ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Teknik
Koppla elverk till elnätet
39 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera teknik här
Stridis2
#16 » 15:08:17, 19-11-2020
Intresant tråd, jag skulle kunna ha nytta av vad som kommer fram här. En spontan tanke, utan att kunna något om det hela, är som du redan nämnt att titta på de som producerar solel. De gör ju exakt det du vill göra. Får el från både nätet och egen anläggning.
Är det en stor motor du vill driva eller flera mindre? En lösning jag funderat på för mitt behov är att mata en del strömförbrukare från nätet och en del från eget kraftverk. Får koppla så de minst känsliga sakerna ligger på egna kraftverket så man inte eldar upp en massa elektronik om generatorn löper amok... :mrgreen:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Lateralus (trådstartaren)
#17 » 15:31:36, 19-11-2020
Det som känns mest naturligt att flytta över på ett eget elverk är kompressorn som gladeligen drar i sig 18-19 A när den går, den lämnar inte många A över till de andra grejorna :uupps: Men då känns det nästan som en enklare lösning att bygga om denna till dieseldrift. Så, för att bjuda på ett litet sidospår: Har ni något förslag på en luftkyld dieselmotor på 17-18 hk? Gärna med elstart.
Lateralus
Stridis2
#18 » 16:04:58, 19-11-2020
Jag tror att det både är enklare och billigare att köpa en färdig dieselkompressor..
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#19 » 16:21:35, 19-11-2020
Du har säkert helt rätt i det Stridis! :thumme:
Det finns gott om samlad kunskap och många realistiska tips på detta forum! Problemet just nu är att de inte går hand i hand med mitt löfte till både mig själv och min fru om att bli bättre att använda de saker jag redan har istället för att köpa ännu fler. Men det är ju inte ert fel att jag köpt på mig fel bra-att-ha-saker :mrgreen: Med detta sagt så behöver jag väl knappt nämna att jag redan köpt ett dieselelverk av äldre modell, i huvudsak för att jag fick det till ett väldigt fördelaktigt pris, men det kommer en tråd om detta en annan gång. Problemet är att det bara är på 9 hästar...
Lateralus
Alexn72
#20 » 18:08:03, 19-11-2020
Berätta mer om vad som ska matas och varför.
Är de tidsberoende eller liknande
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
bonnen513
#21 » 18:16:19, 19-11-2020
Vad är budgeten för detta(vad det kostar det att säkra upp)?
Sen finns ju även möjligheten att säkra upp med M12 som dock måste tas bort om nätägarens servissäkring går och den brukar väl vara 1 storlek större än din huvudsäkring
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#22 » 19:07:47, 19-11-2020
I huvudsak är det kompressorn som tidigare nämnts som är den stora konsumenten. Denna i sig klarar sig, men får det ändå lite svettigt när man kör full fart på blästern längre stunder. Nu råkar jag ju ha en till lika dan kompressor som skulle kunna dela denna börda, men jag har ju inte i närheten av tillräckligt med ström för att starta den också.
Men till saken hör ju att jag högst blästrar ca ett dygn om året, troligtvis mindre...
Jag kommer faktiskt inte ihåg vad den årliga kostnadsökning landar på, men minnet är att det inte var gratis. Dessutom så sitter det bara hållare för små diazeder i elcentralen (upp till 25 A), så även denna måste byggas om. Den troligtvis mest ekonomiska lösningen hade nog varit att köra iväg med allt som skulle blästras till någon som jobbar med det professionellt. Men så är jag ju inte lagd :screwy: :mrgreen:
Lateralus
#23 » 19:19:17, 19-11-2020
Man kan ju få ner kompressorns strömförbrukning en del genom faskompensering, jag antar att asynkronmotorn som driver den inte har någon överväldigande bra effektfaktor?
#24 » 20:42:07, 19-11-2020
Det där var faktiskt en riktigt bra idé oavsett vad! Jag ska kolla på märkplåten nästa gång jag är i verkstaden! En tanke slår mig dock, det är en ventilavlastad maskin, så motorn går mer eller mindre hela tiden. Detta innebär ju att lasten på motorn varierar mycket! Ändrar inte detta effektfaktorn?
Lateralus
Joe
#25 » 21:20:48, 19-11-2020
Henrik_N skrev:Lägg ner dom där ideérna, det är som Bergsgården skriver. Alla ledarna på inkommande ska brytas, inkl jord, så det är viktigt att du har ett eget jordtag.
Vart hittar du att jorden ska brytas?
SS 437 01 02 4.4
Alla reservkraftanläggningar ska vara utförda
med eget jordtag.
Anläggningsinnehavaren ska ha ett protokoll på uppmätt jordtag.
Anslutning av reservkraft kategori 1-3, ska utföras
så att utmatning av kraft på elnätet inte kan ske.
Reservkraft kategori 4 betraktas som en
produktionsanläggning när elnätet är i drift.
Reservkraftsaggregat understigande 50 kVA tillåts
inte som kategori 4.
Så du kan kan köra online men bara om elverket är 50kVA eller större. Och med nödvändiga skydd!
Vid TN-S-matning från distributionsnätet gäller att PE-ledare inte får föra belastningsström.
