Antal tänder på sågblad?
28 inlägg • Sida 2 av 2
Holger (trådstartaren)
#16 » 13:02:11, 30-11-2020
Nja, flisar och trasar sönder gör den inte för mig, men den vandrar i sidled, jag fick alltså en båge, MOT ANHÅLLET, när jag sågade 60-80cm
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
dc_lindberg
#17 » 13:28:13, 30-11-2020
Skev/skadad tand, räcker med en enda.
Mina motorsågskedjor brukar bete sig så där... efter de samtalat med sten, spik eller skruv... nedrans besvärliga då! Bågsågarna har också en benägenhet att skapa krökta såg spår...
Bra att du slipper flistuggandet som min dyra klinga åstadkommer, men krökt sågspår är minst lika illa det (oanvändbart resultat).
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Blockstens trollet
#18 » 13:39:37, 30-11-2020
Om man vill fördjupa sig i ämnet är Tekno's träindustrins handbok snickeri arbete en bibel från 1950 bandsågs blad sidan 758 och fel vid sågning med bandsågblad sid 776 och för cirkel sågar klingor sidan 729
Mvh Block Stens trollet Svante Vante på pörsmarkshälla
Maran är på dåligt humör i berg hällan tyvärr. :help: Även ett troll kan flyga vante :mrgreen:
Team EVKI=Eviga Varningens Kollektiva Idioter.
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
Maskin: Före detta utbildning är pernsonär.
huada Daiamond Wire Saw Machine DWS-55AX och Åkerman H16c (Reg 842612 4)
BM425
#19 » 17:17:08, 30-11-2020
Jag tyckte min cirkelsåg gav fula snitt, 25 tänder (övre klingan på bilden) så jag köpte en ny, 40 tänder (den undre klingan). Den nya klingan sågar fina raka snitt även i plywood och har bra avverkning.
Här är data på den nya klingan läg märke till skärvinkel 10 grader samt hur skären är slipade.
Här ett exempel på klinga med negativ skärvinkel, den ger väldigt fina snitt men låg avverkning. Sitter i min Stenbergs kombimaskin o används mest för klyvning.
Data på klingan.
Till sist köp en klinga med hårdmetallskär, de håller länge......värt sitt pris :thumme:
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Stridis2
#20 » 21:19:58, 30-11-2020
Tänkte på den här tråden innan idag och funderade på om det nämnts betydelsen av materialet i sågtänderna. Kom hem och såg att BM425 tagi upp det av en annan anledning än jag tänkte på.
I vilket fall som, det påstås att en "vanlig" klinga av bra kvalité ger ett snyggare skärsnitt än en likadant utformad HM-klinga. Dock kräver den mer underhåll och slipning oftare. Nu är jag inte så duktig snickare utan personligen kör jag med HM-klingor... :mrgreen:
Om sågen går snett så låter det som antingen en för vek klinga eller ett skränkningsfel / tandfel. Personligen gissar jag på vek klinga.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#21 » 21:41:07, 30-11-2020
"Block" på tandspetsen är pålödd hårdmetall, skulle säga omöjlig att piffa upp med handhållna verktyg, småklingorna r 95% HM idag.
Dessa håller skärpan tillräckligt länge så att vi köper nya när dessa är slöa, nedbrytningen av skärpan sker vid varje snitt, är virket bemängd med slipämnen typ ek eller klickgolv är klingan slö efter ett snitt, snarlikt med mjuka spikar och klammer, kör man in i hårdare stål typ stålspik eller ankarskruv, rf trallskruv kan HMklingan bli skrot vid första mötet med stålet på grund av skador på den spröda HMblocket som är pålött.
Ett foto på klingspetsen visar snabbt om du har varmgång i klingan, det ger en omedelbar skevhet i snottytan, ska du klyva limträ måste du hålla koll på hur hårt motorn jobbar och hur varm klingan blir.
Mångtandad klinga i klyvning skapar extremt mye mer värme än en fåtandad klinga, det är ca:100 till 200% mer friktion per sekund inuti virket och spånet som ska transportera ut värmen beckar ihop och kan inte bära bprt värmen tillräckligt bra i dammform, det krävs flisor och hastighet i klyvsnittet.
Virket kan vara fullt av inbyggd spänning som återsluter snittet, nyper omkring klingans baksida och skapar värme, här får man då slå in kilar för att hålla klingan fri från onödig friktion.
#22 » 21:49:08, 30-11-2020
Menar alltså att klingan måste hållas så kall som möjligt, skapar hmblocken och skränkningen inte tillräcklig stor spalt är det lönlöst att fortsätta klyva, en metod kan vara att köra dubbla klyvsnitt en tum i taget, då får klingan chans att återhämta varvtal och lite extra kylning.
Ska fota av en slut klinga så får du se.
#23 » 21:54:29, 30-11-2020
Sist jag sågade limträ rök det så varm blev klingan, och TRÖGT gick det.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#24 » 22:10:16, 30-11-2020
Byt klinga, köp en grovtandad och en fintandad, skärpan ger graden av finhet i snittet, lågt pris betyder att du kan byta oftare, håll reda på vad du har kapat i tidigare .
#25 » 22:11:18, 30-11-2020
Så ska jag göra.
Tack allihopa, mycket intressant!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
BengtER
#26 » 20:35:05, 05-12-2020
Jag har fått lära mig att man ska sträva efter att ha ungefär samma antal tänder i materialet, dvs om du ska såga tjockare saker ska du ha grövre tänder. Nu gäller detta för metall men helt fel borde det inte vara för trä heller. Grejen är att om du har för små tänder hinner inte spånorna ut och då blir det varmt. Kör du i metall förstör du lätt ett fintandat sågblad på det sättet.
BengtER
Maskin: Min nya ögonsten, Lorch LAS.
I övrigt metallfräs och ett antal snickerimaskiner.
#27 » 08:43:47, 06-12-2020
Tänder i metall ska man helst inte jämföra med tänder i trä även om man lätt kan göra det.
Har med matningshastighet och periferihastighet, angreppsvinkel kap eller klyv, spårsnitt, helt hur man hanterar klingan att göra och skärpan i varje tandspets, tätheten och fuktighetsgraden.
I trä är det snittets utseende som räknas och tänderna är den hårda sidan, i metall är det tänderna som är den ömma ytan som ska räddas från onödigt slitage, skärvinkeln hämmar klingan från att gå ned i materialet, i trä är det hastigheten på motorn som bestämmer.
Med rätt motoreffekt är det inga problem att få en vedkapsklinga genom en ekstock eller 3mm plyfa och med rätt skärpa och mothåll får man även fin snittyta av den klingan, dock så väljer vi klena motorer och mindre klinga i handhållna och små bordssågar, kap och klyv.
Stefan Palmkvist
#28 » 13:03:55, 06-12-2020
Med en nålfil med diamantbeläggning är det inga problem att fixa till HM-skär, Biltemas duger fint till detta.
Alla typer av skär jag använder hålsågar, kapklinger, svarvstål och även betong borr går fint att skäpa till med diamantfilar.
Jag justerar även stickstålen i HSS till svarven med dessa.
HADE Stefan
Stefan Palmkvist
Maskin: Harley Sportster, Wv Caddy tdi
