Elverk med havererad koppling
28 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera teknik här
Hymas 89 (trådstartaren)
#1 » 09:24:40, 25-11-2020
Köpte ett elverk där motorn går fint. Men generatorn står stilla.
Säljarens pappa lagade den förra gången den gick sönder.
Jaja , blir till att riva isär.BildBild
Skickat från min S41 via Tapatalk
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#2 » 09:33:58, 25-11-2020
Lagat med hydraul slang!? Kompletterat med sikaflex liknande.
Tapparna som sitter i svänghjulet har gått av, tappar gjorda av avkapade bultar. Sitter rester kvar i svänghjulet.
Ovala hål, vad gör jag?BildBildBild
Hymas 89
BM 800
BM600
Micke_fixar
#3 » 09:49:30, 25-11-2020
Behålla eller byta till annan koppling? Enklast är kanske att försöka få ut bultarna och efter det skaffa nya riktiga bultar samt ersätta hydraulslangen med acetalbussningar? :klia:
Micke_fixar
Maskin: Abene VHF3, Storebro GK195, BM 350-H10, BM 350, BM G612.
dc_lindberg
#4 » 10:25:30, 25-11-2020
...trodde det var Silvertejp man lagar trasiga saker med, inte hydraulslang... :klia:
,men den var väl stålarmerade då? :thummar:
(=gisses! Du har fått dig pyssel! Ser fram emot att få följa reparationen i tråden :-) - kan blir riktigt intressant ! :popscorn: )
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Sparkz
#5 » 20:44:49, 04-12-2020
Pinnkoppling kan nog vara benämningen. Finns pinnar och gummin att köpa som reservdel, men är hålen uppslitna är det nog bäst att köpa komplett. Standarddelar inom industrin.
http://katalog.se.toolsmomentum.com/web ... sektnr=351
Den som inte ens försöker kommer aldrig att lyckas med något
Sparkz
Simon_91
#6 » 20:51:12, 04-12-2020
Vad är det för tillverkare? Motor, Generator, reglerskåp?
Simon_91
Maskin: Fordson Major med Hymas aggregat typ 2
Bm T350 boxer -59
Belarus 820
kimmen
#7 » 21:20:44, 04-12-2020
Frågan kvarstår, varför gick kopplingen sönder från början, det är nog inte belastning som förstör den
kimmen
#8 » 22:08:03, 04-12-2020
Sparkz skrev:Pinnkoppling kan nog vara benämningen. Finns pinnar och gummin att köpa som reservdel, men är hålen uppslitna är det nog bäst att köpa komplett. Standarddelar inom industrin.
Tack, bra tipps. En "mångsysslare " med mekanisk verkstad ska se på delarna till veckan, återkommer om det går att få till.
Ska mäta hålen och avstånden vad som kan passa.
Hymas 89
BM 800
BM600
#9 » 22:09:59, 04-12-2020
Simon_91 skrev:Vad är det för tillverkare? Motor, Generator, reglerskåp?
Står Puma på ett par klistermärken. Kollar bättre imorgon .
Motorn är en Ford sexa.
Hymas 89
BM 800
BM600
#10 » 22:12:47, 04-12-2020
kimmen skrev:Frågan kvarstår, varför gick kopplingen sönder från början, det är nog inte belastning som förstör den
Har inget svar på det, tyvärr.
Hymas 89
BM 800
BM600
valberga
#11 » 22:20:59, 04-12-2020
Den kanske inte har legat helt rätt, utan har varit in brytning eller legat snett. Sådana kopplingar måste ligga helt rätt, finns ju inte någon "brytmån" alls. Det gäller att vara noggrann när man linjerar upp förbindelsen motor och generator.
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#12 » 22:27:40, 04-12-2020
Går inte att sätta ihop snett, sitter bultade fast i varandra.
Hymas 89
BM 800
BM600
kimmen
#13 » 23:15:00, 04-12-2020
Det där är väll lika dant som mellan motor och propelleraxeln i båten, man måste använda bladmått och känna exakt när det linjerar
Jag vet inte hur det ser ut i ditt fall
kimmen
kimmen
#14 » 23:22:28, 04-12-2020
Föresten vad ska du göra av all el? Eller är du en sann maskinist, bra att ha...
kimmen
Joe
#15 » 10:15:32, 05-12-2020
De där kopplingarna tål både lite offset och vinkelfel, men man strävar att få det så rakt som möjligt. Se tex här på sidan 16-17:
Och ska EJ skruvas ihop med varandra.
Sen så ser det ut att vara flänsmontage mellan dieselmotor - generator så det är svårt att få den så fel så att det bryter i kopplingen.
Det som skulle vara intressant är felet första gången den lagades, hade bultarna gått av då också?
Dom här kan nog hjälpa med delar eller dokumentation: http://www.pumaukservice.com/services-and-maintenance/
Joe
Maskin: 870T, EX35.2, HD1000, JD2130, mm.
Återgå till [Allmänt] Teknik