Belastningsström i PE-ledare kan tekniskt förebyggas genom installation av 4-poliga nät- och
generatorelkopplare.
Vid TN-C bryts inte PEN (eller nollan från reservkraften)
Joe
skogsgurra
#26 » 22:47:49, 19-11-2020
Asynkronmotorer i kraftverk levererar inte ström/spänning tills de ansluts till nät som kan leverera magnetisering till rotorn. Det har redan sagts i den här tråden.
Av en händelse är jag just nu uppe i ett fall där ett par 500 kW asynkrongeneratorer ger lite hög distorsion på det lokala nätet som ansess ha "dålig" kvalitet. Det är rotorstavarna som ger en trettonde delton men inte mer är några procent. Och bara i det lokala nätet (före transformatorn till 11 kV). EU tillåter numera 5% enskild delton och 8% total distorsion. Till och med en bit högre under ett startförlopp.
Om 25 A går vid start så är det bra med mjukstart, förstås. Om de går under kontinuerlig drift så är något av alternativen du och andra föreslår vad som behövs.
Avlastad kompressor? Med den låga effektfaktorn du har i tomgång så värms säkringarna även med helt avlastad kompressor. Då kan det faktiskt funka bättre att stoppa kompressorn och starta den när trycket blir så lågt att den måste startas. Se då till att inte ha någon Y/D start eftersom den ställer till mera än den hjälper.
Jag skulle nog räkna in en liten dieselkompressor i nöjeskontot. Om du inte kör oftare än du säger så blir det det långsiktigt billigaste.
Och så är det förstås det här med luftläckor. Dom kostar mer än man tror. Inte minst i varma säkringar.
Rejält åtdragna passkontakter och proppar minskar värmen så att säkringarna inte går i onödan. En liten billig fläkt som blåser luft förbi säkringarna är också bra.
När det finns olika teorier så brukar verkligheten vara vad som gäller.
skogsgurra
Maskin: Dåligt utnyttjad Nissan NV400 2016 - slapp skattehöjning!
Köping BF1. Liten Sieg M1 som efter en del justeringar nu är betydligt bättre än sitt rykte.
Lite klen är den, med en svarvchuck på BF1 kan jag komma förbi det problemet. Tips?
Henrik_N
#27 » 23:06:22, 19-11-2020
SS 437 01 02 4.4
med eget jordtag.
Sitter själv med ett eget traktordrivet elverk och tillhörande reservkraftomkopplare. Den bryter jorden på inkommande och använder ett eget jordtag, uppmätt och godkänt av dåvarande Sydkraft. Anledningen som jag fick lära mig är att om det är ett jordfel i anläggningen riskerar det att gå ström ut på nätets jord.
Den som har störst traktor när han dör vinner...
Glad i gråväder!
Henrik_N
Maskin: Valtra A94 -18
Valtra N141a -08
BM 400
Porsche Allgaier 133 -58 (midsommartraktor)
Joe
#28 » 18:11:59, 20-11-2020
Då har någon missförstått det hela, dokument (för jordbruket) utarbetat av bla sydkrafts representant: https://docplayer.se/106759568-Reservkr ... ingar.html
Anslutning av neutral- och skyddsledare
Reservkraftanläggningens N- och PE-ledare ska vara förbundna med
nätägarens nät i den fasta installationen. PE(PEN)-ledaren får ej brytas
av reservkraftomkopplaren.
Joe
Blockstens trollet
#29 » 11:08:55, 25-11-2020
Jo men exempel jordfels brytare det finns 3 nättyper den fungerar i TN-Nät :IT-Nät:TT-Nät nu är ju jordfels brytaren en sak efter men nät typerna i föregående in koppling
Jo vid arbete anläggningar kan jordfels brytare i vara högre medan till objekt mindre orsak skall vara att löser ut av fler mindre små tilsamans= löser ut exempel fukt gumi kablar hanske normala.
Och när det gäller sol el är det är det elektronik som gör om till perfekt sinus från likström DC
Finns beskrivet sådan i allt Om Elektronik men nu mera finn batteri back upp typen som elbilar har med kraftfulla batteri.
Senast redigerad av Blockstens trollet 23:04:36, 25-11-2020, redigerad totalt 2 gånger.
Mvh Block Stens trollet Svante Vante på pörsmarkshälla
Maran är på dåligt humör i berg hällan tyvärr. :help: Även ett troll kan flyga vante :mrgreen:
Team EVKI=Eviga Varningens Kollektiva Idioter.
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
Maskin: Före detta utbildning är pernsonär.
huada Daiamond Wire Saw Machine DWS-55AX och Åkerman H16c (Reg 842612 4)
Alexn72
#30 » 12:36:28, 25-11-2020
Är du inne på att skaffa solceller så kan de lösa ditt problem.
De är anslutna till nätet och dimmentionerar man det rätt så kan du ta ut hela soleffekten plus effekten av vad huvudsäkringarna. Dock får det vara sol den dagen du ska arbeta.
10kw uteffekt genom sol kostar runt 100k
Alexn72
Återgå till [Allmänt] Teknik
cron
