längre. Jag har kollat lite säkringar och dylikt på dator korten men det är lite svårt att förstå allt på tyska. Jag har tyvärr inga böcker att leta i och på nätet finns det dåligt med info.
Har du några böcker till maskinen?
X-lon
uppland2
#4 » 20:36:41, 04-05-2021
Gissar att elschemat för 1304 som finns under Downloads här på Maskinisten inte gav de svar du sökte?
uppland2
#5 » 21:28:21, 17-05-2021
Näe, det elschemat var inte riktigt fullständigt känns det som, det skulle ju oxå vara intressant och veta om det finns någon programvara att felsöka maskindatorn med?
X-lon
Nozaq
#6 » 21:36:54, 22-05-2021
Ja min panel hoppade ingång och började fungera som den ska. Vet inte vad som var fel. Bred nyckeln på/av flera gånger och lirka med nyckel så började de bara funka. :huh:
Jag har instruktionsbok på svenska och även schemat över alla säkringar och relän som är bakom stolen på svenska.
Nozaq
Maskin: Atlas 1304
Lars Kongo
#7 » 10:28:28, 22-06-2021
Hej på er! Tänkte höra mig för om det finns någon vänlig själ som kan hjälpa mig med vad alla spakar och knappar betyder på min nyinköpta ATLAS 1304 årsmodell 1991,. Har kollat runt på nätet men kan inte hitta någon instruktionsbok.
Lars Kongo
1 inlägg
Maskin: ATLAS 1304
#8 » 22:41:45, 11-07-2021
Hej Lars Kongo!
Jag tror det finns en beskrivning av din maskin här på downloads min ser lite annorlunda ut.
Men någon kan man ju klura ut, pedalera från vänster är väl svängbroms, slänt hydraulik ut och in, broms och framåt. Spakarna borde vara stödben och schaktblad.
Den röda spaken är för att mekaniskt låsa svängen av hytten för man kör på vägen.
Den röda och orangea knapparna är väl hur du vill låsa pendenaxeln med bromsen lr helt låst.
Spakarna borde vara handbroms, gas och körriktning.
X-lon
#9 » 22:44:12, 11-07-2021
Nozaq du har ingen möjlighet att kopiera böckerna till pdf och lägga upp dom på forumet?
X-lon
Nozaq
#10 » 09:15:02, 23-08-2021
Hur kan man göra det på det lättaste och smidigaste sättet?
Nozaq
Maskin: Atlas 1304
#11 » 10:05:52, 23-08-2021
Det va en bra fråga. Det kan jag inte svara på men någon moderator som är mer insatt i hur det fungerar borde kunna svara på det.
Jag skulle bli väldigt glad om du lyckade få till de!
X-lon
Nozaq
#12 » 18:50:56, 23-08-2021
Är det något speciellt du söker efter i boken?
Nozaq
Maskin: Atlas 1304
#13 » 19:26:21, 23-08-2021
Ja bland annat om man kan justera svängbromsen och ett elschemat över datorkortet som ingångarna från spakarna går till. Jag ska försöka hitta igen en tredjefunktion på rotortilten.
Var bor du?
X-lon
Stridis2
#14 » 20:28:48, 23-08-2021
Nozaq skrev:Hur kan man göra det på det lättaste och smidigaste sättet?
Det beror på hur mycket du kan och vad du har utrustning till.
Själv skannar jag in böcker till pdf-format. Är det en liten bok kan man lägga till den i Downloads på ungefär samma sätt som man startar en ny tråd på forumet. Är det en större pdf brukar jag lägga upp den på en extern webbplats och skicka länken till Holger så löser han alla problem.
Är det något mer specifikt så fråga, här eller i separat tråd, eller dra iväg ett PM till Holger.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Nozaq
#15 » 21:26:27, 24-08-2021
X-lon skrev:Ja bland annat om man kan justera svängbromsen och ett elschemat över datorkortet som ingångarna från spakarna går till. Jag ska försöka hitta igen en tredjefunktion på rotortilten.
Var bor du?
Okej. Kan kolla lite i boken om jag hittat något om det.
Bor 4 mil norr om örebro.
Själv då?
Nozaq
Maskin: Atlas 1304
