Diverse fästen med mått
252 inlägg • Sida 14 av 17
tortap
#196 » 16:55:56, 18-11-2020
Jag har ritat upp Avant redskapskrokar så gott jag kunnat. Mätt på originalredskap. Jag lägger den här. Använd på egen risk. Jag ser gärna att nån kontrollmäter så jag inte är ute och knarkar.
Två antaganden. R 10.5 uppe i redskapskroken. (sen öppnar bocken upp lite tills det är ca 24 mm öppning)
R10 nere i hörnen på låshålen.
Jag skrev inte ut det men det är 500 mm mellan låsklackarna yttermått.
Måttet 225 verkar vara på alla Avantredskap. Men maskinens mått här är 220. Så jag blir lite osäker på om 10.5 stämmer, jag tycker det borde bli glappt, det kanske är lite mindre radie och kilas fast uppe i bocken? Norje redskap har en annan form på övre kroken och ett mindre mått, strax över 220. Sen kan vi se att Svenska redskapsfabriken har skrivit ett mått 225 -1.5/0 så Avant kanske har 223.5 som standardmått men inte mindre?
tortap
tortap
#197 » 17:03:14, 18-11-2020
Eller är det 223?
tortap
tortap
#198 » 17:07:56, 18-11-2020
Norjeskopa.
tortap
Bengt Erik Eriksson
#199 » 17:21:16, 18-11-2020
Fästet på en norcar..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
tortap
#200 » 17:42:39, 18-11-2020
Ja på maskinen är det nog 220 exakt där. Det luriga är hur pass tight man gjort redskapen. Noterade att Avant har en 22.5 mm stång med 21 mm vid krokarna. Har sett bild på en gammal Avant med en rak stång bara.
Jag ska rita upp den delen också sen men jag vill mäta på en ny maskin först.
tortap
mlmn
#201 » 07:53:44, 28-11-2020
Någon som känner igen detta fäste min första tanke var Euro men låstappshålet ser för stort ut
Har nu fått hjälp att mäta via telefon så ta siffrorna med lite osäkerhet
Hela plattan fästet sitter på är 800mmx450mm
Mellan krokarna är det 290mm
Mellan låssprintarna är det 520mm
Krokar och låssprint ca 40mm i diameter
Mellan topp i krok och botten i lås sprints hål ca 340mm
/Mike
mlmn
Maskin: BM 616b
wol
#202 » 12:27:04, 28-11-2020
På euro sitter krokarna bredare än hållet till låssprinten och på dit fäste är det tvärt om.
Om du sätter ut lite mått så kanske någon kan hjälpa till med identifieringen.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
Bengt Erik Eriksson
#203 » 13:39:11, 07-12-2020
Kan det vara något cat teleskoplastarfäste? Påminner lite om ett jag såg på en 460(?)
Edit:
Nej, verkar inte vara det..
Skär bort det och sätt dit ett avant som i princip är branchstandard på kompaktlastare.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
emilmansson
#204 » 11:38:44, 10-12-2020
Hej.
Jag är ny här :smile:
Är det någon som kan bekräfta det korrekta C/C måtten mellan låspinnarna för Avant? Verkar figurera lite olika uppgifter på ritningarna
emilmansson
Maskin: Vano 420 DS
David Berglund
#205 » 13:40:58, 11-12-2020
Jag har en Mitsubishi MT280 med lastare och kan inte klura ut vad det är för fäste.
Vertikala C-Cmått på bygeln verkar vara 230 och ser ut att vara identisk med Kellve både i mått och utformning, men C-C-mått i sidled på nedre sprinthålen är 825 istället för 725 som jag hittat att Kellve skall vara. Jag tror det skulle vara möjligt att ta Kellvebyglar och bara montera dem bredare, men skulle vara toppen om någon vet om det eventuellt är ett annat fäste jag har.
Skall tillverka en Trima-adapter till den är planen.
Här i samma tråd är en skopa som ser identisk ut som min.
jmatsson @ Diverse fästen med mått
David Berglund
tortap
#206 » 14:23:02, 11-12-2020
emilmansson skrev:Hej.
Jag har mätt redskapen till 454 men en som byggt redskapsfäste här på maskinisten har satt 455. Men hålen i redskapen är så mycket större än sprintarna så det är nog av akademiskt intresse vad som är rätt.
tortap
emilmansson
#207 » 15:23:22, 11-12-2020
Tack för svaret. Nej det har såklart inte så stor betydelse den sista millimetern. Mest att jag ville få rätt på det inför byggandet av min nya planeringsskopa.
Jag fick göra ett helt nytt redskapsfäste till maskinen då det gamla var skrot (sprucket/lagat/krokigt)
emilmansson
Maskin: Vano 420 DS
drivax
#208 » 23:38:38, 08-06-2021
Fons de ingen ritning på lilla bm
Skickat från min SM-A405FN via Tapatalk
man är inte småläning för det är roligt!!
drivax
Maskin: Bm 646
ih 674
bm 230 victor
SMW drivax
#209 » 00:06:41, 09-06-2021
#210 » 18:20:48, 09-06-2021
Har du inte sett detta?!
