ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerTruckar
BT L 2000, tätningar
29 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera (gaffel-)truckar här
tommen1 (trådstartaren)
#1 » 01:29:20, 30-11-2020
Jag blir inte klok på vilket håll den inre packningen på en cylinder ska ligga..
Själva packningen är av hårdare plast och har en upphöjd del i ena änden.
Det är den stora cylindern på en pallyftare det gäller.
Hur ska man tänka ?
Man har väl hydraulolja på bägge sidor om packningen och min tanke är att den upphöjningen/klämningen ska vara riktad neråt för att stoppa oljeflödet, så att enbart kolven då flyttar sig?
tommen1
Maskin: Grästrimmer
Partner b322
#2 » 02:25:41, 30-11-2020
Kolla under kategorien truckar. Finns diverse palldragare som renoverats. Finns nog bilder i någon tråd
Vad har du för modell?
Bilder?
#3 » 02:35:58, 30-11-2020
Det är en bt l 2000, men bild kan jag inte ta, för packningen sitter redan i cylindern..
Är bara rädd att jag vänt den åt fel håll.
Som det nu är så klämmer den mer på nersidan av kolven så att oljan inte ska kunna tränga upp.
Jag har inte fyllt på olja än, och jag vill helst inte ta av packningen, för då blir den fördärvad.
Jag har kollat på flera videor på tuben, men just den inre packningen har dom smugglat dit kvickt utan att visa riktningen på packningen..
Ska se om jag kommer nånvart i trådarna du nämnde..
Nu har jag kollat, men tyvärr blir jag inte klokare, för inget på trucksidan ger besked om hur packning invändigt ska sitta.
Så frågan kvarstår: hur ska den invändiga packningen sitta i den tjocka cylindern? Ska den klämma neråt eller uppåt?
Bilder finns såklart, men man ser ingen riktning på invändig packning..
tommen1
Maskin: Grästrimmer
Partner b322
#4 » 10:09:15, 30-11-2020
Vilken av dessa är det du undrar över?
#5 » 10:16:27, 30-11-2020
Den ligger inne i stora cylindern, verkar vara nr 37..
När man tittar ner cylindern så kommer det först en segersäkring, därefter en rund lejongul metallplatta och direkt under denna så sitter plastpackningen ifråga. Men man kan inte se detta på bilden ovan..
tommen1
Maskin: Grästrimmer
Partner b322
#6 » 11:42:04, 30-11-2020
https://www.youtube.com/watch?v=-AhdvsUwLZo
Kolla från 7:10 där monteringen av cylinderns 3 inre delar börjar..
Där ser man att han vänder packningen i handen , men när jag DEmonterade på MIN så låg den inte så, det är därför jag frågar..
Och eftersom handtrucken låg i en "hörna " så misstänker jag att "någon " kanske vänt denna fel och därför inte fungerar korrekt..
tommen1
Maskin: Grästrimmer
Partner b322
AN
#7 » 13:55:35, 30-11-2020
När du monterar som han gör i filmen, kommer tätningen att bli tätare ju högre trycket blir. Trycket är ju på undersidan eftersom kolven ju trycks uppåt. Läpparna ska vara mot trycksidan.
AN
#8 » 17:11:20, 30-11-2020
Det var ett bra svar, då är det till att vända på packningen för mig eftersom den ligger tvärtom hos mig !
tommen1
Maskin: Grästrimmer
Partner b322
#9 » 23:51:49, 03-12-2020
Jag vände packningen som jag köpt från sverull..
Men jag får inte på den :djaevul: kolven fast jag oljat in den med hydraulolja..
Jag tog av kolven igen och försökte lirka in den, men det går inte..
Kan jag ha blivit pålurad en packning som är förliten..?
Jag är inte benägen att ta av packningen igen, för det var MINST sagt svårt att vända den..
Skulle uppskatta att jag lagt på med en del av min kroppstyngd, ca 30 kg och ändå inte lyckats pressa ner kolven genom packningen..
Ska det vara så :djaevul: svårt eller är det en förliten packning?
Nu över natten så har jag lagt hela enheten framför en mindre byggfläkt, för jag skulle vilja värma upp den lite så att packningen blir mera medgörlig..
tommen1
Maskin: Grästrimmer
Partner b322
#10 » 00:21:34, 04-12-2020
Lägg den i en plastmugg med vatten sen en stund i micron. Om den är lös...
Finns färdiga packningssatser från BT med alla tänkbara dimensioner till alla modeller som finns. Dom kostar en del men enormt tidsbesparande när allt finns med.
AN
#11 » 00:26:45, 04-12-2020
Du får inte kolven i hålet liksom? Mät kolven, och titta vad det står för dimension på tätningen, eller kvittot, om du inte minns vilken storlek du köpte.
Håller med magloman, packningssatser är trevligt :smile: Köpte ett kit från en på denna sidan, när jag reparerade min.
AN
#12 » 02:18:19, 04-12-2020
Jag hade dom gamla packningarna med mig till butiken, och jag nämnde även vad det var för dimension på kolven och även att det var en bt l 2000.
Men jag ska prova med uppvärmningen först och sen era tips..
tommen1
Maskin: Grästrimmer
Partner b322
#13 » 16:15:35, 04-12-2020
Ja, det är skrämmande när man upptäcker att man fått fel packning..
Förklaringen är att den är på tok förliten..
Om själva kolven är på 35 mm, och packningen BARA 30 mm så är det ju självklart att man INTE kan få på kolven..
Men det lustiga är att det står 35 mm på förpackningen ..
Dert är ju så man blir riktigt :djaevul:
Hur :djaevul: kan man stoppa ner fel packning hos distributören..?
Det är ju själve :djaevul: att man ska behöva kolla ALLT..
Man kan snart inte lita på en :djaevul: ..
NI fattar va, alltså varför jag är förbannad..
tommen1
Maskin: Grästrimmer
Partner b322
#14 » 18:54:02, 04-12-2020
Jag skulle gärna vilja veta hur man fyller på oljan när jag väl fått den rätta packningen..
Är det bara till att fylla på i skruvhålet på den stora slavcylindern och sen pumpa och släppa ner flera gånger så att man blir av med luften ?
Och avsluta med att fylla på med nedsänkt kolv upp till skruvhålet?
tommen1
Maskin: Grästrimmer
Partner b322
#15 » 18:13:45, 05-12-2020
Eftersom ingen svarat så ska ni få reda på hur man gör..
Man fyller på ca 4 dl hydraulolja i slaven där man skruvar av den stora skruven.
Sen pumpar man och fyller och sänker och fyller på mer om det behövs..
Så det var ganska enkelt.. :mrgreen:
Och sen f ö så köper man inte ett helt kit för 1200 , när man kan få enbart packningarna för knappt 400..
tommen1
Maskin: Grästrimmer
Partner b322
Återgå till Truckar
